typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/*****18B20部分的接口定义********/
#define DQ1 P1OUT |= BIT6
#define DQ0 P1OUT &= ~BIT6
#define DQ_in P1DIR &= ~BIT6
#define DQ_out P1DIR |= BIT6
#define DQ_val (P1IN & BIT6)
/*****数码管部分的接口定义********/
#define wei_h P5OUT|= BIT5
#define wei_l P5OUT&= ~BIT5
#define duan_l P6OUT &= ~BIT6
#define duan_h P6OUT |= BIT6
//数码管七段码;0--f
uchar table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar table1[16] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
0x87,0xff,0xef,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};//有点
uchar tflag,num=0 ;
int tvalue;
uchar disdata[4];
/***********18B20部分程序******************/
函数名称:DelayNus
功 能:实现N个微秒的延时
参 数:n--延时长度
返回值 :无
说明 :定时器A的计数时钟是1MHz,CPU主频8MHz
所以通过定时器延时能够得到极为精确的
us级延时
void DelayNus(uint n)
CCR0 = n;
TACTL |= MC_1; //增计数到CCR0
while(!(TACTL & BIT0)); //等待
TACTL &= ~MC_1; //停止计数
TACTL &= ~BIT0; //清除中断标志
函数名称:Init_18B20
功 能:对DS18B20进行复位操作
参 数:无
返回值 :初始化状态标志:1--失败,0--成功
uchar Init_18B20(void)
uchar Error;
DQ_out;
_DINT();
DQ0;
DelayNus(500);
DQ1;
DelayNus(55);
DQ_in;
_NOP();
if(DQ_val)
Error = 1; //初始化失败
else
Error = 0; //初始化成功
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
DelayNus(400);
return Error;//此处如果 Error = 1,后面就会出现死循环,表示18B20可能坏了
函数名称:Write_18B20
功 能:向DS18B20写入一个字节的数据
参 数:wdata--写入的数据
返回值 :无
void Write_18B20(uchar wdata)
uchar i;
_DINT();
for(i = 0; i < 8;i++)
DQ0;
DelayNus(6); //延时6us
if(wdata & 0X01) DQ1;
else DQ0;
wdata >>= 1;
DelayNus(50); //延时50us
DQ1;
DelayNus(10); //延时10us
_EINT();
}[page]
函数名称:Read_18B20
功 能:从DS18B20读取一个字节的数据
参 数:无
返回值 :读出的一个字节数据
uchar Read_18B20(void)
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
for(i = 0;i < 8;i++)
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DelayNus(8); //延时9us
DQ_in;
_NOP();
if(DQ_val) temp |= 0x80;
DelayNus(45); //延时45us
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
uint Do1Convert(void)
uchar i;
uchar temp_low;
uint temp;
do
i = Init_18B20();
while(i);
//此处的i就是等于前面的Error,Error = 1,就会出现死循环,表示18B20可能坏了
Write_18B20(0xcc);//送跳过读取产品ID号命令
Write_18B20(0x44);//发送温度转换命令
for(i = 20;i > 0;i--)
DelayNus(60000); //延时800ms以上
do
i = Init_18B20();
while(i);
Write_18B20(0xbe);//发送读ROM命令
temp_low = Read_18B20(); //读低位
temp = Read_18B20(); //读高位
temp = (temp<<8) | temp_low;
if(temp<0x0fff)
tflag=0;
else
{temp=~temp+1;
tflag=1;
tvalue=temp*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
return tvalue;
void display(int dat)
disdata[0]=dat/1000;
disdata[1]=dat%1000/100;
disdata[2]=dat%100/10;
disdata[3]=dat%10;
/****************主函数****************/
void main(void)
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P5DIR = 0xff;
P5OUT = 0xff;P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
uchar i;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
/*------选择系统主时钟为8MHz-------*/
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡器
do
IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志
for (i = 0xFF; i > 0; i--); //等待8MHz晶体起振
while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效标志仍然存在?
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; //MCLK和SMCLK选择高频晶振
/*P6DIR |= BIT6;P6OUT |= BIT6; //关闭电平转换
P5DIR |= BIT5;P5OUT |= BIT5; //关闭电平转换
P6DIR |= BIT7;P6OUT |= BIT7; //关闭蜂鸣器*/
// 设置看门狗定时器,初始化控制数码管的IO
WDTCTL = WDT_ADLY_1_9;
IE1 |= WDTIE;
//计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
TACTL |= TASSEL_2 + ID_3;
//打开全局中断
_EINT();
//循环读数显示
while(1)
display(Do1Convert());
函数名称:watchdog_timer
功 能:看门狗定时器中断服务函数,进行数码
管动态扫描
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
P4OUT = table[disdata[num]];
if(num==2) P4OUT = table1[disdata[num]]; //加上小数点
duan_h;
duan_l;
P4OUT = ~(1<
wei_l;
num++;
if(num == 4) num = 0;
上一篇:用MSP430的32768Hz晶振写的时钟
下一篇:MSP430与DS1302之1602显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
