适用于图像检测压缩系统的内存存取方式
发布者:诚信与爱最新更新时间:2015-04-21 来源: eechina关键字:存取方式  内存  图像检测  压缩系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了兼具可扩展性和数据处理速度,对于各种应用,如图像数据侦错、视频数据压缩、音频数据增益、马达控制等,可编程数据处理模块(Programmable Data Processing Module)是时势所需。
在处理的数据量越来越大的情况下,所需的内存容量随之增大,以往的先进先出队列(First-In-First-Out, FIFO)无法满足其高速度与大容量的需求,许多硬件工程师开始考虑使用DRAM的可能性。
DRAM具备可快速存取、可依照设计者规划使用空间、大容量等优点,但是内存数组需要重新充电,而双倍数据速率同步动态随机存取内存( DDR SDRAM)有数据相位同步等不易控制的问题,不如FIFO使用方便。因此,在使用FPGA进行设计时,搭配其供货商所提供的RAM控制IP,再加上硬件工程师所开发的控制逻辑,是当前数据控制存取的发展趋势。
本文的构想是在此DRAM控制IP上增加一层包装(Wrapper),使之拥有FIFO接口,具有多端口内存存取控制(MPMA: Multi-Port Memory Access)功能。既可以保持大容量、存取速度快等优点,也可增添FIFO接口容易的优点。在设计过程中,DRAM空间可随设计师的定义而拥有更高的弹性。如图1所示,此DRAM拥有两个写入端口和两个读出端口。对于每个写入端口,其数据可以从起始地址连续写入,直到结束地址之后,再从起始地址继续写入,形成循环式(Circular)写入方式。对于每个读出端口,其数据的读出可使用类似于循环写入的方式,而且只要写入到内存的数据数量比读出的数据数量多,即是合理的类FIFO存取方式。
图1 有两个写端口和两个读端口的DRAM控制槽
MPMA如何应用于数据处理模块
在许多需要对大量信息进行运算处理的应用中,需要极大的缓存,与一个4KB FIFO的价格相比,买一个32Mb的DRAM更合适些。不过,其复杂的存取控制是一大问题。所以在编写FPGA的HDL算法时,可利用FPGA供货商所提供的IP构成解决方案。
对于所需处理的数据量重复性较高的应用,例如图2所示的图像原始数据用图像侦错处理算法来侦测P4点是否错误,需要将它周围的8个点当作参考数据来对比,若使用FIFO,可能无法同时存取到此三条线(Line)的数据,所以使用DRAM存取大量的数据。
图2 图像原始数据点数组
由于DRAM的控制方式比较复杂,每存取一次就要重新计算其欲存取的数据地址,根据其数据地址的连续性,可在图像原始数据写入后,分为三个端口以连续地址的方式读出。如图2所示,第一端口连续读出P0、P1、P2,第二端口连续读出P4、P5、P6,第三端口连续读出P8、P9、P10,则可以完成P5点侦错的计算;而在计算P6点是否出错时,第一端口只要再读出P3,第二端口读出P7,第三端口读出P11,就可以完成计算前数据的完备,大大提高了数据的使用率,采用连续读取的机制,不用在每次计算前计算数据地址,只要每一端口均先连续读取数据即可完成,也降低了DRAM控制的复杂度。
MPMA的实现
下面以Altera MegaCore IP Generator产生的DDR DRAM控制器为例,再加上自创的Wrapper逻辑,构建一进(32位进)一出(8位出)的MPMA存取端口,图3为其方块架构图。
图3 一进一出的MPMA存取端口
在此架构中,Altera DDR DRAM 控制与写/读wrapper间的数据带宽为64位,而通过wrapper逻辑,更可自由地编写输入与输出带宽。在写/读wrapper中,数据的地址计算采用累进式累加方式,其存取接口类似于FIFO的存取,因而更容易实现大容量数据的存取。
每个wrapper中有一个小容量的FIFO、封装(packing)/反封装(un-packing)机制以及地址累进计数器。FIFO用于调节使用者接口与DRAM频域的差异;封装/反封装机制用于将输入/输出接口数据总线宽度调整至与DRAM控制IP接口相同的水平,以利于提高写入/读出DRAM数据的效率。地址累进计数器是每个wrapper的DRAM地址产生器,只要写入wrapper里的计数器数字大于读出wrapper里的计数器,则所读出的必为先前已经写入DRAM里的合法数据,不会存取到错误地址的数据。
