单片机系统中去耦电容的应用
发布者:独行侠客最新更新时间:2015-03-18 来源: diangon关键字:去耦电容  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一个知识点,去耦电容的应用,那首先要介绍一下去耦电容的应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中的EMI。
  1、冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,实际上这就是“静电放电”现象,也称之为ESD。
  2、不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视的时候,收音机或者电视会出现杂音,这就是“快速瞬间群脉冲”的效果,也称之为EFT。
  3、以前的老电脑,有的性能不是很好,带电热插拔优盘、移动硬盘等外围设备的时候,内部会产生一个百万分之一秒的电源切换,直接导致电脑出现蓝屏或者重启现象,就是热插拔的“浪涌”效果,称之为Surge。
  电磁干扰的内容有很多,我们这里不能一一列举,但是有些内容非常重要,后边我们要一点点的了解。这些问题大家不要认为是小问题,比如一个简单的静电放电,我们用手能感觉到的静电,可能已经达到3KV以上,如果用眼睛能看得到的,至少是5KV了,只是因为这个电压虽然很高,电量却很小,因此不会对人体造成伤害。但是我们应用的这些半导体元器件就不一样了,一旦瞬间电压过高,就有可能造成器件的损坏。而且,即使不损坏,在2、3里边介绍的两种现象,也严重干扰到我们正常使用电子设备了。
  基于以上的这些问题,就诞生了电磁兼容(EMC)这个名词。这节课我们仅仅讲一下去耦电容的应用,电磁兼容的处理在我们今后设计电路,对PCB画板布局中应用尤为重要,那是后话,暂且不说。
  首先我们来看图1。
单片机教程-USB接口电路
单片机教程-USB供电电路
图1 去耦电容应用
  上边这张图,过了保险丝以后,接了一个470uF的电容C16,下边这种图,经过开关后,接了一个100uF的电容C19,并且并联了一个0.1uF的电容C10。其中C16和C19起到的作用是一样的,C10的作用和他们两个不一样,我们先来介绍这2个大一点的电容。
  容值比较大的电容,理论上可以理解成水缸或者水池子,同时,大家可以直接把电流理解成水流,其实大自然万物的原理都是类似的。
  作用一,缓冲作用。当上电的瞬间,电流从电源处流下来的时候,不稳定,容易冲击电子器件,加个电容可以起到缓冲作用。就如同我们直接用水龙头的水浇地,容易冲坏花花草草的。我们只需要在水龙头处加个水池,让水经过水池后再缓慢流进草地,就不会冲坏花草,起到有效的保护作用。
  作用二,稳定作用。我们一整套电路,后级的电子器件功率大小、电流大小也不一样,器件工作的时候,电流大小不是一直持续不变的。比如后级有个器件还没有工作的时候,电流消耗是100mA,突然它参与工作了,电流猛的增大到150mA了,这个时候如果没有一个水缸的话,电路中的电压(水位)就会直接突然下降,比如我们的5V电压突然降低到3V了。而我们系统中有些电子元器件,必须高于一定的电压才能正常工作,电压太低就直接不工作了,这个时候水缸就必不可少了。电容会在这个时候把存储在里边的电流释放一下,稳定电压,当然,随后前级的电流会及时把水缸充满的。[page]
  有了这个电容,可以说我们的电压和电流就会很稳定了,不会产生大的波动。这种电容常用的有以下三种:
单片机教程-电解电容
图2 铝电解电容
单片机教程-胆电容
图3 钽电容
单片机教程-陶瓷电容
图4 陶瓷电容
  这三种电容是我们常用的三种电容,其中第一种个头大,占空间大,单位容量价格最便宜,第二种和第三种个头小,占空间小,性能一般也略好于第一种,但是价格也贵不少。当然,除了价格,还有一些特殊参数,在通信要求高的场合也要考虑很多,这里暂且不说。我们板子上现在用的是第一种,只要在符合条件的情况下,第一种470uF的电容不到一毛钱,同样的耐压和容值,第二种和第三种可能得1块钱左右。
  电容的选取,第一个参数是耐压值的考虑。我们用的是5V系统,电容的耐压值要高于5V,一般推荐1.5倍到2倍即可,有些场合稍微高于也可以。我们板子上用的是10V耐压的。第二个参数是电容容值,这个就需要根据经验来选取了,选取的时候,要看这个电容起作用的这块系统的功率消耗情况,如果系统耗电较大,波动可能比较大,那么容值就要选大一些,反之,可以小一些。
