1、芯片的选择, 近几年来台湾和大陆的技术都飞速发展,在制造业都占有非常大的份额,尤其是台系的产品,在稳定性功能性都有非常大的成功,比如义隆的单片机就是个很好的例子,在小电器行业占有绝对的份额, 本人也用过台系的,跟国外相对比也相差不大,相差的可能就是国外的成熟性,国外的严格性还是比较强的,他们的设备高端,经验和尖端人才也多,谁让他们是早起的鸟儿呢,肯定有优势,但对于普通的电子产品来讲,我首先考虑的是自己国家的芯片,大陆也好,宝岛也好, 至少都是自己国家的, 相比其他国家的人民,他们更支持自己国家的东西,抵制外来,所以发展的更快, 有人支持就会有人去研究,刚开始都是不好的,累计一段时间,我相信会发展的更好。
2、封装的选择,最早开始的时候都用直插,后来为了小型化用了贴片工艺, 用贴片工艺虽然比较先进,但是问题也是非常多,那就是现在普通工人技术水平低,购买设备又投资太大,又得请技师调试设备, 我们来对比下两种工艺的流程, 直插--1将元件安放好,2进行浸焊或波峰焊,3 焊完后用切脚机将元件多余引脚割平,就完成了。 贴片--1先定做钢网进行印刷焊锡,2用贴片机或人工贴装很小的元件,3过回流焊进行焊接,出来后也完成了。 如果不是要求尺寸太小,我会优先考虑用直插,适合生产和后面的服务。
3、单片机血统的选择,现在什么 8051,PIC,AVR,STM8,ARM啊等等等,五花八门,实在是很多, 8051最早由英特尔开发算是元老了,用的也多,授权制造的也多, PIC是微芯公司开发的一个非常实用的芯片,早期OTP稳定性非常强,拆开许多以前的电器一般都由PIC的身影, AVR相对前面两个是后生,所谓后生可谓啊,集聚了前面的优点,又有自己的特点,1个周期的速度让你多了分惊叹,高级的MEGA系列也是价格非常低,在美国学校,欧洲学校都采用它来教学,很多学生的优秀作品都是用它来制作。 STM8是ST(意法半导体)的,是近几年才出现的, 这两年具有非常高的人气,我也用了, 仿真器非常好用,100元就能搞到,性价比 比台系的更高,是个好选择。 ARM是家设计公司并不生产芯片,ST的 STM32F系列就是 ARM M3架构, 有条件我建议多研究它,现在的手机、平板、数码产品中很多都是ARM , 未来市场前景很好, 当下也很好。 其它的日系,韩系等,就不一一介绍了。
4、开发软件的选择, 开发软件有很多, KEIL、IAR、ICC、GCC、PICC等等, IAR是涉足最多的,非常专业, 它有51、ARM、PIC、AVR、ARM、MP430、STM8、三星、日立、三菱等,几乎都有。 而且非常好用,代码的效率也最高。
关键字:电子产品 单片机
引用地址:
未来设计电子产品时会考虑的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:00
单片机RAM(随机存取存储器)
名称 RAM(随机存取存储器) RAM -random access memory 随机存储器 定义 存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。 按照存储信息的不同,随机存储器又分为静态随机存储器(Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(Dynamic RAM,DRAM)。 随机存储器特点 随机存取 所谓“随机存取”,指的是当存储器中的消息被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置无关。相对的,读取或写入顺序访问(Sequential Access)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有
[单片机]
盛群:和代工厂签订长单 Q4起大幅增加32位MCU产量
MCU大厂盛群发言人Armstrong Tsai表示,由于与代工合作伙伴签订了长期的产能供应合同,该公司预计从2022年第四季度开始大幅增加其32位MCU芯片的产量。 据《电子时报》报道,Tsai指出,盛群为32位MCU生产所确保的代工产能将在2022年第四季度翻倍,使公司能够更好地履行客户从IDM转移来的订单,后者正在将生产重点转移到汽车MCU。 Tsai表示,盛群正在让客户对其32位MCU进行验证,以获得他们转移的订单,并将在通过验证后看到更长的订单可见性,因为客户将订单转回IDM的可能性并不高。他表示,预计从2022年第四季度开始,该公司将大幅增加用于远程电表读取、5G通信和摩托车GPS应用的32位MCU的出货量。 财报显示
