什么是STM32以及如何学习?
发布者:东土大唐88最新更新时间:2015-04-02 来源: eechina关键字:STM32  Cortex-M3  中断向量控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的核心Cortex-M3处理器是一个标准化的微控制器结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3处理器拥有32位CPU,并行总线结构,嵌套中断向量控制单元,调试系统以及标准的存储映射。
嵌套中断向量控制器(Nested Vector Interrupt Controller,简称NVIC)是Cortex-M3处理器中一个比较关键的组件,它为基于Cortex-M3的微控制器提供了标准的中断架构和优秀的中断响应能力,为超过240个中断源提供专门的中断入口,而且可以赋予每个中断源单独的优先级。利用NVIC从可以达到极快的中断响应速度,从收到中断请求到执行中断服务的第一条指令仅需12个周期。这种极快的响应速度一方面得益于Cortex-M3内核对堆栈的自动处理机制,这种机制是通过固化在CPU内部的微代码实现的。另一方面,在中断请求连续出现的情况下,NVIC使用一种称为“尾链”的技术,使连续而来的中断可以在6个时钟周期内得到服务。在中断的压栈阶段,更高优先级的中断可以不耗费任何额外的CPU周期就能完成嵌入低优先级中断的动作。具体的细节后面我会继续总结的。用户可以通过设置CPU自动进入低功耗状态,而使用中断来将其唤醒,CPU在中断时间来临之前会一直保持睡眠状态。这个后面我也会再总结。
Cortex-M3的CPU支持两种运行模式:线程模式(Thread Mode)与处理模式(Handler Mode)并且需要注意的是,这两种模式都拥有各自独立的堆栈。这种设计使得开发人员可以进行更为精密的程序设计,对实时操作系统的支持也就更好了。
Cortex-M3处理器还包含了一个24位可自动重装载定的定时器,可以为内核(RTOS)提供一个周期中断。
在指令集方面,ARM7和ARM9都有两种指令集(32位指令集和16位指令集),而Cortex-M3系列处理器支持Thumb-2指令集。由于Thumb-2指令集融合了Thumb指令集和ARM指令集,使得32位指令集的性能和16位指令集的代码密度之间取得了平衡。
而且,ARM Thumb-2 专门为C/C++编译器设计,这就意味着Cortex-M3系列处理器的开发应用可以全部在C语言环境中完成。
STM32微控制器的推出标志着ST公司在两条产品主线(低价位主线和高性能主线)上迈出了重大一步。STM32最初发布时有14个不同型号,分为两个版本:最高CPU时钟为72MHZ的“增强型”和最高CPU时钟为36MHZ的“基本型”。这些不同STM32型号里内置的Flash最大可达
128KB,SRAM最大为20KB,在STM32发布之初,配置更大Flash,RAM和更复杂外设的版本就已经在规划之中了。不管是什么版本,什么型号的STM32器件,它们在引脚功能和应用软件上是兼容的。这就使得开发人员在使用STM32系列微控制器时,不必改动PCB就可以根据需要随意更换器件型号。
乍一看STM32的设备配备,与往日熟悉的51单片机倒有几分相似。一般,STM32都会配备常见外设,诸如多通道ADC,通用定时器,I2C总线接口,SPI总线接口,CAN总线接口,USB控制器,实时时钟RTC等。但是,它的每一个外部设备都具有独特之处。例如,12位精度的ADC具备多种转换模式,并带有一个内部温度传感器,带有双ADC的STM32器件,还可以使两个ADC同时工作,从而衍生出了更为高级的9种转换模式;STM32的每一个定时器都具备4个捕获比较单元,而且每个定时器都可以和另外的定时器联合工作以生成更为精密的时序;STM32有专门为电机控制而设的高级定时器,带有6个死区时间可编程的PWM输出通道,同时其带有的紧急制动通道可以在异常情况出现时,强迫PWM信号输出保持在一个预订好的安全状态;SPI接口含有一个硬件CRC单元,支持8位字节和16位半字数据的CRC计算。在对SD或MMC等存储介质进行数据存取时相当有用。
关键字:STM32  Cortex-M3  中断向量控制器 引用地址:什么是STM32以及如何学习?
