CO2浓度的检测方法大致分化学方法和物理方法。CO2浓度检测方法有滴定法、热催化法、气敏法、电化学法,这些属于化学方法,这些方法普遍存在价格贵,普适性差等问题,且测量精度较低。而物理的方法有超声波法、气相色谱法以及众多借助于光学来实现检测的方法。也有像光声光谱法这种化学和物理结合的方法。吸收光谱法的依据是不同化学结构的气体分子对不同波长的辐射的吸收程度不同,CO2气体分子对特定波长的红外光有强烈的吸收。
目前各种检测用的CO2传感器主要有固体电解质式、钛酸钡复合氧化物电容式、电导变化型厚膜式等,这些传感器存在对气体的选择性差、易出现误报、需要频繁校准、使用寿命较短等不足。而红外吸收型CO2传感器具有测量范围宽、灵敏度高、响应时间快、选择性好、抗干扰能力强等特点。因此,本次设计采用红外吸收型CO2传感器。
1 传感原理
红外吸收型CO2气体传感器是基于气体的吸收光谱随物质的不同而存在差异的原理制成的。不同气体分子化学结构不同,对不同波长的红外辐射的吸收程度就不同,因此,不同波长的红外辐射依次照射到样品物质时,某些波长的辐射能被样品物质选择吸收而变弱,产生红外吸收光谱,故当知道某种物质的红外吸收光谱时,便能从中获得该物质在红外区的吸收峰。
同一种物质不同浓度时,在同一吸收峰位置有不同的吸收强度,吸收强度与浓度成正比关系。因此通过检测气体对光的波长和强度的影响,便可以确定气体的浓度。
根据比尔朗伯定律,输出光发光强度I、输入光发光强度I0和气体浓度c之间的关系为
I=I0exp(-αmLc) (1)
式中:αm为摩尔分子吸收系数;c为待测气体浓度;L为光和气体的作用长度(传感长度)。对式(1)进行变换,得:
2 仪器设计框图
前端传感器输出的数字信号,以串口方式与STM32进行通讯,此仪器设计三通道采集,利用继电器电路对传感器通道进行选择,STM32将浓度值显示在液晶屏上,液晶屏带有触摸功能,通过编写液晶显示界面,调用相关按键程序,选择传感器通道以及保存为U盘数据等功能。框图如图1所示。
3 传感器选择
选择了DYNAMENT公司的premier二氧化碳传感器,此传感器运用非色散红外原理检测气体,它包括长寿命钨红外光源、供扩散气体进入的光通道、一对经温度补偿的红外原理热电交换检测元件、半导体温度传感器和处理红外热电交换检测器信号的电子电路,使用方便快捷,如图2为二氧化碳传感器外形封装图。
4 硬件电路设计
本仪器设计3个通道的二氧化碳传感器采集,通过3个继电器来选择传感器的通断。如图3为继电器控制电路。[page]
使用低功耗单片机STM32F103RE,内核为:ARM 32-bitCortex—M3 CPU,尺寸为:10mmx10 mm,带有4个串口,在本仪器设计中,用到3个串口,一个与传感器进行通讯,一个与液晶进行通讯,一个与USB存储模块通讯。如图4为控制器最小系统。
图4 STM32STM32
选择迪文科技有限公司的液晶,型号为DMT32240C035_02W,基本参数为:3.5英寸,M100内核,65K色串口液晶人机界面。此款液晶带有触摸功能,系统设计时,不用添加按键电路,只需编写液晶按键程序就能实现按键功能,简单的实现参数的设置,数据保存,档位切换等功能。
5 软件设计
仪器开机后进入液晶程序界面,选择传感器通道,进入数据采集程序,将当前二氧化碳浓度值显示于液晶屏上,点击液晶显示界面上的保存按钮,保存当前时间的二氧化碳浓度值。仪器软件总体设计流程如图5所示。
图5 软件流程图
6 室内实验
利用组装的便携式二氧化碳监测仪进行了室内的测试实验,如表1为3个通道对同一环境下,二氧化碳浓度的测试数据,每个通道测试10次。从测试数据上看每个通道测试数据较为稳定。且与空气中二氧化碳碳理论在浓度值接近。
7 结束语
该仪器的开发主要是为二氧化碳储存项目服务,对二氧化碳泄露进行监测,针对泄露的二氧化碳浓度值范围不定的情况,仪器设计了三个通道,并通过实验测试了三个通道数据采集情况,测试结果说明,仪器运行正常。
关键字:STM32 二氧化碳监测仪 传感器
引用地址:
基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
STM32单片机用FSMC接口控制SRAM
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.72 MCU:STM32F103ZE 说明: sram型号:IS62WV51216BLL 连接方式:FSMC 大小:1M字节.512K * 16 源代码: inf_sram.h span style= font-family:SimHei; font-size:18px /********************************************************************* * sram接口层头文件 * (c)copyright 2013,jdh * All
[单片机]
称重传感器的2大安装方式
