C51中的关键字
发布者:幸福之路最新更新时间:2015-03-12 来源: laogu关键字:C51  关键字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字 用 途 说 明
auto 存储种类说明 用以说明局部变量,缺省值为此
break 程序语句 退出最内层循环
case 程序语句 Switch语句中的选择项
char 数据类型说明 单字节整型数或字符型数据
const 存储类型说明 在程序执行过程中不可更改的常量值
continue 程序语句 转向下一次循环
default 程序语句 Switch语句中的失败选择项
do 程序语句 构成do..while循环结构
double 数据类型说明 双精度浮点数
else 程序语句 构成if..else选择结构
enum 数据类型说明 枚举
extern 存储种类说明 在其他程序模块中说明了的全局变量
flost 数据类型说明 单精度浮点数
for 程序语句 构成for循环结构
goto 程序语句 构成goto转移结构
if 程序语句 构成if..else选择结构
int 数据类型说明 基本整型数
long 数据类型说明 长整型数
register 存储种类说明 使用CPU内部寄存的变量
return 程序语句 函数返回
short 数据类型说明 短整型数
signed 数据类型说明 有符号数,二进制数据的最高位为符号位
sizeof 运算符 计算表达式或数据类型的字节数
static 存储种类说明 静态变量
struct 数据类型说明 结构类型数据
swicth 程序语句 构成switch选择结构
typedef 数据类型说明 重新进行数据类型定义
union 数据类型说明 联合类型数据
unsigned 数据类型说明 无符号数数据
void 数据类型说明 无类型数据
volatile 数据类型说明 该变量在程序执行中可被隐含地改变
while 程序语句 构成while和do..while循环结构
附表1-1 ANSIC标准关键字
关键字 用 途 说 明
bit 位标量声明 声明一个位标量或位类型的函数
sbit 位标量声明 声明一个可位寻址变量
Sfr 特殊功能寄存器声明 声明一个特殊功能寄存器
Sfr16 特殊功能寄存器声明 声明一个16位的特殊功能寄存器
data 存储器类型说明 直接寻址的内部数据存储器
bdata 存储器类型说明 可位寻址的内部数据存储器
idata 存储器类型说明 间接寻址的内部数据存储器
pdata 存储器类型说明 分页寻址的外部数据存储器
xdata 存储器类型说明 外部数据存储器
code 存储器类型说明 程序存储器
interrupt 中断函数说明 定义一个中断函数
reentrant 再入函数说明 定义一个再入函数
using 寄存器组定义 定义芯片的工作寄存器
附表1-2 C51编译器的扩展关键字
附录二 AT89C51特殊功能寄存器列表(适用于同一架构的芯片)
符 号 地 址 注 释
*ACC E0H 累加器
*B F0H 乘法寄存器
*PSW D0H 程序状态字
SP 81H 堆栈指针
DPL 82H 数据存储器指针低8位
DPH 83H 数据存储器指针高8位
*IE A8H 中断允许控制器
*IP D8H 中断优先控制器
*P0 80H 端口0
*P1 90H 端口1
*P2 A0H 端口2
*P3 B0H 端口3
PCON 87H 电源控制及波特率选择
*SCON 98H 串行口控制器
SBUF 99H 串行数据缓冲器
*TCON 88H 定时器控制
TMOD 89H 定时器方式选择
TL0 8AH 定时器0低8位
TL1 8BH 定时器1低8位
TH0 8CH 定时器0低8位
TH1 8DH 定时器1高8位
带*号的特殊功能寄存器都是可以位寻址的寄存
关键字:C51  关键字 引用地址:C51中的关键字
上一篇:学C51的基础1《数据类型、变量和运算符 》
下一篇:P3口键盘输入程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
C51 队列 方式 中断接收 查询发送
Keil C51没有 《stdbool.h》头文件,自己做一个 stdbool.h #ifndef __STDBOOL_H__ #define __STDBOOL_H__ typedef enum{ false = 0, true = 1, }bool; #endif 最简单的数组模拟循环队列 Queue.h #ifndef __QUEUE__ #define __QUEUE__ #include REGX52.H #include stdbool.h #define u8 unsigned char
[单片机]
C51单片机键盘检测原理以及实现
首先,在做软件之前确定硬件。明确键盘类型: 弹性按键:按下时闭合,松手后自动断开。如电脑键盘 自锁式按键:按下时闭合,且自动锁住。一边用于开关 在I/O口检测触电电压时应该考虑按键抖动问题,一般按键抖动为5~10ms左右,具体与其机械特性有关,所以要加检测抖动环节,可以用软件或者去抖动芯片硬件处理,当然通常用延时方法处理。 注意正确连接引脚。 下面是一个简单的4按键独立键盘程序,在51hei开发板的数码管上操作。 完整的源代码下载 http://www.51hei.com/f/jpdd.rar 数值为0~59变化,开始显示00 按key1数值加1,按key2数值减1,按key3数值归0,按key4数值每秒加1。 #inclu
[单片机]
C51单片机的一些误区和注意事项
1) C忌讳绝对定位。 常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2) 设置SP的问题。 原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必 要去理会的。这体现C的优越性,很多事情C编译时候做了。 3) 用C的主程序
[单片机]
122x32液晶1520控制器驱动程序(C51)
简介:本文主要介绍了122x32液晶1520控制器驱动程序(C51)。 #include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h #include .incASCII816.h //标准ASCII码库 #include .incHZTable.h //自制的汉字库 #include .incmenu.h //自制的菜单库 sbit LCD12232_A0=P3^3; sbit LCD12232_RW=P3^1; //读写 sbit LCD12232_E1=P3^5; //片选1(Master) sbit LCD12232_E2=P3^4; /
[单片机]
C51程序设计中的编程中的字节对齐问题
一.什么是字节对齐,为什么要对齐? 现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特 定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。 对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问 一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对 数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如
[单片机]
C51中的关键字及sfr的用法
6. bit位标量 bit位标量是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是0就是1,类似一些高级语言中的Boolean类型中的True和False。 7. sfr特殊功能寄存器 sfr也是一种扩充数据类型,点用一个内存单元,值域为0~255。利用它可以访问51单片机内部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90这一句定P1为P1端口在片内的寄存器,在后面的语句中我们用以用P1 = 255(对P1端口的所有引脚置高电平)之类的语句来操作特殊功能寄存器。 sfr P1 = 0x90; //定义P1 I/O 口,其地址90H sfr 关键定后面是一
[单片机]
C51(DHT11)温湿度+LCD1602
前言:软件延时真的很坑,校园网真的很烂 直接上码 LCD1602部分 (1).LCD1602.C #include reg52.h #include LCD1602.h #include INTRINS.h sbit LCD_RS=P2^6; sbit LCD_RW=P2^5; sbit LCD_E=P2^7; #define LCD_DatrPort P0 //指令函数 void LCD_WeitrCommand(unsigned char Command) { LCD_RS=0;//0写指令,1写数据 LCD_RW=0;//write mode LCD_DatrPort=Command; LCD_E
[单片机]
<font color='red'>C51</font>(DHT11)温湿度+LCD1602
C51单片机之定时器T2读秒程序+电路图
数码管部分的电路图 51单片机程序: #include reg52.h #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int //sbit KEY=P3^2; UCHAR table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; UINT conter; UCHAR timer; void inittime(void) { timer=0; conter=0; RCAP2L=0x00; RCAP2H=0x4
[单片机]
<font color='red'>C51</font>单片机之定时器T2读秒程序+电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