[手机便携]
PIC16C54单片机简单例程
Microchip 公司推出的 PIC 系列 8 位单片机是业界率先采用精简指令集计算机 (RISC-Reduced Instruction Set Computer) 结构,具有高性价比的嵌入式控制器。 PIC 系列单片机具有高速度,低工作电压,较大的输入输出直接驱动能力(可直接驱动 LED 负载),低价一次性编程 (OTP-One Time Programmable) 技术,低功耗,小体积等优点。 PIC16C5X 系列是 PIC 系列的基础级产品,现在,介绍该系列的典型芯片 PIC16C54 。 一、 PIC16C54 概述: 1)结构图: 程序存储器EPROM 定
[单片机]
MSP430单片机的特点
MSP430系列单片机的迅速发展和应用范围的不断扩大,主要取决于以下的特点。 MSP430单片机的特点1. 强大的处理能力: MSP430系列单片机是一个16位的单 片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令;有较高的处理速度,在8MHz晶体驱动下指令周期为125 ns。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。 MSP430单片机的特点2. 在运算速度方面,MSP430系列单片机能在8MHz晶体的驱动下,实现125ns的指令周期。16位的数据宽
[单片机]
如何解决AVR单片机上电复位工作混乱的问题
在单片机应用中经常需要在掉电时(包括人为的关机和偶然的外部电源故障),对运行的数据进行保存。目前,常用的方法是单独给单片机增加一个较大的电容(一般为2000 μf以上,也有用法拉级的),外部掉电后,靠大电容存储的电量缓慢放电,提供单片机向eeprom存储数据所需要的时间。所选的电容小,提供的时间短,存储数据不可靠,所选电容大提供时间长,存储数据可靠。但是随之而来的问题是,掉电后电容放电过程中,单片机的供电电压在缓慢下降,当下将到某个值但还没有降到复位门限电压之前,如果此时再次开机,则单片机不能正常启动,导致单片机重复上电后工作混乱。下面具体分析这一过程并给出解决的办法。 我们先了解一下AVR的上电复位特点。上表是AVR数据手册
[单片机]
如何清晰的区分单片机和ARM?
一、单片机与ARM的概念 单片机是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。 ARM的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%.CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集
[单片机]
单片机设计 万年历与计算器(AT89C51)
一、简介 此系统主要由AT89C51、DS18B20温度模块、LCD1602液晶显示屏、DS1302时钟模块和矩阵按键组成。 二、运行效果图 三、部分代码 #include reg52.h #include intrins.h //包含_nop_()函数定义的头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //以下是对1302的定义 sbit clk= P2^3; //实时时钟时钟线引脚 sbit IO= P2^2; //实时时钟数据线引脚 sbit rst =P2^1; //实时时钟复位线引脚 uchar
[单片机]
单片机复位标志位的设置与应用研究
引言 设置复位标志位便于区分不同原因引发的复位,作为一种新技术被越来越多的新型单片机所采纳。例如Philips公司的P87LPC700和 P89LPC900系列、Freescale公司(原Motorola半导体部)的MC68HC05系列和MC68HC08系列、Sunplus公司的 SPMC65系列、Microchip公司的PIC系列等,内部都设计了专门用于记录各种复位标志的状态寄存器。 MC68HC08系列有一个复位状态寄存器,负责记录6种复位标志位:上电复位、引脚复位、看门狗复位、非法指令复位、非法地址复位和欠压复位。SPMC65系列有一个系统控制寄存器,负责记录5种复位标志位:上电复位、外部复位、看门狗复位、非法地址复位和
[单片机]
