MSP430单片机硬件知识(2)-中断
发布者:stampie最新更新时间:2015-03-09 来源: laogu关键字:MSP430  单片机  硬件知识  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。
       MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。
      (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。
      (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先判断中断源并复位中断标志,接着执行用户代码。退出中断之前需要置位OFIE、NMIE、ACCVIE,以便能够再次响应中断。需要特别注意点:置位OFIE、NMIE、ACCVIE后,必须立即退出中断相应程序,否则会再次触发中断,导致中断嵌套,从而导致堆栈溢出,致使程序执行结果的无法预料。
       (3)可屏蔽中断的中断来源于具有中断能力的外围模块,包括看门狗定时器工作在定时器模式时溢出产生的中断。每一个中断都可以被自己的中断控制位屏蔽,也可以由全局中断控制位屏蔽。
        多个中断请求发生时,响应最高优先级中断。响应中断时,MSP430会将不可屏蔽中断控制位SR.GIE复位。因此,一旦响应了中断,即使有优先级更高的可屏蔽中断出现,也不会中断当前正在响应的中断,去响应另外的中断。但SR.GIE复位不影响不可屏蔽中断,所以仍可以接受不可屏蔽中断的中断请求。
       中断响应的过程:(1)如果CPU处于活动状态,则完成当前指令;(2)若CPU处于低功耗状态,则退出低功耗状态;(3)将下一条指令的PC值压入堆栈;(4)将状态寄存器SR压入堆栈;(5)若有多个中断请求,响应最高优先级中断;(6)单中断源的中断请求标志位自动复位,多中断源的标志位不变,等待软件复位;(7)总中断允许位SR.GIE复位。SR状态寄存器中的CPUOFF、OSCOFF、SCG1、V、N、Z、C位复位;(8)相应的中断向量值装入PC寄存器,程序从此地址开始执行。
        中断返回的过程:(1)从堆栈中恢复PC值,若响应中断前CPU处于低功耗模式,则可屏蔽中断仍然恢复低功耗模式;(2)从堆栈中恢复PC值,若响应中断前CPU不处于低功耗模式,则从此地址继续执行程序。
       MSP430各系列的中断向量表请查阅相关资料。
关键字:MSP430  单片机  硬件知识  中断 引用地址:MSP430单片机硬件知识(2)-中断
上一篇:MSP430单片机硬件知识(2)-中断
下一篇:单片机测频程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
基于uC/OS与MSP430的手持数据采集系统
摘要:本文介绍了使用TI公司的超低功耗MSP430单片机与uC/OS相结合设计数据采集系统的方法,采用了uC/OS的多任务的软件设计方式代替了传统的前后台式的嵌入式软件设计方法,使得软件系统模块化,并且克服了前后台式软件设计的弊端,增前了系统的实时性。 1前言 近年来随着IC设备功耗和体积的不断减小,手持设备的应用领域变的越来越广泛。但是另一方面,传统的前后台式的软件设计方法却限制了硬件系统功能的充分发挥,影响了系统的实时性与稳定性。本文介绍了一种基于嵌入式操作系统uC/OS上设计系统软件的方法,即克服了原有前后台式软件设计的一些弊端,又充分发挥了硬件特性,增强了系统稳定性,很好的解决了手持数据采集设备多任务软件系统实时性不强
[单片机]
基于uC/OS与<font color='red'>MSP430</font>的手持数据采集系统
基于PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理简介
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理: (1)单片机系统键盘原理 行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。 图1 4×4行列式键盘的原理图 实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。 行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按下的
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的4×4行列式键盘工作原理简介
51单片机中断基本概念