MPMA提高效率
以图2的点P5为例,若不使用wrapper,则此点数据会被写入1次,而在运算的时候被读出1(当作主要运算点)+8(当作参考数据点)次。当一幅有n点数据的图像需要做侦错处理时,则需要n*(1+1+8)次的数据存取,还不包括地址计算所造成的延迟。
当使用一进三出的MPMA wrapper时,P5点只需要被写入1次,而在运算的时候被读出3(3个读wrapper各需要读取1次)次,则同样的n点数据作完侦错处理只需要n*(1+3)次的数据存取,并且采用累进式的DRAM地址计算,不需要花费额外的延迟时间。由此可知,MPMA设计可提高2倍以上的数据存取效率。
结语
本文提出一种架构,在FPGA供货商所提供的IP核上添加写入/读出wrapper,具有数据的高度重复使用率与容易操作的类FIFO接口等优点。设计师更可自行定义MPMA wrapper输入/输出端口的个数与数据总线宽度,以提高数据使用率。
凌华科技已将此技术应用于大数据量的图像采集/处理/传输模块,尤其是线阵扫描(Line-Scan)图像采集系统,因为在检测时,需要在FPGA上执行图像数据计算的算法,一方面需要大容量的图像数据缓存,另一方面需要反复读取图像数据,则此技术是必需的。
关键字:存取方式  内存  图像检测  压缩系统 引用地址:适用于图像检测压缩系统的内存存取方式
上一篇:铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
下一篇:单向双端口SRAM的测试算法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
华邦将退出常规内存芯片市场转战显存业务
华邦电子总裁詹东义宣称,明年华邦将把常规内存芯片的销售额下调为10%,并将逐步推出常规内存芯片市场,他们将把业务重点转向GDDR显存芯片,特种内 存芯片,移动内存芯片以及NOR闪存方面。华邦最近与奇梦达公司达成了GDDR显存芯片的有关技术授权协议。目前华邦niche内存芯片的销售额占公司销 售总额的50%,而常规内存芯片则紧随其后占30%,NOR闪存则占20%左右。 获得奇梦达公司Buried Wordline技术授权后,华邦计划将原有的12英寸芯片产线转为生产GDDR3/GDDR5显存芯片,不过华邦没有透露有关的更多细节。    此前业内普遍猜测华邦和日本尔必达公司会与奇梦达签订技术授权协议,
[半导体设计/制造]
华邦将退出常规<font color='red'>内存</font>芯片市场转战显存业务
OK6410A 开发板 (八) 48 linux-5.11 OK6410A linux内存管理总览
linux内存管理 总览 进程 与 内存管理 linux 内存 从 内存类型角度分为 A. 虚拟内存 B. 物理内存 linux 内存 从 管理角度分为 A. 用户内存 B. 内核内存 从而 正交 形成了 4种 1. 内核物理内存 由 struct page 管理, 不同的 内存模型 有不同的管理方式 // CONFIG_FLATMEM CONFIG_DISCONTIGMEM CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP CONFIG_SPARSEMEM 2. 内核虚拟内存 由 四种方式() 管理 // 直接(线性)映射 vmalloc动态映射 持久映射kmap 固定映射f
[单片机]
频率可达2666MHz 金士顿推新发烧级内存
    近日,知名内存品牌金士顿推出了一款全新的HyperX系列内存HyperX Predator,这是一款专为超频爱好者设计的发烧级内存产品。全新的HyperX Predator内存的运行频率为1600MHz-2666MHz,当它运行在DDR3-1600MHz时的CL值为9,达到DDR3-2666MHz时的CL值则为11,从性能参数上来看比较不错。     据悉,HyperX Predator内存有8GB双通道套装、16GB双通道套装、16GB四通道套装和32GB四通道套装供大家选择,所以产品均享受终身质保。
[手机便携]
1983款任天堂拆解:当年的电子技术为何如此优秀?
