整个系统的工作方式如下:将DTGS-800模块、行程开关、天线和其他辅助电路封装成一个独立单元制成定位终端,固定在存放物品集装箱的开箱口。运输过程中,当集装箱密封完好并正常运输时,此定位终端可以定时向监控平台发送经纬度、时间等信息;而当集装箱被非正常开启时会触及行程开关,该定位终端可及时向监控平台发送报警信息和定位信息。
定位终端硬件总体框图如图2所示。
整个定位终端系统包括电源和电池供电模块、MCU模块及外围电路、DTGS-800模块及外围电路。由一片单片机来控制具有定位功能的DTGS-800,它们之间的通信是通过串口来完成的。由于所选单片机和DTGS-800的工作电平都在各自的工作电平范围之内,所以可以直接互连,无需额外的电平变换电路。
电源和电池供电模块
电源供电部分包括两部分:专门的电池供电和汽车电源供电。整个终端系统使用的是专门的电池供电,在运输行程较长而导致电池供电不足时,系统电压检测电路会发出报警,这时可以转换成由汽车电源对其进行供电。专门的电池供电。DTGS-800供电有两种方法:电池供电(VBATT_INT引脚输入)和外部供电(VEXT_DC引脚输入)。当用电池供电时,要求供电电压VBATT_INT范围为+4.O V±10%。因此选用的是容量为10Ah、输出电压为3.7 V的锂聚合物电池。由于选择的单片机是3.3 V供电,故电池在向单片机供电时需加一片LDO(低压差线性稳压器)芯片MIC5219($0.6908),其最小压差可以达到0.3 V,满足设计要求。
MCU模块及外围电路
MCU按其存储器类型可分为无片内ROM型和带片内ROM型两种。对于无片内ROM型的芯片,必须外接EPROM才能应用。带片内ROM型的芯片又分为片内EPROM型、MASK片内掩模ROM型、片内FLASH($44.9500)型等类型,一些公司还推出带有片内一次性可编程ROM的芯片。MASKROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合。MCU选用的是宏晶科技公司的STC12LE5410AD,其工作电压为3.3 V,便于在所选定的系统电源下工作。这是一款带A/D转换的单片机芯片,具有超强抗干扰的特性,并且具有超低的功耗,正常工作时电流仅为4~7mA,空闲时电流《1 mA。它的工作周期仅为一个时钟周期,可以大大降低使用的晶振频率,从而降低EMI。
MCU外围电路包括晶振电路、复位电路、开关检测电路和电压测量部分。开关检测电路用来检测行程开关的动作,电压测量部分利用单片机的A/D转换功能是来测量DTGS-800供电的电池电压,当检测到电池电压不足时会发出报警,此时需将供电部分转换到汽车电源上。MCU及外围模块电路如图4所示。
传统的GPS定位技术在物流中应用时,除了使用GPS模块之外,还需要另外使用GSM模块等其他辅助硬件才能实现定位报警功能。而在本文基于GPSOne 技术的定位终端中,DTGS-800模块融合了定位、GSM及CDMA网络服务等多种功能,集成度和性价比高。
关键字:无线测试 终端系统 STC12LE5410AD
引用地址:
物品无线测试终端系统电路设计详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
数据终端设备与无线通信模块之间串行通信链路复用协议(TS27.010)在嵌入式系统上的开发
摘要:介绍3GPP提出的一种终端设备和移动台串行通信的复用协议及嵌入式Linux系统下串行通信模块的结构和功能划分,在此基础上,提出一种实现这一复用协议的方案。目前,这一设计方案已经开发成功并广泛应用于所开发的车载移动终端产品中。
关键词:TS27.010 串行链路复用 GPRS移动终端 嵌入式Linux
随着移动通信技术的迅速发展,具备无线通信功能的移动终端也迅速发展起来。这些移动终端支持普通的话音、短消息等业务,随着GPRS网络覆盖的迅速扩大,越来越多的手持/车载移动终端也开始支持GPRS上网业务。如何在一个终端设备上整合这些业务,这是许多移动终端设备开发者面对的问题。笔者在开发一款车载移动终端过程中,采用了3GPP的TS
[嵌入式]
基于ARM 的液压系统智能数据采集终端硬件设计
液压系统具有功率大、响应快及精度高等特点,已经广泛应用于冶金和制造领域。但其故障又具有隐蔽性、多样性、不确定性及因果关系复杂等特点,故障出现后不易查找原因,而且故障发生会带来巨大的经济损失。通常,液压系统只能靠定期检查和维护来排除故障,这种方法有一定的滞后性。因此需要实时监测液压系统的状态数据并及时分析以减少故障率,确保工程机械正常、连续运行。传统单片机已广泛应用于数据采集和处理中,虽然其价格便宜、易于开发,但是在存储空间和网络传输方面往往难以满足工程上的要求。因此,笔者针对液压系统采用了基于ARM 的数据智能采集终端。 采集终端通过分布在液压系统各处的传感器对油压、流量和温度3 类信号进行采集,并将采集到的信号进行滤波
