PIC单片机开发过程中软、硬件设计一些经验、技巧
发布者:暮烟微雨最新更新时间:2015-03-27 来源: diangon关键字:PIC  单片机开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文总结了作者PIC单片机开发过程中一些经验、技巧,供同行参考。
1 怎样进一步降低功耗
功耗,电池供电仪器仪表中是一个重要考虑因素。PIC16C××系列单片机本身功耗较低(5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,保证满足工作要求前提下,可采用降低工作频率方法,工作频率下降可大大降低功耗(如PIC16C××3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多时间。这种情况下,当单片机振荡方式采用RC电路形式时,可以采用中途提高工作频率办法来解决。
具体做法是闲置一个I/O脚(如RB1)和OSC1管脚之间跨接一电阻(R1),如图1所示。低速状态置RB1=0。需进行快速运算时先置RB1=1,充电时,电容电压上升快,工作频率增高,运算时间减少,运算结束又置RB1=0,进入低速、低功耗状态。工作频率变化量依R1阻值而定(注意R1不能选太小,振荡电路不起振,一般选取大于5kΩ)。
另外,进一步降低功耗可充分利用“sleep”指令。执行“sleep”指令,机器处于睡眠状态,功耗为几个微安。程序可待命状态使用“sleep”指令来等待事件,也可延时程序里使用(见例1、例2)。延时程序中使用“sleep”指令降低功耗是一个方面,同时,是关中断状态,Port B端口电平变化可唤醒“sleep”,提前结束延时程序。这一点一些应用场合特别有用。同时注意使用“sleep”时要处理好与WDT、中断关系。
 例1(用Mplab-C编写) 例2(用Masm编写)
  Delay() Delay
  { ;此行可加开关中断指令
  /*此行可加开关中断指令*/ movlw.10
  for (i=0; i<=10; i++) movwf Counter
  SLEEP(); Loop1
  } Sleep
  decfsz Counter
  goto Loop1
  return
  2 注意INTCON中RBIF位
  INTCON中各中断允许位对中断状态位并无影响。当PORT B配置成输入方式时,RB<7:4>引脚输入每个读操作周期被抽样并与旧锁存值比较,一旦不同就产生一个高电平,置RBIF=1。开RB中断前,也许RBIF已置“1”,开RB中断时应先清RBIF位,以免受RBIF原值影响,同时中断处理完成后最好是清RBIF位。
  3 用Mplab-C高级语言写PIC单片机程序时要注意问题
  3.1 程序中嵌入汇编指令时注意书写格式 见例3。
  例3
  while(1) {#asm while(1) {
  …… #asm /*应另起一行*/
  #endasm ……
  }/*不能正确编译*/ #endasm
  …… }/*编译*/
  当内嵌汇编指令时,从“#asm”到“endasm”每条指令都必须各占一行,否则编译时会出错。
  3.2 加法、乘法最安全表示方法 见例4。
  例4
  #include<16c71.h>
  #include
  unsigned int a, b;
  unsigned long c;
  void main()
  { a=200;
  b=2;
  c=a*b;
  } /*不到正确结果c=400*/
  原因是Mplab-C以8×8乘法方式来编译c=a*b,返回单字节结果给c,结果溢出被忽略。改上例中“c=a*b;”表达式为“c=a;c=c*b;”,最为安全(对加法处理同上)。
  3.3 了解乘除法函数对寄存器占用
  PIC片内RAM仅几十个字节,空间特别宝贵,而Mplab-C编译器对RAM址具有不释放性,即一个变量使用址不能再分配给其它变量。如RAM空间不能满足太多变量要求,一些变量只能由用户强制分配相同RAM空间交替使用。而Mplab-C中乘除法函数需借用RAM空间来存放中间结果,乘除法函数占用RAM与用户变量址重叠时,就会导致出现不可预测结果。C程序中用到乘除法运算,最好先程序机器码反汇编代码(包含生成LST文件中)查看乘除法占用址是否它变量址有冲突,以免程序跑飞。Mplab-C手册并没有给出其乘除法函数对具体RAM址占用情况。例5是乘法函数对0×13、0×14、0×19、0×1A址占用情况。
  例5
  部分反汇编代码
  #include 01A7 081F MOVF 1F,W
  #include 01A8 0093 MOVWF 13
  ;借用
