基于ARM的炼胶釜数据采集器的设计
发布者:码上奇迹最新更新时间:2015-03-13 来源: mcuo关键字:ARM  炼胶釜  数据采集器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        胶粘剂是生产竹胶合板的重要材料,我国南方许多中小竹胶合板企业自行生产胶粘剂。
       胶粘剂的生产过程属聚合反应,采用控制反应釜内反应物温度的方法来进行生产,而现在都是通过人工凭借温度计进行控制,生产现场没有预警措施,这样产品质量很不稳定,并且生产工人的安全也得不到保障。这些企业急需要既经济又可靠的控制器,但聚合反应机理非常复杂,影响温度的因素也很多,需要分析大量的数据,为此我们开发了以LPC2132为控制核心的数据采集器。
        1系统分析
        根据工艺要求,反应在反应釜内进行,反应物是通过电子称计量后由真空泵打入反应釜内,整个生产包括升温阶段和恒温阶段,温度始终按给定的温度曲线变化。当需要升温时,在炼胶釜夹层内通入蒸汽,从而使得炼胶釜内温度升高;反之通人冷却水,使得炼胶釜内温度降低,因此,我们对原来的反应釜做了一些改造,设置了两个连续可调阀门分别来手动控制蒸汽和冷却水的流量。温度受诸多因素的影响,反应在不同的阶段会产生不同的中间产物,其中pH值反映了化学反应的程度,我们主要对反应釜内的温度、环境温度和pH值几个参数进行了检测,并设置了相应的传感器和变送器。
       2硬件结构
       系统以PHILIPS公司的LPC2132为控制核心芯片,他具有64 kB片内FLASH,16 kB片内RAM,1个8路10位A/D转换器,2个32位定时器/计数器(带4路捕获和4路比较通道),PWM单元(6路输出)。实时时钟具有独立的电源和时钟源,在节电模式下极大地降低了功耗,因此没有设置专门的时钟芯片,系统整体电路结构如图1所示,包括复位电路,JTAG调试接口,键盘液晶,环境温度,釜温、pH值的检测,通过JTAG接口既可以下载程序,又可以调试程序。
       2.1 温度检测
       2.1.1 反应釜内温度检测
       温度检测电路由K型(镍铬一镍硅)热电偶和数字转换芯片MAX6675组成,如图2所示。K型热电偶的测温范围为-200~1 300℃,MAX6675是一个集成了热电偶放大器、冷端补偿、A/D转换器及SPI接口的热电偶放大器与数字转换器。
       2.1.2 环境温度的检测
       采用DS18B20数字集成温度传感器来检测环境温度,DS18B20检测的温度范围为-55~125℃。
       2.2 pH值检测
       pH值检测采用成熟的工业级产品pH计,由pH发送器、高阻转换器,当被测物质pH值发生变化时,由电极偶产生的对应毫伏信号输入到转换器,经高阻放大器放大后再转换成4~20 mA直流信号输出,而LPC2132的内部有10位A/D转换,输入电压的范围是0~3 V,因此需要一个I/V变换电路,电路如图3所示,RCV420是精密电流环接收器芯片,他包含一个高级运算放大器,一个片内精密电阻网络和一个精密10 V电压基准,其总转换精度为0.1%,共模抑制比CMR达86 dB,共模输入范围达士40 V,具有很高的性能价格比,电路中将4~20 mA输入信号转换成为0~3 V输出信号。
       2.3 电源和复位电路
       220 V交流电经变压、整流、滤波、稳压几个环节输出5 V直流电源,再经SPXlll7M-3.3将5 V电源稳压至3.3 V给系统芯片供电。
       由于ARM芯片的高速、低功耗和低工作电压导致其噪声容限低,对电源的纹波、瞬态响应性能、时钟源的稳定性和电源监控可靠性等诸多方面也提出了更高的要求,复位电路使用带I2C存储器的电源监控芯片CATl025JI30,提高了系统的可靠性。
       2.4键盘和显示电路
       键盘采用HD7279键盘显示专用芯片进行键盘的设计。HD7279是一个具有串行接口的可连接多达64个键的键盘矩阵,内部含有去抖动电路。当有键盘按下时,键值自动保存在寄存器中,通过读取该寄存器,就可获得键盘键号,避免了传统的键盘扫描、计算键值等软件设计,方便程序编写。HD7279与LPC2132的连接极其简单,只要把下述4根线:CS,CLK,DATA和KEY连接到LPC2132的GPIO即可。
       显示电路由SMG12864ZK图形点阵显示液晶模块组成,见图4,J9跳线选择串/并行工作方式,该液晶模块自带字库,主要用来实时显示时间、报警参数(上、下限报警值),pH值、环境温度、釜内温度、设定温度和升温速率。
       2.5 SD卡读写接口电路
       为了保存大量的数据我们采用了大容量的闪存卡SD卡,他是一种大容量、性价比高、体积小、访问接口简单的存储卡。采用LPC2132系列微控器制的SPI接口访问SD卡,硬件接口电路如图5所示。[page]
       2.6报警接口电路