近日一位高玩以18分59.856秒的记录成功刷新了经典游戏《超级马里奥兄弟》最速通关吉尼斯纪录,这位老兄将游戏几乎玩到极致。《超级马里奥兄弟》,是任天堂公司开发并于1985年出品的著名横版过关游戏,最早在红白机上推出,有多款后续作品,迄今多个版本合共销量已突破5亿4000万套。 熟悉的音乐和音效,每次听到都会触动心灵,下面一起欣赏下玩家高潮骚气的操作 当年,哥也深深痴迷各类FC插卡游戏,超级玛丽,魂斗罗,双截龙,忍者神龟,松鼠大战等等,那时候父母不知道在哪里听说在彩电上打游戏会对电视有损害,一直不让打(当然了,趁他们出去还是会偷偷打),就只能骑车去外婆家把黑白电视搬回来玩,调台再调个半天,都是满满的回忆,大家有什么
[嵌入式]
STVD环境下开发STM8
STVD编译好工程后,不知道在哪里查固件占用的FLASH、EEPROM、RAM情况,很不方便,查阅了相关资料后,终于找到一个简单高效的方法,亲测可用! 1、首先需要下载一个第三方工具,详见:https://download.csdn.net/download/hb69222/11762145 2、将上面的软件放在COSMIC编译软件的安装目录 默认的是C:Program FilesCOSMICCXSTM8 3、打开一个stm8工程,右键选择stm8l工程名,在弹出的快捷菜单中选择Setting选项,在弹出的工程选项设置中找到post-build选项 卡,在commands输入框中增加一行:size $(Outpu
[单片机]
stm32 总线与内存分布
1、总线 系统结构 系统包括一个由多个互相连接的32位AHB总线组成的矩阵 8个主总线 – Cortex-M4 with FPU core I-bus, D-bus and S-bus – DMA1 memory bus – DMA2 memory bus – DMA2 peripheral bus – Ethernet DMA bus – USB OTG HS DMA bus 7个从总线: – Internal Flash memory ICode bus – Internal Flash memory DCode bus – Main internal SRAM1 (112 KB
[单片机]
stm32 总线与<font color='red'>内存</font>分布
瑞萨推出RZ/A1系列MCU芯片,内置内存容量最大为10M
ARM Symposia年度技术论坛”在北京举行。在本次论坛上,瑞萨电子推出RZ/A1系列MCU芯片,内置内存容量最大为10M,属该领域之最。 据瑞萨电子大中国区通用和SOC产品中心综合营销部副部长王均峰介绍,RZ/A1共分为RZ/A1H、RZ/A1M和RZ/A1L三种类型。RZ/A1芯片使用高速内存存取和Cortex-A9@400MHz解决高性能,解决了外置DRAM的稳定性及供货问题,降低了整体成本。它拥有先进的图形功能,支持高解析度,内置高速2D图像加速器,实现高速图像处理(支持OpenVG1.1),并可实现视频输入输出支持多种显示功能。同时,它配备了10M/100M Ethernet MAC、USB 2.0支持Host/
[单片机]
内存价格降价难 三星是否垄断将被继续约谈
   凭借内存疯狂涨价之势,三星去年是大赚特赚,旗下利润营收一度创了新纪录,不过他们烦心事的也随之而来。   据证券时报报道称,目前,全球内存市场被国际巨头三星、海力士以及美光垄断,三家公司的内存市场占有率合计超过90%,而今年上半年内存价格丝毫没有下降的趋势。   由于汇率持续升值、原物料及人工成本的持续上涨,最近全球电阻第一大厂国巨上调电阻价格,而这也被看作是内存继续上涨的信号,而内存价格的持续上涨,国内终端厂商的成本压力陡然增加。   报道中提到,国家发改委将会继续约谈三星,因为现在的内存市场寡头垄断格局已经形成,下游厂商话语权并不大,所以这就形成了一定意义上的垄断,所以不断去约谈就很有必要。   此外,有消息人士还向证卷时
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
