编址就是给存储单元分配地址。使用系统提供的地址线,通过适当的连接,使得一个地址唯一对应存储器中一个存储单元。存储器芯片的选择有两种方法:
1.线选法----直接以系统的地址作为存储芯片的片选信号。优点是简单不需增加额外电路,适用于小规模单片机系统的存储器扩展;缺点是存储空间不连续。
2.译码法---使用译码器对系统的高位地址进行译码,以其译码输出作为存储芯片的片选信号。优点是存储空间连续,适用于大容量多芯片存储器扩展;缺点是硬件设计需要增加译码器。
3.译码器
译码法时需要采用译码芯片,常见译码芯片有:74LS139(双2-4译码器)和74LS138(3-8译码器)等,它们的CMOS型芯片分别是74HC139和74HC138。74LS138如图1所示。
图1 74LS138芯片
74LS138的真值表说明了其输入输出以及控制信号的关系,如图2所示。
图2 74LS138的真值表
以2764为例来说明存储器的扩展接口设计方法。2764是一种8K×8位的紫外线擦除电可编程只读存储器,单一+5V供电,工作电流为100mA,维持电流为50mA,读出时间最大为250ns。2764为双列直插式28引脚的标准芯片,容量为8K×8位。其引脚见图3。
2764在使用时,只能将其所存储的内容读出。即首先送出要读出的单元地址,然后使和均有效(低电平),则在芯片的D0~D7数据线上就可以输出要读出的内容。其过程的时序关系如图4所示。
图3 2764引脚图 图4 2764时序图
以下两个例子均采用2764,分别采用线选法和译码法来进行程序存储器扩展。
例1.采用线选法,使用两片2764,一共构成8K×2=16K的有效地址。
解:2764有13根地址线,分别由P0.0~P0.7、P2.0~P2.4提供,系统的P2.5~P2.7没有用,采用2片2764构成系统,则可以使用P2.5~P2.7中的任何2根作为线选线,在本设计中采用P2.5和 P2.6作为线选线,则可分析得到这2块芯片的基本地址范围。
假设未用地址线取0,则2764(1)的基本地址范围:4000H~5FFFH。
假设未用地址线取0,则2764(2)的基本地址范围:2000H~3FFFH。
图5 线选法扩展
例2.用EPROM2764扩展生成24KB的程序连续存储空间,采用74LS138译码,要求该24KB的地址空间从8000H开始编码。
解:由于1块2764芯片是8KB,所以要生成24KB的程序存储空间需要3块2764芯片;由于生成的是连续的存储空间,所以采用译码法。地址空间要求从8000H开始编码,则
2764(1)的基本地址范围:8000H~9FFFH:
2764(2)的基本地址范围:A000H~BFFFH:
2764(3)的基本地址范围:C000H~DFFFH:
观察3块芯片的高位地址线A15~A13,并考虑74LS138译码器的输入与输出之间的关系(见图2)可知,3块2764芯片应依次接Y4、Y5、Y6输出端。扩展电路图见图6。
上一篇:单片机数据存储器的扩展
下一篇:单片机的系统扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #Micropython大作战#第三弹:抢楼!大家一起来整理micropython资料
- 有奖直播:基于TI Jacinto™ 的深度学习平台介绍
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- TI带你一起解剖共享单车智能锁!看视频涨知识赢好礼喽!
- DEYISUPPORT TI 大咖级工程师在这里,等你来约!
- 【世健的ADI之路主题游】 第三站:了解物联网前沿器件与方案,打卡赢Kindle、《新概念模拟电路》
- 有奖直播|ADI在可穿戴产品中的生命体征监测解决方案
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 手机答题抽奖啦:Microchip高端千兆以太网专题知识