问题引入 在了解基本概念之前,先看三个问题: 1.你想使用的中断是哪个? 2.你所希望的触发条件是什么? 3.你希望在中断之后做什么? 可以边看边思考,文章最后给出答案 中断概念 为什么引入中断? 中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件实时处理而设置的,中断功能的存在,很大程度上提高了单片机处理外部或内部事件的能力。 中断系统特点: ①分时操作。CPU 可以分时为多个 I/O 设备服务,提高了计算机的利用率; ②实时响应。CPU 能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强; ③可靠性高。CPU 具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高 中断过程 对于单片机来讲,中断是指CPU在处理某一时间
[单片机]
ARM中的5种异常模式和7种中断
ARM中有5种异常模式,有7种中断源。这7种中断源中有些中断是我们希望发生的,但有些中断是我们不希望发生的。 我们希望发生的中断: 软中断:属于svc模式,通过SWI指令便可以产生软中断,进入到svc模式。 irq中断:属于irq模式,当产生普通的外部中断时,处理器便进入到IRQ模式。 fiq中断:属于fiq模式,当产生高优先级外部中断时,处理器便进入到FIQ模式。 我们不希望发生的中断: 复位:属于svc模式,当系统上电时便会产生复位中断,系统进入到svc模式。复位中断不需要中断返回。 取指中止中断:属于abt模式,当预取指发生错误时,便产生取指中止中断,进入到abt模式。 数据中止中断:属于abt模式,当访问数据存储器
[单片机]
ARM中的5种异常模式和7种<font color='red'>中断</font>源
基于单片机的太阳自动跟踪系统的研究
0 引言 随着社会经济的快速发展,人类所面临的能源问题越来越突出,太阳能作为一种清洁能源,无疑受到各国的普遍重视。在相同条件下,光照强度越大,太阳能电池输出功率越大。因而增大太阳能电池受光面的光照强度,就可增大太阳能电池输出功率。除了提高太阳光电池本身的转换效应和提高蓄电池充放电效应外,对太阳的自动跟踪是太阳光伏发电系统中另一种提高转换效率的有效手段。因此,在太阳能的利用过程中,实施太阳跟踪是很有必要的。 对太阳进行跟踪的方法很多,但不外乎为采用确定太阳位置所用的两种坐标系统,即赤道坐标系和地平坐标系,并分为双轴跟踪和单轴跟踪。单轴跟踪已在很多文献作了介绍,本文要讨论的为双轴跟踪。为了叙述方便,在以后的陈述中将两种坐标
[单片机]
PIC单片机驱动步进电机先正转后反转
//************************************************** //实验目的: //熟悉PIC单片机驱动步进电机,先正转后反转 //************************************************** //************************************************** //硬件设置: //1、把步进电机接在J10位置上 //2、5脚是5V电源脚,1-4接步进电机线圈 //************************************************** //*********************
[单片机]
基于单片机控制的程控有源滤波器电路
有源滤波器广泛应用于数字信号处理、通信、自动控制领域,但设计可变宽频带有源滤波器则比较困难。利用单片机控制参数可编程的双二阶通用开关电容有源滤波器,精确设置有源滤波器的中心频率f0,品质因数Q及有源滤波器的工作方式。 2 开关电容有源滤波器工作原理 开关电容有源滤波器的基本原理是在电路两节点之间接具有高速开关的电容器,等效于两节点之间连接一只电阻。图1(a)是一个有源RC积分器,图1(b)是采用一只接地电容C1和CMOS开关T1、T2替代输入电阻R1。图1(c)是不重叠的两相时钟脉冲,用于驱动T1、T2。时钟频率fCLK高于信号频率。当φ1为高电平时,T1导通(视短路)而T2截止(视开路),此时C1与输人信号V1相连并充电
[工业控制]
基于<font color='red'>单片机</font>控制的程控有源滤波器电路
80C51单片机中断的编程使用方法介绍
1、单片机中断: 找了一张 80C51 单片机的图如下: 其中,在 P3.2、P3.3 的位置,即 12 ,13 引脚处,标有 INT0 和 INT1,那两个引脚就是外部中断的输入。上面一个横杠代表低电平有效,给 P3.2、P3.3 赋值 0,就可以运行已经写好的中断服务程序。具体怎么用,还要熟悉一些中断寄存器的使用。 2、中断寄存器: (1)、IE (Interrupt Enable):中断允许控制寄存器 EA (IE.7):EA=0 时,所有中断禁止(即不允许中断) EA=1 时,各中断的产生由个别的允许位决定 ET2 (IE.5):定时器 2 溢出中断允许(8052 用,博主用的 STC89C54RD+ 也有) ES
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font><font color='red'>中断</font>的编程使用方法介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