  unsigned long Value @0x1 01A9 0820 MOVF 20,W
  char Xm @0x2d; 01AA 0094 MOVWF 14
  ;借用
  void main() 01AB 082D MOVF 2D,W
  {Value=20; 01AC 0099 MOVWF 19
  ;借用
  Xm=40; 01AD 019A CLRF1A
  ;借用
  Value=Value*Xm 01AE 235F CALL 035Fh
  ;调用乘法函数
  …… 01AF 1283 BCF 03,5
  } 01B0 009F MOVWF 1F
  ;返回结果低字节
  01B1 0804 MOVF 04,W
  01B2 00A0 MOVWF 20
  ;返回结果高字节
  4 对芯片重复编程
  对无硬件仿真器用户,总是选用带EPROM芯片来调试程序。每更改一次程序,都是将原来内容先擦除,再编程,其过程浪费了相当多时间,又缩短了芯片使用寿命。后一次编程结果较前一次,仅是对应机器码字节相同位由“1”变成“0”,就可前一次编程芯片上再次写入数据,而不必擦除原片内容。
  程序调试过程中,经常遇到常数调整,如常数改变能保证对应位由“1”变“0”,都可原片内容基础继续编程。另外,指令“NOP”对应机器码为“00”,调试过程中指令删除,先用“NOP”指令替代,编译后也可原片内容上继续编程。
  另外,对带EPROM芯片编程时,特别注意程序保密状态位。厂家对新一代带EPROM芯片保密状态位已由原来EPROM可擦型改熔丝型,一旦程序代码保密熔丝编程为“0”,可重复编程 EPROM 芯片就无法再次编程了。使用时应注意这点,以免造成不必要浪费(Microchip 资料并未对此做出说明)。
关键字:PIC  单片机开发 引用地址:PIC单片机开发过程中软、硬件设计一些经验、技巧
上一篇:基于PIC单片机设计的高精度酒精检测仪
下一篇:基于PIC32的环境质量监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
PIC32MZ 通过USB在线升级 -- USB HID bootloader
上一篇博文介绍了PIC32MZ 的USB CDC bootloader, 但是USB CDC bootloader是模拟UART通信,速度比较慢。所以我决定使用USB HID class替换USB CDC class. 让我的PIC32MZ bootloader更新程序时,有飞一般的感觉。整个PIC32MZ USB HID bootloader是在harmony 的bootloader例程基础上修改的。HID bootloader的开发环境如下。 开发环境 1. IDE: MPLABX IDE 4.01 2. Compiler: XC32 1.40 3. Library: Harmony 1.07 4. Exa
[单片机]
Pic单片机控制8路MG995舵机(servo motor)的实现方法
一个PIC16F877A单片机有1个16位定时器TIMER1,我们用来控制8个舵机(即顺序脉冲输出),这样一个单片机就可以控制8个舵机。用8个IO口来控制舵机,舵机控制的信号周期为20mS,而正脉冲最大只有2.5mS,这样有17.5mS是空的。可以采用这种方法:在RD0口输出一个0.5~2.5mS的脉冲,控制一号舵机。完成后,用端口RD1口输出另外一个脉冲,控制2号舵机,就这样下去.....在一号舵机需要第二个脉冲之前,可以输出 20/2.5=8个脉冲,可以用来控制8个舵机,当然,需要用8个IO口。但是一般来说不可能正好有8个2.5mS的脉冲来填满20mS,这样就需要对输出脉冲的总宽度进行累加补偿,然后再用低电平填满20mS中剩下
[单片机]
用<font color='red'>Pic</font><font color='red'>单片机</font>控制8路MG995舵机(servo motor)的实现方法
深入理解PIC系列单片机
Peripheral Interface Controller,采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯.诺伊曼结构。 1基本简介 Peripheral Interface Controller,采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯·诺伊曼结构。它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。属于CISC结构的单片机有Motorola的M68HC系列、Atmel的AT89系列、台湾Winbond(华邦)W78系列、荷兰Philips的PCF80C51系列等;属于RISC结构的有Intel8051系列、Microchip公司的PIC系列、Zilog的Z86系列、At