       当釜内的温度和升温速率越限时必须报警,提示操作工人注意。我们采用LPC2132的脉宽调制PWM控制蜂鸣器发出报警声。
       2.7 串行接口电路
       采用RS 485总线标准的MAX485芯片,在工业控制中抗干扰能力强,并能实现远距离传输。
       3软件设计
       3.1主程序实现
       软件系统采用前后台轮循调度的方式,软件设计基于嵌入式C语言,采用自顶向下的逐步细化的结构化模块设计方法。LPC2132程序在编译中将启动代码嵌入到芯片中,他可以实现向量表的定义、堆栈的初始化,中断系统初始化、I/O初始化、外围初始化、地址重映射等操作。系统启动后转入用户的主程序,并执行用户的初始化程序,包括引脚配置初始化、SPI初始化、SD卡自动检测、UART初始化、A/D初始化、定时器初始化、中断初始化、键盘液晶初始化等,然后进入主画面显示,等待按键,若为功能键,则进入键处理程序并显示对应的子画面。主程序框图如图6所示。
       3.2 SD卡读写模块的实现
       系统中应用SD卡来存取大量的实验数据,在应用中可以将SD卡中的数据通过串口发送至上位机,也可以将SD卡取下通过读卡器将数据转存到电脑中。
       为了提高开发效率,我们采用了ZLG/FS,他是面向嵌入式系统的与FATl2,FATl6和FAT32高度兼容的小型文件系统,SD卡在该系统上使用前先在PC机上格式化成FAT文件格式,ZLG/FS提供了相应的文件操作的API函数,应用程序调用他们对文件和目录进行相应的操作。数据在SD卡上以文件的形式存放,数据的格式由如下定义的结构所示。
       3.3其他软件模块
       胶粘剂生产开始后,按键启动进入温度,pH采样程序,在LPC2132内部RAM开辟缓冲区存放实时数据,有关数据在液晶屏上显示出来,同时启动了报警处理模块。
       参数设置模块可以设置时钟、设置温度曲线、设置报警上下限等。
文件系统查询模块可以对文件及目录进行查询、数据的上传等。
       系统测试模块可以对检测电路、键盘显示、SD卡进行自检。
       4 结 语
       该数据采集系统以LPC2132为控制核心,同时使用集成度高、功能全的芯片作为外围扩展,使得整个系统体积小、结构紧凑、工作稳定、抗干扰能力强、数据存储容量大、操作简便,为现场生产人工控制和掌握胶粘剂生产过程的反应机理提供了依据。
关键字:ARM  炼胶釜  数据采集器 引用地址:基于ARM的炼胶釜数据采集器的设计
上一篇:ARM 和DSP的地震加速度信号处理系统设计
下一篇:基于ARM平台下的GPRS/CQT测试系统设计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
嵌入式系统架构之ARM处理器
ARM公司于1991年成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用ARM技术智能财产(IP)核心的处理器,即我们通常所说的ARM 处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于ARM技术的处理器应用约占据了32位RISC微处理器 75%以上的市场,ARM技术不止逐步渗入到我们生活的各个方面,我们甚至可以说,ARM于人类的生活环境中,已经是不可或缺的一环。 目前市面上常见的ARM处理器架构,可分为ARM7、ARM9以及ARM11,新推出的Cortex系列尚在进行开发验证,市面上还未有相关产品推出。ARM也是嵌入式处理器中首先推出多核心架构的厂商。 ARM首个多核心架构为AR
[单片机]
嵌入式系统架构之<font color='red'>ARM</font>处理器
基于Linux的视频监控系统构建方法
目前,嵌入式系统在视频监控中的应用越来越广泛。伴随着网络的强大功能,视频监控更侧重网络监控方案,要求体积小、远程化、成本低、功耗小、操作界面人性化等。本系统基于嵌入式Linux 平台上利用USB 摄像头采集视频图像,通过视频图像压缩及结合网络进行视频图像传输,使远程监控成为可能。 1 系统概述 视频图像监控系统由4 部分组成, 分别为视频图像采集、视频图像处理、视频图像传输、视频图像显示。视频图像采集部分由数字摄像头、USB 通道和嵌入式处理器构成、视频图像处理主要是视频图像压缩,由算法实现、视频图像传输主要利用视频服务器来实现、视频图像显示主要是在远程的主机上实现视频图像的浏览、保存和处理等,Linux 主机上由应用程序实现,
[单片机]
基于Linux的视频监控系统构建方法
ARM再次声明:智能机器人只是辅助,不会取代人类
