Atmega16
IO相关寄存器
学习每种单片机要从控制各IO口的高低电平开始,avr系列与IO有关的寄存器每组有三类,PORTn ,DDRn , PINn,及SFIOR内PUD位,PORTn与DDRn是控制端口的状态,对应关系如图。
现在以keil中51系列为例,定义端口然后对等关系定义AVR端口在ICCARV中。
51 : Sbit led=P1^2; led=0; led=1;
AVR: #define ledh PORTA|=(1<
#define ledl PORTA&=~(1<
关键字:AVR ICCAVR PORTUES仿真
引用地址:AVR轻松学ICCAVR PORTUES仿真
PINn return PINn; if(PINn==XX)
中断向量及中断程序写法
#pragma interrupt_handler timer0_ovf:10 //定时器溢出
Void timer0_ovf(void) 中断源中断向量
外部中断
外部中断有三个,分别为INT0,INT1,INT2;对应端口为PD2,PD3,PB2;首先设置端口状态INT0为例,PORTD|=(1<
DDRD&=~(1<
中断产生条件设置
外部中断0、1MCUCR Bit0:3 位ISC00 ISC01 ISC10 ISC11
INT2 ISC2写0时低电平触发,写1时高点批评触发
中断控制寄存器: GICR Bit 5:7 INT2,INT0,INT1
精彩的生活怎么能没有你的存在 MCU
上一篇:基于Atmega16单片机医疗护理小卫士的设计与实现
下一篇:AVR 单片机 位操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
基于AVR单片机的DS1302数码管时间显示C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include DS1302_drive.h uchar K1_FLAG=0; //定义按键标志位,当按下K1键时,该位置1,K1键未按下时,该位为0。 uchar const bit_tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选表,用来选择哪一只数码管进行显示 uchar const seg_data ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0
[单片机]
AVR单片机详细介绍
ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力。AVR单片机工作电压为2.7-6.0V,可以实现耗电最优化。AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。 ATMEL公司的90系列单片机 是基于新的精简指令RISC结构的。这种结构是在90年代开发出来的,综合了半导体集成技术和软件性能的新结构。这种结构使得在8位微处理器市场上
[单片机]
AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—02
五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信 五—(02)、PC机发送字符给单片机,然后用液晶显示发送的字符~~~ 这章节也是相对挺简单的~~直接上图片吧~~ 基本上就这么点吧~~然后就是程序了,这里我只是粘贴一下重要的程序~~,有的程序在以前的文章中用过了,我就不粘贴了~~比如说是lcdinit这个.c和.h文件吧~~都是以前就贴出来的,这里我就不说了~ IAR5_2.c文件: //------------------------------------------------------------------------------ //这个实验进行多个字节的发送和接收 //单片机收到多个字节后既将其回传给PC
[单片机]
AVR第6课:数码管显示
这一节我们将讲解数码管的使用,由于原理在学51单片机的时候已经学习过,在这里只需要利用前面学习的对AVR单片机的IO口操作方式就可以自己写练习题了。 下面的数码管是共阳极数码管。 代码:显示从0到9。 /* *author:ChenLu *date:2014.11.20 */ //input the head file so that the program can work normally //iom16v---know the register //macros---know the BIT(x) #include iom16v.h #include macros.h //use those can
[单片机]
avr单片机精练的两路ADC代码+仿真图
电路原理图如下: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uchar unsigned int const uchar SEG_CODE = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF}; uchar display = {0,0,0,10,0,0,0,10}; void delay(uint mS); void main() { uchar i; DDRA = 0xfc;
[单片机]
AVR控制舵机的程序
利用相位修正pwm模式,因为有反相器的原因用的模式11 #include iom128v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时函数 void Delay_ms(uint i) {uint j; for(;i 0;i--) { for(j=8000;j 0;j--); } } //相位修正PWM初始化函数 void PBPWM_Init() { DDRB|=BIT(5)|BIT(6);//PB5~PB6为输出 PORTB=0x00; } void timer1() { TCCR1A=0x73;
[单片机]
AVR单片机学习硬件电路的设计教程
简介:AVR单片机学习硬件电路的设计教程 电源:数字电源VCC:任何场合必选、模拟电源AVCC:使用片上ADC或模拟比较器时必选 晶振:对时钟要求严格的场合,如使用USART 时必选 (配波特率) 复位按键:需要手动复位时必选(低电平复位只需另一端接地就可以了) ISP下载线接口:需要进行ISP下载时必选 Jtag 仿真器接口:需要进行Jtag仿真调试时必选 1、ATmega 16简介 高速(16MHZ)、RISC AVR内核 1KB SRAM,16KB Flash ROM 512字节EEPROM ,方便数据存储 4个8位并行IO口,驱动能力强 具有Jtag 仿真接口与ISP下载接口 低功耗、宽电压(2.7V~5.5V) 丰富
[单片机]
基于AVR微控制器的ADC按键设计技巧
1 引言 在单片机应用领域中,人机交互的途径和方式灵活多样,但键盘输人仍然是最常见、最重要的方法。通常实现键盘接口的方式有:直接输入、矩阵结构、A/D方式、键盘和显示复用、并行扩展、串口扩充以及用键盘和显示专用控制器件。本设计使用A/D转换的方法,其硬件电路简单,按键电路与MCU的连线少,易修改,而且可以节省MCU有限的I/0资源。但在处理按键数目较多的情况时,往往会出现按键不可靠的问题,如按键没有任何反映,按键功能交叉。本文除了给出A/D按键的硬件电路外.着重介绍利用软件技巧来实现可靠的键盘接口。 2硬件设计 本设计选用的单片机是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器ATmegal68「1」该微控制器具有
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