[单片机]
深入理解<font color='red'>PIC</font>系列<font color='red'>单片机</font>
初识畅学系列MSP430F149单片机开发
1、畅学MSP430单片机核心板 畅学系列六合一MSP430单片机核心板板载贴片封装的MSP430F149单片机芯片,芯片IO全部引出2组,既可以直接插到畅学系列多功能开发学习板/实验箱底板直接扩展为多功能开发学习板,也可以单独作为一个MSP430最小系统核心板使用。 畅学系列六合一MSP430单片机核心板-标配一个MSP 430149单片机,核心板集成BSL下载器,一条USB线即可实现供电和BSL方式程序下载,还可以通过USB线实现串口通讯。。 板载BSL下载模块,可以方便的直接通过USB线在供电同时还可以下载程序。 板载BSL下载模块,还可以作为串口通讯模块使用,可以通过USB供电同时和PC机进行串口通
[单片机]
初识畅学系列MSP430F149<font color='red'>单片机</font><font color='red'>开发</font>板
PIC单片机控制DS18B20 源程序
P IC 单片机 控制DS18B20 源程序 ORG   PIC54    GOTO  MAIN    ORG   0 ;---------------------- ;---------------------------- DELAY22            MOV LW  D 200         ; DELAY 2*250=500mS      MOV WF  COUNT1 DE32   MOV LW  D 250         ; 8*250=2mS    MOV WF  COUNT2 DE42  NOP             ; 1+2+1=5uS     DECFSZ  COUNT2,1     GOTO
[单片机]
PIC18F458单片机休眠状态工作方式与激活
/*该程序实现PIC18F458的休眠状态工作方式,并由实验板上的按键产生"电平变化中断"将其从休眠状态中激活。休眠与激活的状态由与D口相连的8个LED显示。休眠时高4个 LED发光,低4个LED熄灭; 激活以后高4个LED熄灭,低4个LED发光*/ #include "p18f458.h" unsigned long i; /*系统初始化子程序*/ void initial() { INTCON=0x08; /*全局中断禁止,"电平变化中断"只执行唤醒功能*/ /*清除B口电平变化中断标志*/ TRISA=0x00; /*A口设置为输出*/ TRISB=0XF0; /*RB1输出,RB4输入*/ TRISD=0
[单片机]
PIC18F45K80 USART
初期参考了三篇文章 1、 PIC18F45K80单片机串口调试总结 http://blog.csdn.net/sandyde123/article/details/48091535 2、 用示波器 查看波特率是多少? http://blog.csdn.net/androidolblog/article/details/47659149 3、 关于示波器测485串口波特率的使用方法总结 http://blog.csdn.net/lianxue1986/article/details/50385384 根据手册 /* * File: Main.c * Author: Alex * 单片机型号:
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>18F45K80 USART
详解PIC单片机的应用设计技巧
  美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是采用内置第二代Flash存储器(40年存储寿命)的微控制器在快速应用方面具有独到之处。由于其易用性和高可靠性,该系列微控制器稳居8位单片机全球出货量之首。PIC系列单片机具有指令集简洁、简单易学、速度高、功能强、功耗低、价格低廉、体积小巧、适用性好及抗干扰能力强等特点,大量应用于汽车电气控制、电机控制、工业控制仪表和仪表、通信、家电、玩具、低功耗的测控应用等领域,在国内越来越受到广大设计者的欢迎,微芯公司的单片机已经成为目前单片机世界的主流产品。   PIC 8位单片机内已经包含运算器、存储器、
[单片机]
详解<font color='red'>PIC</font><font color='red'>单片机</font>的应用设计技巧
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