称重传感器是一种常用的测量仪器,在工业、电子、电力、机床、石油、船舶、化工等领域中都有一定的应用。称重传感器的安装形式是不相同的,每种称重传感器的安装形式都有本身特有的优点。今天小编就来为大家具体介绍一下 称重传感器 的2大安装方式吧,希望可以帮助到大家。 一、为固定式底座传感器的安装形式,安装时将传感器放置在三颗固定档柱内。要求使用在温度变化范围不大的场合,其优点是能提高秤体的稳定性,而且安装调试方便 为防止大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶然的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需要进行大从焊接时最好还是将压式传感器卸下,待几作结束后再将称重传感器安装好。 滚珠等移动部件应保持滑动自如,不应有卡
[测试测量]
可测量不同传感器脉冲型物位采样信号的测量仪解析方案
1、总体构成 本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加以软件编程可完成八位数码管显示驱动,利用P1.3~P1.6四条口线接入四个按键,完成按键操作,利用P2口作为八路输出控制,可驱动八路固态继电器。 2、硬件线路设计 2.1 资源分配 AT89C52 芯片是基于MCS-51结构的高集成度8位微控制器,其主要特性是具有一个用于多处理器通讯
[测试测量]
关于Stm32定时器+ADC+DMA进行AD采样的实现
注:此STM32单片机为STM32F103系列的 Stm32的ADC有DMA功能这都毋庸置疑,也是我们用的最多的!然而,如果我们要对一个信号(比如脉搏信号)进行定时采样(也就是隔一段时间,比如说2ms),有三种方法: 1、使用定时器中断每隔一定时间进行ADC转换,这样每次都必须读ADC的数据寄存器,非常浪费时间! 2、把ADC设置成连续转换模式,同时对应的DMA通道开启循环模式,这样ADC就一直在进行数据采集然后通过DMA把数据搬运至内存。但是这样做的话还得加一个定时中断,用来定时读取内存中的数据! 3、使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!这样只要设置好定时器的触发间隔,就能实现ADC定时采样转换
[单片机]
STM32的IO的配置和模式
STM32的IO,配置的时候,首先要打开时钟,即RCC。配置寄存器,可以通过库,也可以直接控制寄存器。他的寄存器有好几个,但基本上常用的就几个,GPIOx- CRL,GPIO- CRH,GPIOx- IDR,GPIOx- ODR. CRL配置低8位IO,CRH配置高8位IO 配置时,需要配置模式与速度。 模式有:普通推挽输出,普通开漏输出,复用推挽输出,复用开漏输出,模拟输入,浮空输入,上下拉输入(需要GPIOx- ODR配合)。 其中复用的意思是带功能的,比如串口输出,即要使用复用输出,这时,IO口,会被串口模块控制。 如果要开复用的话,需要在RCC中,打开复用时钟。 速度主要是说输出,有:2M,10M,50M三种极限频率,据说配
[单片机]
STM32 JTAG/SWD禁用导致无法烧写解决方法
由于STM32的引脚功能较多,在为了方便硬件的使用,常会使用复用,重映射的功能,这里主要提及的是SWD和JTAG端口的引脚对应出现的问题。为了使得TIM2能够重映射到PA15和PB3,所以得对TIM2进行重映射,但是这样是不够的,因为下载调试端口SWD默认就占用了该引脚,所以重映射无效,因此必须先启动时钟 void Relay_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GP
[单片机]
三星Note 8手机壳泄露指纹传感器位置 不在屏幕上
腾讯数码讯(亦九)有关手机的情报不一定总是准确。在一款备受期待的新手机正式发布前,我们总能在网上看到形形色色的设计,声称这款手机将如何有特色。当然不是所有这些情报都真实合理,但发布日期越近,我们越能从这些泄露的情报中,拼凑出新款手机较为完整、合理的设计方案。 三星Galaxy Note 8正在经历上述时期,本周一款新的Galaxy Note 8手机壳曝光,显示出了与此前情报中相似的设计。 本周早些时候,有消息称Galaxy Note 8背面将有一排双镜头相机、闪光灯,闪光灯旁边还有一个指纹扫描器。而之前的情报曾称指纹识别将置于屏幕上。其他情报则表明,我们至少还要再等上一年,才能看到屏幕上的指纹扫描器。 新款Galaxy
[手机便携]
STM32 关于外部中断线、中断源和中断服务函数的问题
中断线问题: 上图可以看出,PA0、PB0...PG0共用的EXTI0中断线,PA1、PB2...PG1共用的EXTI1中断线,也就是 编程里面的(如下图库文件),对应16个中断线,后面三个是专用的中断线,不做讨论。 有人要问,假设:我设置的引脚是PB9和PE9都开启外部中断怎么办?小编告诉你,这还真办不了,我实测过。配置函数的时候后覆盖之前的函数的(如下图所示) 如果这样配置的话,会出现出货光电1的初始化覆盖掉编码盘的初始化,说白了就是编码盘的设置被覆盖掉了,结果是外部中断 出货光电1管脚会触发而编码盘就不起作用了,这也是STM32其中一个问题所在吧! 反过来,结果是外部中断 编码盘 管脚会触发
[单片机]