上一篇:关于 CORTEX-M0+ 架构随笔
下一篇:Cortex-A8开发板,选择S5PV210还是AM335X?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
STM32固件库V3.5.0的CMSIS文件详细说明
1.首先选择启动文件:根据自己所用芯片的型号,选择正确的启动文件。例如选择STM32F107系列的处理器,我们就选择startup_stm32f10x_hd.s。在这个文件里首先要定义自己堆栈的大小,根据自己的需要确定。文件中已经定义好了中断向量的位置及堆栈的初始化操作。 Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit
[单片机]
stm32小容量、中容量和大容量产 在选择启动文件时该怎么选
如下图所示,根据flash 的大小将芯片分为大容量 中容量 小容量 可以想象 ,对应的启动文件肯定也分为大容量 中容量 小容量 来看看3.5 的标准库自带的启动文件 根据字面意思, hd(High Density )是大容量, md(Medium Density ) 是中容量 ld (Low Density ) 是小容量 可是启动不止三个,大中小之外还有后面跟vl后缀的 并且还有后缀cl 和 xl 的文件。 解释一下 CL:connective line 指的是互联型产品 stm32f105xx和stm32f107xx 系列 Xl :extreme line 超高密度型 产品 这种应该
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>小容量、中容量和大容量产 在选择启动文件时该怎么选
stm32利用语音识别与播报智能控制led灯
上次写了一个语音识别的文章,但是那个模块是用串口进行通信的。这次要讲的是另一种识别与播报模块,这种模块相对于上次那种,功能更多,当然价格也更贵。这种识别模块与播报模块都是利用IIC进行传输的,所以本次利用了stm32f103c8t6控制板上面的两个IIC分别是PB6、PB7以及PB10、PB11。本文章主要实现的功能是: 根据说出的指令让识别模块识别到相应的词语后,做出相应的动作,并且利用播报模块说出对应动作是否完成。在这里我只是简单的控制led灯,当然你也可以控制其他东西,如家用电器等等。 其中语音识别模块有三种模式,循环模式:模块时刻处于语音识别状态;口令模式:当检测到口令时候进行语音识别;按键模式:当按下按键后处于语音识
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>利用语音识别与播报智能控制led灯
STM32高级开发(10)-搭架你自己的libopencm3工程
在上一篇中,我们介绍了下载和使用libopencm3固件库的官方例程,同时我们也介绍了官方历程中的makefile等文件结构和引用方式,不知道大家注意到没有,实际上在我们使用的makefile中的目标里,是有flash等通过调试器下载的操作的,但是由于在rules.mk的文件下存在一些错误,所以可能工作并不正常。而且在我们实际的使用中不会涉及到那么多的MCU型号和开发板,所以在这篇中我们就来教大家,改写官方样例工程的makefile文件,来搭架自己的工程。 下参考我的样板工程 首先,同样的,cd进入工作目录,下载我再GitHub上托管的工程,并更新下载其中libopencm3的自模块,并编译libopencm3库。 $ c
[单片机]
STM32小白入门(第十天)-------看门狗watchdog
记得刚开始面试的时候,被面试官问了一个问题:stm32这个项目如果系统跑飞了,死机了,你是怎么处理的? 那时候没听懂他的意思,傻乎乎的回了一句,没遇到过这种情况。事后,才后悔莫及啊,他的意思不就是问我看门狗的作用吗? 然后就没有然后了,一个嵌入式工程师,如果看门狗都不知道人家是不敢用你的。 一、什么是看门狗? 看门狗是一个定时器,我们可以设置一个计数值,当看门狗启动后,计数值在一定的频率下不停的减1,当计数值减到0,看门狗会发出一个复位信号给CPU,这样会造成嵌入式系统复位。 软件系统在正常工作的过程中,需要在看门狗计数值减到0之前,给计数值重新赋值,这个看门狗就不会复位了,这个过程- “喂狗”。 当嵌入式
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>小白入门(第十天)-------看门狗watchdog
关于stm32硬件spi的miso口配置
在我们刚使用spi时,对于spi的io口配置可能会有一些疑惑吧,miso明明是一个输入口却配置成了复用推挽输出,是不是会有一点疑惑呢? GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用的推挽输出 MISO不是应该设置成为输入端口(GPIO_Mode_IN_FLOATING)才行的吗?是不是很抑或呢? 哈哈哈
[单片机]
STM32 嵌入式学习入门(0)——C语言基础复习
摘要 主要介绍了嵌入式编程中几个常用,但软件编程中用得不是很多的C语言知识。包括位操作、条件编译、结构体和结构体指针、typedef声明类型、以及extern变量声明、static关键字等内容。 本文并没有将相关C语言知识点介绍地很详细,毕竟这么多知识点要想掌握绝对不是看几篇文档就能掌握的。因此博主建议,如果上述的C语言知识掌握得还不是很好的话,找一本C语言的书好好研究研究。尤其是结构体和结构体指针、还有函数的知识(本文没提到),一定要很熟练。 本文除了简要介绍C语言知识,也结合博主自己的感受简单谈了各个知识点用在了嵌入式编程的什么地方,有不详细和描述不准确的地方欢迎大家留言讨论。 要想学习STM32
[单片机]
基于STM32、FreeRTOS 实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
我们都知道硬件看门狗的目的:是用来监测系统,防止系统死机,并在死机的情况下使系统复位重启。 在RTOS操作系统中,如果任务(线程)较多,出现高优先级任务长时间占用CPU资源,低优先级任务长时间得不到执行这种想象,那么我们的系统就是具有Bug的系统。 如上描述,假如我们的线程没有死机,只是长时间得不到执行。在这种异常情况下,我们又不希望系统复位,只希望执行特定代码,那我们该如何来避免这种问题呢? Ⅰ关于看门狗 硬件看门狗:利用一个定时器计数电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时“喂狗”。 因此程序正常工作时,定时器总不能溢出,也就不能产生复位信号。如果程序出现故障,不在定时周期内喂狗,就使得看门
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>、FreeRTOS 实现硬件看门狗+软件看门狗监测多任务的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