[单片机]
安捷伦实验室推新举措 助力无线测试
由于无线通讯技术复杂度不断提高,客户的需求也越来越难以满足。为了让更多的无线通讯客户都能精准无误地进行测试验证,安捷伦也不断提升自有的测试能量。目前安捷伦已经完成中坜办公室的无线通讯实验室扩充计划,将可提供相关客户更完整的先期验证测试服务与应用技术支援。 台湾安捷伦电子量测事业群总经理张志铭表示,下一步,安捷伦还将定期举办无线通讯测试讲座,持续投入更多人力与技术资源,致力于协助在地客户于无线通讯的研发、制造与建置,协助客户取得竞争优势。 安捷伦应用工程部无线通讯处协理陈俊宇指出,目前无线通讯的使用模式正在改变当中,过去以语音为主的通讯方式,到现在已经变为以资料传输为主。这主要是因为人们使用手机的习惯早已改变,更多的多媒体应用及
[测试测量]
大幅加速流程的无线测试新方案盘点
随着频率逐渐攀升到新的高度,无线和射频测试的复杂度和成本也在不断增加。事实上,目前千兆赫级频率已相当司空见惯了。简单的AM和FM/PM已被淘汰,为更复杂的数字调制方法所取代。 二进制相移键控( BPSK ),正交相移键控(QPSK)以及正交幅度调制( QAM )都是目前的常用标准。手机还广泛采用了扩频( CDMA )技术。而同时,其它一些更先进的无线方法则开始采用正交频分复用( OFDM )。 此外,软件定义无线电( SDR )和认知无线电(CR)、时隙复用协议、雷达之类的突发传输、调频、超宽带( UWB )等带宽技术,以及自适应调制等等专业无线技术,使测试流程愈加复杂化,这给设计人员或测试工程师带来了新的挑战。
[测试测量]
基于GR47模块的车辆定位监控系统移动终端的设计
1 引言 本次设计的车辆定位监控系统,是采用世界领先的GPS全球卫星定位技术、GSM/GPRS全球移动通信技术、GIS地理信息处理技术以及数据处理技术,开发出的一套远程监控管理系统。利用该系统可以远程无线监控、调度所有在GPRS+GSM网覆盖范围内的警用车辆、急救车辆、消防车辆、出租车辆、租赁车辆、民用车辆等移动目标。移动目标的GPS数据、其他指令及各类报警数据均由GPRS信道传送到远程数据处理中心,并可根据需要进行语音通话。 2 GR47的功能特点 GR47是可以配置的,使得外部输入、输出接口提供的外部控制应用更有效。嵌入式的控制器对于在报警、仪表采集和应用公布等群组应用领域是可以访问的,并且支持C语言编程。GR4
[汽车电子]
浅析提升电能计量自动化系统终端数据完整率
1提升电能计量自动化系统终端数据完整率及准确率的意义 电能计量自动化系统实时采集和处理用电信息数据,可定时采集回用户电能表的实时表码、日冻结表码、月冻结表码以实现自动抄表的功能,同时采集回电流、电压、功率因数等用电参数,帮助计量运维及配电运维人员监测计量设备、配电线路,便于对设备进行管理维护以及对异常用电进行分析和处理等。 电能计量自动化系统的应用,使得供电工作人员的效率得到很大程度的提升,大大提高了供电工作人员的工作质量。为了让计量自动化系统更好地服务于电力营销工作,需提升电能计量自动化系统终端数据的完整率及准确率。 提升计量自动化系统终端数据完整率及准确率有利于: 1.1提高电子化结算工作效率 计量系统电能表能够采集表
[嵌入式]
3G基站现场无线测试指南
3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配,其安装和维护测试工作就更加复杂,需要全新的测试方法与测试工具。本文以TD-SCDMA为例来介绍基站现场测试,大部分内容同样适用于其他3G系统。 对3G基站进行现场测试的仪表必须具备全面的分析功能,能够分析频域、时域、码域、调制域性能指标。此外还需要考虑仪表的便携性和坚固性。安立公司集多年手持式仪表开发的成功经验推出的MS272xB系列手持式频谱仪和MT8222A/MT8221B基站综合测试仪(图1),能充分满足上述测试需要,支
[测试测量]
应对5G WiFi 新一代无线测试的挑战
被业界认为是第五代WiFi的802.11ac正在呼之欲出,它与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同,为什么会被业界如此看好,让我们先来了解一下WiFi和WLAN的历史。 无线局域网(WLAN)推行之初被普遍认可的两个国际标准是IEEE802.11a和802.11b。最初设计这些标准的目的是为满足便携式电脑在家和办公室环境中可随意移动的要求。随后,在一些机场、酒店、咖啡屋和购物广场也开始允许通过无线接入(商业命名为Wi-Fi),随时随地上网、查询电子邮件等,扩展了无线宽带的功能。虽然无线宽带连接的数据速度曾经很有限,例如,802.11a在5 GHz频段可提供的最高速率是54 Mbps,而 802.11b在2.4 GHz只有1
[模拟电子]
