融合双处理器的高性能微处理器MPC8260
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2015-04-10 来源: eechina关键字:双处理器  微处理器  MPC8260 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着数字通信和网络技术的发展,传统的通信和网络设备的开发模式已不再适应当前的需要,智能化、嵌入式、大容量、高集成度将逐渐成为IT产品的主要特点。同时,把通信和网络集成在一起也日渐成为各商家瞩目的焦点。由摩托罗拉公司研发的MPC8260微处理芯片正是开发此类产品的理想选择。
MPC8260简介
MPC8260 PowerQUICC II 是目前最先进的为电信和网络市场而设计的集成通信微处理器之一。高速的嵌入式PowerPC内核,及网络和通信外围设备的高度集成,摩托罗拉公司为用户提供了一个全新的系统解决方案来建立高端通信系统。MPC8260有两个CPU:嵌入的PowerPC内核和通信处理模块(CPM)。由于CPM分担了嵌入式PowerPC核的外围工作任务,这种双处理器体系结构功耗要低于传统的体系结构的处理器。MPC8260内部结构主要有三个模块:PowerPC核(MPC603e)、系统接口单元(SIU)和通信处理模块(CPM)。
MPC603e核是一高性能低功耗的嵌入式PowerPC处理核,主要处理高层任务。分别有16KB 独立的指令高速缓存和数据高速缓存,并有一个公共在片调试处理器(COP)。对整数操作执行SPEC95基准。当核工作于200MHZ时,其处理能力可以达到280MIPS。
SIU主要包括控制系统启动和初始化的若干功能,如操作、保护以及外部系统总线管理等。其关键特性如下:
系统配置和保护(提供各种监视器和定时器,如总线监视器、软件看门狗、周期中断定时器等);
时钟同步器(产生MPC8260各模块所需时钟信号);
60X总线接口(采用标准的流水线技术);
两个灵活的高性能SDRAM存储器控制器;
扩展L2高速缓存控制器接;
IEEE1149.1 JTAG测试接入(TAP)。
MPC8260的CPM内含通信处理器(CP)的能力很强,可以支持高比特率协议的通信,如ATM(全双工155Mbps)和快速以太网(全双工100Mbps)。其主要内容如下:
CP是一嵌入式32位精简指令集微控制器,驻留在CPM本地总线上。
有两个可同时传输的串行DMA(SDMA)。主要用于60X总线和本地总线的突发传输。
有三个全双工串行快速通信控制器(FCC)。每个FCC可连到自己的MII(媒体独立接口)。FCC1还可连到8位或16位UTOPIA二级接口,用于ATM通信,FCC2可连到8位UTOPIA二级接口。FCC 除支持ATM外,还支持IEEE 802。3和快速以太网协议、E3速率(45Mbps)的HDLC和全透明操作。
有两个多通道控制器(MCC),通过在八个TDM上复用,总计可处理256 64Kbps 的HDLC或透明信道。MCC 还支持速率超过或低于64Kbps的超信道。
有四个全双工串行通信控制器(SCC),支持IEEE 802.3/以太网、HDLC、UART、同步UART、BISYNC以及透明协议。
有两个全双工串行管理控制器(SMC)。支持GCI、UART和透明操作。
有一个串行外围接口(SPI)。
有一个I2C总线控制器。
有一个时隙分配器(TSA)。支持来自四个SCC,三个FCC和两个SMC的数据的复用。
具有虚拟DMA功能。
在片内有24K字节的双口RAM。
实际应用
在应用部分,主要通过在实际开发中对MPC8260的使用来简要介绍其一种基本功能 使用两个多通道控制器(MCC)实现对4对E1标准信号的采集分路。
8路速率为2.048Mb/S符合E1标准的数据进入MPC8260,8路E1在MPC8260内部分成两部分,第一部分由MCC1(多通道控制器1)控制,第二部分由MCC2控制,两者控制原理相同。对于MCC1控制的4路E1数据TDMa1、TDMb1、TDMc1和TDMd1,用通道配置寄存器编程分成128路。在64MB的SDRAM中,控制器为每一路数据分别分配了一个接收缓冲区和一个发送缓冲区。当一个E1中的一个通道有数据时,MPC8260首先确定此E1是属于哪个控制器控制(如果在通道0-127范围内,则由MCC1控制;如果在通道128-255范围内,则由MCC2控制);然后确定是属于4个TDM中的哪一个控制,在这一级可以通过编程寄存器灵活分配。在找到自己所在的MCC以及所在的TDM后,MPC8260可以根据数据是透明方式或HDLC方式采取不同的处理;最后根据内部定义的各种参数,将进来的数据处理后传到预先分配好的缓冲区中,通过60x总线由桥芯片PowerSpan送到主机内存中并存储(采集的数据也可以通过10M以太网口直接送出),完成一路E1数据中的一个通道的独立采集处理。