根据 ARM 委托第三方针对全球近4000名消费者进行的独立调查显示,仅少数受访者认为人工智能的发展将导致 机器人 盛行,取代人类就业。 消费者对未来的愿景相当乐观,有61%的受访者认为 自动化技术 与 AI 的日渐盛行「会让社会变得更好」。 考虑到人工智能将在未来逐渐融入日常生活,30%的消费者认为这项发展最不利的因素是「人类的工作变少或被迫转行」。 但多数受访者仍抱持正面态度,认为机器人不会取代人类,而是增进人类多数工作的效率,并协助执行更多繁冗且危险的任务。 ARM全球营销暨品牌传播副总裁Joyce Kim表示,调查结果显示普遍对AI的乐观以及其对可能带来的商机非常振奋人心,但人们目前只触及AI所具备潜力的冰山一角,仍有庞大
[嵌入式]
ARM指针寄存器 -程序计数器PC、堆栈指针SP
堆栈是一种具有“后进先出”(LIFO---Last In First Out)特殊访问属性的存储结构。堆栈一般使用RAM 物理资源作为存储体,再加上LIFO 访问接口实现。 堆栈的实现方法: 在随机存储器区划出一块区域作为堆栈区,数据可以一个个顺序地存入(压入)到这个区域之中,这个过程称为‘压栈’(push )。通常用一个指针(堆栈指针 SP---Stack Pointer)实现做一次调整,SP 总指向最后一个压入堆栈的数据所在的数据单元(栈顶)。从堆栈中读取数据时,按照堆栈 指针指向的堆栈单元读取堆栈数据,这个过程叫做 ‘弹出’(pop ),每弹出一个数据,SP 即向相反方向做一次调整,如此就实现了后进先出的原则。 堆栈
[单片机]
ARM9+Linux下电子纸驱动的设计与实现
为实现在ARM9+Linux系统下对电子纸的快速、有效控制,设计了一种基于电子纸显示控制芯片(GD6210E)的电子纸驱动。根据S3C2440 ARM9处理器和GD6210E的接口特点,利用S3C2440的GPIO口来扩展GD6210E,最后利用Linux为显示设备提供的帧缓冲专用接口编写驱动程序,完成电子纸的驱动。该驱动有利于电子纸的普及应用。 电子纸可以实现显示内容的重写,具有对比度高、重量轻、可以适当弯曲,且在断电的情况下,能保持原有的显示内容等优点。Linux是一种具有开放性、多用户、多任务、设备独立性、系统可靠安全、良好移植性等优点的操作系统 ,其内核可根据具体的运行平台进行适当的裁剪,这对于资源有限的嵌入式系统至关重
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>9+Linux下电子纸驱动的设计与实现
ARM VS 英特尔:数据中心之争日趋白热化
    北京时间9月21日消息,服务器的本质正在发生一种根本性的变化,这几乎是无可辩驳之事。如美国科技网站ZDNet记者杰克·克拉克(Jack Clark)所说,谷歌(微博)、Facebook和亚马逊等大型网络内容提供商可能正在考虑换处理器。或者,至少那是ARM希望它们去做的事情。 在处理器行业中,ARM所带来的是一个罕见的成功故事。证据表明,这家公司的好时候已经来临,而为其提供这种良好时机的则是低能耗CPU不断增长中的庞大需求,这是驱动移动设备所必需的东西。ARM希望,自己生产的芯片将成为明日服务器的基础。对于服务器来说,降低能耗和冷却数据中心是日益势在必行的一件事情。 但是,事情不会那么一帆风顺。正如《连线》杂志上一篇有关英特尔
[手机便携]
基于ARM的移动视频监控系统
0 引 言 传统的视频监控系统一般采用PC服务器的C/S(Client/Server)结构,视频服务器由计算主机和许多存放视频的磁盘陈列组成,专门用于视频的存储和传输。流式传输采用的是边接收边播放的原则,这需要将多媒体的编、解码和传输技术很好地结合在一起。目前多媒体的编解码技术如MPEG-4,H.264等,可以以较小的带宽开销来实现较高质量的视频传输,然而目前的传输技术却无法满足移动视频监控的需求,因为设备的移动速度和所在位置都会严重影响到传输。传统流媒体系统体积大、成本高、可靠性低且移植性差,不能满足这种特殊场合的应用要求。 针对传统监控技术的不足,本文提出了基于ARM的移动观频监控的设计与实现,设计了一种专门功能、结构
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的移动视频监控系统
基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
O 引言 激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它的计算相当复杂限制了数据处理速度及精度。 DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专用CPU,所以它运算速度很快;与通用CPU相比它成本低,所以有很好的性价比;而且它的体积小,能实现仪器一体化等等优点。ARM具有丰富的片上资源,适合嵌入式系统的开发,主要负责操作系统的运行、任务管理和协调以及DSP的控制任务,外部可扩展多种外设,如通用串口、LCD显示屏、以太网接口。 1 系统总体设计及工作原理 1.1 激光
[单片机]
基于DSP和<font color='red'>ARM</font>的激光粒度仪关键电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