  刚开始同学们设计电路也模仿别人,别人用多大自己也用多大,慢慢积累。比如咱上边讲电容作用二的时候,电流从100mA突然增大到150mA的时候,其实即使加上这个电容,电压也会轻微波动,比如从5V波动到4.9V,但是只要我们板子上的器件在电压4.9V以上也可以正常工作的话,这点波动是没有问题的,但是如果不加或者加的很小,电压波动比较大,有些器件就会工作不正常了。但是如果加的太大,占空间并且价格也高,所以这个地方电容的选取多参考经验。
  第二个电容,容值较小,是0.1uF,也就是100nF,是用来滤除高频信号干扰的。比如ESD,EFT等。有一点大家要清楚,我们初中学过电容可以通交流隔直流,但是电容的参数对不同频率段的干扰的作用是不一样的。这个100nF的电容,是我们的前辈根据干扰的频率段,根据板子的参数,根据电容本身的参数所总结出来的一个值。也就是说,以后大家在设计数字电路的时候,在电源处的去耦高频电容,直接用这个0.1uF就可以了,不需要去计算。
  还有一点,就是大家看我们的电路图可以看出来,通常在电路中可能瞬间电流较大的地方,会加一个大电容,比如在1602液晶左上角的那个,靠近了单片机的VCC以及1602液晶背光的VCC,起到稳定电压的作用,在左上角电机和蜂鸣器位置有一个,也是起到稳定电压的作用。还有在所有的IC器件的VCC和GND之间,都会放一个0.1uF的高频去耦电容,特别在布板的时候,这个0.1uF电容要尽可能的靠近IC,尽量很顺利的将这个IC的VCC和GND连到一起,这个大家先了解,细节以后再讨论。
关键字:去耦电容  单片机 引用地址:单片机系统中去耦电容的应用
上一篇:单片机系统中去耦电容的应用
下一篇:Keil软件延时
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
51单片机的边沿触发及电平触发的区别
51单片机的边沿触发及电平触发简介及测量 51单片机的外部中断有两种触发方式可选:电平触发和边沿触发。选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 这个原理很好理解。但应用时需要特别注意的几点: 1)电平触发方式时,中断标志寄存器不锁存中断请求信号。也就是说,单片机把每个机器周期的S5P2采样到的外部中断源口线的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。换句话说,要使电
[单片机]
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
引言 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。 1 系统组成与硬件电路设计 1.1 系统组成 该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。 本系统以单片机MSP430F149为处理器,主要用于整个系统的信号采集、输入输出控制
[单片机]
通过利用<font color='red'>单片机</font>实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
AVR单片机ATmega8工业总线项目的通信处理以及实现
这两天带博主的工程师给了一个小任务给我,使用7个小器件进行半双工的工业485总线通信,使用公司内部标准帧格式,采用主动上传方式每隔一定的定量时间进行数据上传。当然,实现一个器件的数据上传是十分简单的,但是使用大于两个器件进行485工业数据传输的时候就必须要考虑数据碰撞的问题了,因为由于485半双工的特性,同一时间数据只能上传或者下载,但是当多个数据进行数据通信的时候就要小心数据的交叉碰撞。 项目要求,在符合帧格式的前提下使用6台工作器件进行数据主动上传,因为前期设定每台设备的主动上传时间为2min,所以不可避免的遇到一个问题,就是如何进行数据的总线判“忙”检测,并且在其他的数据帧发送完毕后进行数据的发送? 经过博主的资料的查询和带
[单片机]
ST互连性最佳微控制器STM32F0x2技术细节曝光