结束语
本文简要介绍了PowerPC系列的一款高性能微处理器的主要功能和特点,并以实际应用为例简述了其多种用途中的一种。所述应用部分已经在实际工作中得到验证。相对于传统的采集处理方式,大大简化了系统结构,提高了速度和性能。
关键字:双处理器  微处理器  MPC8260 引用地址:融合双处理器的高性能微处理器MPC8260
上一篇:射频IC MFRC522在智能仪表中的应用
下一篇:Blackfin处理器在工业图像处理中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
MIPS Aptiv™ 微处理器当选“2012 年度最佳创新产品”
为数字家庭、网络、移动和嵌入式应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc)今天宣布,该公司的新一代Aptiv™处理器在嵌入式计算设计(ECD)杂志首次举办的年度创新产品评选中获得“2012年度最佳创新产品”大奖。在6月份ECD杂志公布的60多项提名产品中,Aptiv微处理器最终获得ECD编辑们的青睐,当选为最终的优胜者。 MIPS的新一代Aptiv微处理器内核产品包括超高性能的proAptiv™系列、多线程interAptiv™ 系列、以及高效率microAptiv™ 系列,能以三种不同的性能等级实现家庭娱乐、网络、移动和嵌入式应用等各种产品的创新开发。 ECD杂志
[单片机]
ARM微处理器在智能工业中有何应用
  在科技飞速发展的今天,我们周围一切都发生着翻天覆地的变化,而传统工业也正经历着一场有着“第三次工业革命”之称的深刻变革。这场变革正发生在我们的身边,其核心是“制造业数字化”,即为“智能工业”。   “智能工业”是将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等不断融入到工业生产的各个环节,大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能化的新阶段。智能工业的实现是基于物联网技术的渗透和应用,并与未来先进制造技术相结合,形成新的智能化的制造体系。所以,智能工业的关键技术在于物联网技术,而物联网技术的基础在于智能嵌入式系统应用。嵌入式微处理器具有性能强大、体积小、重量轻、成本低、可靠性
[单片机]
ARM<font color='red'>微处理器</font>在智能工业中有何应用
Intel披露未来微处理器和芯片组的研究规划
Intel对未来的微处理器和芯片组的研究可以使用三个词来概括:功率、效率和移动性。Intel在公司位于美国加州圣克拉拉的总部通过研究人员和各种原型向记者和分析人士展示了其未来的重大技术。 Intel展示的技术中包括其所谓的“第一个万亿级芯片原型”,是指万亿次浮点运算(teraflop)级别的芯片性能,即具有每秒处理万亿次数学运算的能力。 Intel的80核芯片原型 Intel微处理器实验室的硬件工程师Paolo Aseron表示,这种80核处理器大小为13*22毫米,功能相当于10年前占地40*10英尺的万亿次超级计算机。Aseron透露,该处理器采用65纳米制造工艺,每核具有5Kb高速缓存和2个浮点处理部件。与目前的四
[焦点新闻]
加快物联网和智能工业创新 STM32MP1微处理器问市
微处理器系列产品列入10年滚动续期工业级供货承诺名单 STM32MP1多核架构是在实时和功耗受限的子系统中开发开源软件应用的理想选择 OpenSTLinux发行版和经过市场检验的STM32Cube生态系统可缩短研发周期 半导体供应商意法半导体利用多年积累的Arm® Cortex® 研发知识扩大STM32 MCU的功能,使这一市场领先的微控制器产品组合覆盖到处理性能和资源要求更高且需要大型开源软件的应用领域。新推出的STM32MP1多核微处理器系列具有计算和图形处理能力,兼备高能效实时控制和高功能集成度,有助于简化工业制造、消费电子、智能家居、医疗应用高性能解决方案的开发。 STM32MP1系列微处理器(MPU)产品
