串行通迅 LCD1602显示
* 描述:(用串口调试助手软件观察)
* 主机发送123456给单片机,单片机接收到数据后发送TX-MCU给主机。 *
* 主机发送其它数据给单片机,单片机接收到数据后,再发送给主机。 *
* LCD1602显示接收数据的ASCII码。 波特率9600 *
* 注:当单片机收到数据只有凑够16个时才会一次在液晶上显示出来 *
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_EN = P3^4;
sbit LCD_WR = P3^6;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar data RXDdata[ ] = {0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20 };
uchar temp,buf,m,count;
bit playflag=0;
uchar code cdis1[ ] = {" SERILA TRANFER "};
uchar code cdis2[ ] = {" "};
延时子程序
void delay1(uint ms)
uchar k;
while(ms--)
for(k = 0; k < 120; k++);
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
// LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
// while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_WR = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
}[page]
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
LCD_RS = 1;
LCD_WR = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
delay1(15);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
lcd_wcmd(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x38);
delay1(5);
lcd_wcmd(0x0c); //开显示,显示光标,光标闪烁
delay1(5);
delay1(5);
/* 设定显示位置 */
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos | 0x80); //数据指针=80+地址变量
发送数据函数
void senddata(uchar dat)
SBUF =dat;
while(!TI);
TI = 0;
串行中断服务函数
void serial() interrupt 4
ES = 0; //关闭串行中断
RI = 0; //清除串行接受标志位
buf = SBUF; //从串口缓冲区取得数据
switch(buf)
case 0x31: senddata('T');break; //接受到1,发送字符'T'给计算机
case 0x32: senddata('X');break; //接受到2,发送字符'X'给计算机
case 0x33: senddata('-');break; //接受到3,发送字符'-'给计算机
case 0x34: senddata('M');break; //接受到4,发送字符'M'给计算机
case 0x35: senddata('C');break; //接受到5,发送字符'C'给计算机
case 0x36: senddata('U');break; //接受到5,发送字符'U'给计算机
default: senddata(buf);break; //接受到其它数据,将其发送给计算机
if(buf!=0x0D)
if(buf!=0x0A)
temp =buf;
if(count<16)
RXDdata[count]=temp;
count++;
if(count==16)
playflag=1;
ES = 1; //允许串口中断
数据显示函数
void play()
if(playflag)
lcd_pos(0x40); //设置位置为第二行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis2[m]); //清LCD1602第二行
delay1(5);
for(m=0;m<16;m++)
// lcd_pos(0x40+m); //设置显示位置为第二行
lcd_wdat(RXDdata[m]); //显示字符
delay1(5);
playflag=0;
count=0x00;
for(m=0;m<16;m++)
RXDdata[m]=0x20; //清显存单元
delay1(5);
主函数
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
SCON=0x50; //设定串口工作方式
PCON=0x00; //波特率不倍增
TMOD=0x20; //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
EA=1;
ES = 1; //允许串口中断
TL1=0xfd;
TH1=0xfd; //波特率9600
TR1=1;
lcd_init();
lcd_pos(0x00); //设置显示位置为第一行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis1[m]); //显示字符
delay1(5);
lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_wdat(cdis2[m]); //显示字符
delay1(5);
while(1)
play();
上一篇:测试漏电保护线圈
下一篇:DS18B20-64位序列码读取程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