意法半导体(STMicroelectronics)进一步扩大基于ARM® Cortex™-M0 处理器内核的STM32 F0微控制器的产品阵容,新款产品支持下一代智能设备和联网产品的无晶振(Crystal-less)USB设计、精确感测和智能电源管理功能。 STM32F0x2新系列产品具有其它ARM Cortex-M0微控制器所不具备的功能,例如自校准时钟系统支持CAN和全速USB 2.0控制器,简化设计、节省外部电路。其它USB功能包括支持充电器检测和连接电源管理。其中充电器检测让电池供电装置能够更灵活地优化充电周期,而连接电源管理通过提升系统控制节省电能。模拟和数字I/O使用独立的电源域,支持低电压操作,同时为模拟外设精确
[单片机]
一种户外高压装置智能警示器设计
引言   随着国家农网改造工作的不断推进和深入,我国各地方广大农村电力网络状况和配电设备得到了根本改善,在各乡或各村都会在远离住宅生活区的户外设置一组配电变压设备,该变压设备承担着周边区域工、农业生产以及人们的日常生活正常供电任务。这些变压配电设备都属于高压危险装置,非专业操作人员近距离的靠近或接触就可能构成严重安全事故。目前,我国广大农村在这些户外的高压配电设备场所通常采用粉刷或悬挂警示标语的形式来提醒该高压区域的危险性,而这些方法对农村不同的群体所起到的警示作用具有很大的局限性,关于人、畜的各种触电事故也屡屡发生。   笔者制作了一种稳定、可靠、实用的智能警示器,可以非常方便地安装在这些高压危险场所,对进入高压危险区的人、
[安防电子]
一种户外高压装置智能警示器设计
新型微控制器ADμC812的P1口的应用
    摘要: ADμC812是一种新型的高度集成的12位数据采集系统,它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、两个12位的DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。与MCS51系列单片机相似,它有P0~P3四个端口,其中P1口可实现多种功能,例如多通道的ADC、能爱畜输入端口和用于特殊功能的输入控制等。介绍了ADμC812的P1口的结构原理和应用。     关键词: 端口 A/D转换 定时器 SPI串口 1 AD μC812 的通用数据端口 AD μC812 是一种新型的高度集成的高精度12位数据采集系统。在其片内,不仅包含了可重新编程的非易失性闪速/电擦除程序存储器的高性能8位(与8
[嵌入式]
SAM4E单片机之旅——12、USART
清楚了UART的用法之后,现在来研究一下USART的用法。和上一次差不多,这次也通过USART的串口来实现和PC的通信。和上一次不同的是,USART本身就有接收超时的功能,所以这次就不用TC了。 USART和UART相比,功能多了许多,可以配置的选项也更多。虽然最主要的差别是USART可以实现同步通信,但PC的串口没有这个功能,所以我们就先不拿这个功能开刀了。 一、 思路 实现思路和上一次使用UART的PDC差不多,区别只是这次直接使用USART的接收超时功能,而不用TC。 二、 电路图 使用的USART口为USART1,这个串口在上次使用的DBGU口的旁边。 有个使能引脚连在PA23上。使用时需要将PA23拉为低电平才
[单片机]
SAM4E<font color='red'>单片机</font>之旅——12、USART
内建OPA与比较器系列微控制器【盛群半导体】
盛群半导体推出HT48R06xG与HT46R06xG内建OPA与比较器系列MCU。I/O Type HT48R06xG系列家族成员共4颗、A/D Type HT46R06xG系列家族成员有3颗,I/O Type分别是HT48R064G、HT48R065G、HT48R066G与HT48R0662G;A/D Type分别是HT46R064G、HT46R065G与HT46R0662G,且HT46R06xG内建有12-bit A/D与8-bit PWM,可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,非常适合各式小家电、需讯号放大处理的应用。 HT48R06xG与HT46R06xG的特点在于全系列工规(-40~85℃)
[单片机]
内建OPA与比较器系列<font color='red'>微控制器</font>【盛群半导体】
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
