我见过的最经典的单片机教程
发布者:数据探险家最新更新时间:2015-04-02 来源: eechina关键字:单片机教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、硬件准备:
  随着技术的发展,单片机开发手段也越来越先进,而价格却不断下降。当FLASH型单片机被广
泛应用后,采用软件模拟加写片验证成为一种经济实用的实验方法。而近年来很多单片机都具有了
ISP功能,只要一根下载线即可以编程,不再需要编程器。
  美国SST公司推出的SST系列单片机更是集成了仿真功能,配合Keil软件,可使用户的目标板直
接具有仿真功能,将单片机的易用性推向一个新的高度。
  我们推荐给大家的学习单片机的设备是:方案1:(1)计算机一台;(2)具有仿真功能的实
验板一块,(3)其它如电烙铁、实验电源等常规工具。方案2:(1)计算机一台;(2)下载型实
验板一块;(3)下载线一根;(4)其它如电烙铁、实验电源等常工具。方案1的特点是实验板本
身具有仿真能力,性价比高。方案2价格略低。如果你想学单片机,而又不愿做这些投资,我劝你最
好还是放弃,否则可能只会挫伤你学习的积极性和浪费你的时间。好在这些投资并不算多。
  二、软件准备:单片机开发中除必要的硬件外,同样离不开软件,Keil软件是目前最流行开发
MCS-51系列单片机的软件,这从近年来各仿真机厂商纷纷宣布全面支持Keil即可看出。Keil提供了
包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过
一个集成开发环境(uVision)将这些部份组合在一起。运行Keil软件需要Pentium或以上的CPU,
16MB或更多RAM、20M以上空闲的硬盘空间、WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。掌握这一软
件的使用对于使用51系列单片机的爱好者来说是十分必要的,如果你使用C语言编程,那么Keil几
乎就是你的不二之选(目前在国内你只能买到该软件、而你买的仿真机也很可能只支持该软件),
即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你
事半功倍。点击这里可以下载Keil 7.07的Eval(评估)版本 。本站也提供了Keil使用教程,点击
这里可以查看。
  学了一段时间之后,有朋友或许觉得不过瘾了,老是纸上谈兵,用个LED亮亮,有什么意思。
。。下面我们就准备让大家实战一场了,敬请关注实战之一:流水灯(这次是用真的电灯了,当心
啦,没接触过强电的千万别试,爆了管子可别怪我^_^。
关键字:单片机教程 引用地址:我见过的最经典的单片机教程
上一篇:S3C2416替代S3C2440项目数据比对
下一篇:专业工程师为你讲解ARM与单片机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
51单片机(入门保姆级教程)——LED闪烁及流水灯
一、LED基本原理和知识 图1 LED共阳极原理图 1.1 LED共阴极和共阳极的含义 LED的最小单元是发光二极管。发光二极管是区分正负极的,正向导通,反向截止。共阴极就是发光二极管的负极连接在一起,共阳极就是发光二极管的正极连接在一起。 1.2 共阴极和共阳极的区别 耗能不一样。共阳极二极管的公共端接在高电平,需要高电平时时刻刻处在工作状态;而共阴极二极管公共端接低(GND),只需指定二极管工作时给某个二极管高电平即可,有效降低了功耗,对长时间工作LED来言有效降低了屏热。 线路复杂程度不同。一般在实际工程中共阴极二极管比共阳极二极管的线路复杂,共阳极不需要那么多的高电平线路驱动。 二、单个LED的闪烁 2.1 KEI
[单片机]
MSP430教程17:MSP430单片机开发总结
1.#i nclude 指要在编辑器设定目录下,#i nclude 指的是在当前工程目录下。 2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。 3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。 4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。 5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回 自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。 6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。 7.在写FL
[单片机]
MSP430教程9:MSP430单片机时钟模块
MSP430的时钟模块由低速晶体振荡器LFXT1、高速晶体振荡器XT2(MSP430X11X,MSP430X12X没有)、数字控制振荡器DCO、琐相环FLL(MSP430X16X以上包括)和增强型琐相环FLL+等部件组成。 MSP430X1XX基本时钟模块有三个时钟输入源LFXT1CLK(低速32768Hz,高速450Hz到8MHz)、XT2CLK(450Hz到8MHz)、DCOCLK,提供以下三种时钟信号 1.ACLK辅助时钟:由LFXT1CLK信号经1、2、4、8分频后得到,可以由软件选作各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。 2.MCLK系统主时钟:MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DC