[物联网]
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏检测仪分析
目前输油管道泄漏监测定位的主要方法可分为两大类,一类是 检测 输油管线的管壁状况,如管内探测球等,另一类则依赖于监测输油管内流体的状态,如压力、流量的变化,常用的方法有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、相关法等。随着计算机、通信和仪表技术的快速发展,监测输油管道内流体的状态变得越来越容易实现,逐渐成为输油管道监测的主流方法。由于这些依赖监测输油管内流体的状态的方法各有其优缺点,所以目前输油管道的泄漏监测往往是采用多种方法联合判断。近几年来,随着高性能、低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足了便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。本文利用ARM核微处理器LPC2214研制的相关检漏仪,采用了负压波法
[单片机]
基于ARM核<font color='red'>微处理器</font>的便携式管道泄漏检测仪分析
采用ARM嵌入式微处理器的VGA显示技术分析
目前很多SOC厂商的微处理器芯片都集成了LCD控制器,如三星公司的S3C2410.S3C2440,Intel的Xscale系列等。大多数嵌入式系统也采用流行的LCD显示技术。但是在需要大屏幕显示、对分辨率要求不高的场合,如车间、厂房,采用大屏幕LCD则成本过高。另一方面,VGA显示技术因为技术发展成熟,成本低廉,仍在被大量使用,直到今天它仍是所有显示终端最为成熟的标准接口。如果让嵌入式处理器直接支持VGA显示器,则能很大地利用现有资源,节约系统成本。 1 基于S3C2440的VGA显示技术分析 通过分析VGA显示技术的时序逻辑与S3C2440内部集成LCD控制器驱动TFT LCD的时序逻辑,找出它们的共同点,分析在S3C244
[单片机]
采用ARM嵌入式<font color='red'>微处理器</font>的VGA显示技术分析
德州仪器推出不到五美元的 Cortex™-A8 微处理器
业界首款 5 美元高性能多特性ARM® Cortex™-A8器件 支持 3D 图形、触摸屏、千兆以太网、高带宽连接等功能,可在不增加成本或功耗的情况下改进 现有ARM9™ 设计 • 采用售价 89 美元的易用型开源硬件平台与免费软件开发套件可在 6 个月内向市场推出产品,支持 Android、Linux 以及 Windows Embedded Compact 7 • 为便携式导航系统、掌上游戏及教育设备,以及家庭/楼宇自动化等实现更高的功能性 • 通过高灵活软件及工具从其它 ARM 设计方案无缝移植 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 微处理器,使以前只
[嵌入式]
ST与LifeNexus携手生产个人健康卡的iChip微处理器
中国,2011年2月23日 —— 全球领先的半导体解决方案供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码STM)与iChip™和个人健康卡®开发商LifeNexus携手宣布,意法半导体将为LifeNexus生产用于个人健康卡的iChip微处理器。个人健康卡是首张通过嵌入式iChip记录用户个人医疗信息的多用途电子健康卡,该卡还具有付款功能。 意法半导体持续为全球市场提供高度安全的微控制器芯片,并将为LifeNexus的个人健康卡提供iChip微处理器。意法半导体安全微控制器产品部总经理Marie-France Florentin表示:“这是一个具深远影响且高度安全IC卡技术,成
[医疗电子]
ST与LifeNexus携手生产个人健康卡的iChip<font color='red'>微处理器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