[单片机]
单片机学习之二:单片机软件使用简明教程
在我们开始单片机学习之前,我们有必要先来介绍一下单片机编程开发环境。我们现在常用的2种编程开发环境是:伟福WAVE和KEIL C软件。我们这里以大家最常用的KEIL C软件为例,简单介绍一下编程环境。 Keil uVision2 的使用: Keil uVision2是目前使用广泛的单片机开发软件,它集成了源程序编辑和程序调试于一体,支持汇编、C、PL/M语言。这里我们仅仅介绍 Keil uVision2 的简单使用。 Keil C51 v6.12 的安装:先运行单片机软件setup.exe 安装程序,选择安装 Eval Version 版进行安装。一直点击 Yes 或 Next ,直到 Finish 完成。之后运行
[单片机]
51单片机小白零基础教程——数码管的动态显示
数码管的动态显示 数码管的动态显示:数码管的动态显示又叫做数码管的动态扫描。动态显示的特点是:将所有位数码管段选线并联在一起,,由位选控制是哪一位数码管有效。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字型码和相应的位选,利用发光管的余晖和人眼视觉暂留作用,使人感觉好像各位数码管同时都在显示,而实际上多位数码管是一位一位轮流显示的,只是轮流的速度比较快,人眼已经无法分辨出来。 关于数码管以及74HC573锁存器的分析放在这,有详细的分析过程,请自行查看https://blog.csdn.net/chrisbum/article/details/115583779?spm=1001.2014.3001.5502 设计要求:在实验板
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>小白零基础<font color='red'>教程</font>——数码管的动态显示
单片机C语言教程:C51数组的使用
数组不过就是同一类型变量的有序集合。形象的能这样去理解,就像一个 学校在操场上排队,每一个级代表一个数据类型,每一个班级为一个数组,每一个学生就是 数组中的一个数据。数据中的每个数据都能用唯一的下标来确定其位置,下标能是一维 或多维的。就如在学校的方队中要找一个学生,这个学生在 I 年级 H 班 X 组 Y 号的,那么 能把这个学生看做在 I 类型的 H 数组中(X,Y)下标位置中。数组和普通变量一样,要 求先定义了才能使用,下面是定义一维或多维数组的方式: “数据类型”是指数组中的各数据单元的类型,每个数组中的数据单元只能是同一数据 类型。“数组名”是整个数组的标识,命名方法和变量命名方法是一样的。在编译时系统会 根据数
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言<font color='red'>教程</font>:C51数组的使用
单片机C语言教程:C51HEX文件的生成和单片机最小系统
建立了第一个单片机C语言项目,但为了让编译好的程序能通过编程器写入51芯 片中,要先用编译器生成HEX文件,下面来看看如何用KEIL uVISION2来编译生成用于烧写 芯片的HEX文件。HEX文件格式是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字 节,所有数据使用16进制数字表示, 常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保 存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。我们先来打开第一个 项目,打开它的所在目录,找到test.Uv2的文件就能打开先前的项目了。然后右击图2-1 中的1项目文件夹,弹出项目功能菜单,选Options for Target’Target1’,弹出项目选项设置窗口, 同
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言<font color='red'>教程</font>:C51HEX文件的生成和<font color='red'>单片机</font>最小系统
单片机c语言教程第十六章--C51指针的使用
指针就是指变量或数据所在的存储区地址。如一个字符型的变量 STR 存放在内存单元DATA 区的 51H 这个地址中,那么 DATA 区的 51H 地址就是变量 STR 的指针。在 C 语言中 指针是一个很重要的概念,正确有效的使用指针类型的数据,能更有效的表达复杂的数据 结构,能更有效的使用数组或变量,能方便直接的处理内存或其它存储区。指针之所以 能这么有效的操作数据,是因为无论程序的指令、常量、变量或特殊寄存器都要存放在内 存单元或相应的存储区中,这些存储区是按字节来划分的,每一个存储单元都能用唯一的 编号去读或写数据,这个编号就是常说的存储单元的地址,而读写这个编号的动作就叫做寻 址,通过寻址就能访问到存储区中的任一个能访问的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>c语言<font color='red'>教程</font>第十六章--C51指针的使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
