Avr mega16a 单片机在studio4 开发环境中外部中断C程序框架如下:
#include //头文件.
#include //中断头文件;
typedef unsigned char uint8; //习惯宏定义数据类型语法.应用时只需写入数据类型:
// uint8 s=0;
typedef unsigned int uint16; //习惯宏定义数据类型语法.应用时只需写入数据类型:
// uint16 i=0;
Int main() //主函数;
MCUCR=0Xnn: //中断模式触发寄存器,用来设置外部中断引脚的触发方式,上升沿,下降
//沿,还是高电平或低电平方式;
GICR=0Xnn; //局部中断使能,用来使能某个中断源.
Sei() ; //全局中断使能,用来开启中断服务(中断总使能);
//在此写入程序语句;
//如果外部中断源一旦被触发,程序就会立即执行中断服务函数;
//此↓ ‘n’是外部中断源序号 有中断0,中断1,中断2 .
SIGANL(SIG_INTRRUPTn) //终端服务函数;
{ //在中断函数中,不能定义局部数据类型变量;
//在此写入中断程序;
关键字:AVR单片机 外部中断 C程序框架
引用地址:
AVR单片机外部中断C程序框架
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:01
AVR单片机ISP下载线的制作
单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8缓冲器电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算机上的下载软件和单片机进行通信
[单片机]
AVR单片机驱动LCD1602
这几天一直在学习AVR单片机的使用,也移植了几个以前在51单片机上用到的一些函数库,今天在调试LCD1602,把经验分享给大家 在进行读写操作的时候,如果使用了较高的晶振频率,那么在操作时序的时候要适当延时,一般一个空指令就可以了。 在读忙操作的时候要把数据口设置为输入,并开启内部上拉。 下面是实现的代码: #include iom8515.h #define LCD1602_DB PORTA //PA #define LCD1602_RS (1 7) //PC7 #define LCD1602_RW (1 6) //PC6 #define LCD1602_EN (1 5) //PC5 #defi
[单片机]
AVR单片机学习基础篇
简介:AVR单片机的性价比远高于51单片机一、高速 、RISC、主频最高可达20MHZ.二、低功耗、宽电压(1.8V---5.5V)。最低全速运行功耗 300uA三、I/O驱动能力强、推拉电流能力均达30mA ,可以直接驱动继电器、蜂鸣器等,四、片内资源丰富.尤其值得一提的是AVR的定时器功能也是非常强的能够实现PWM功能或输入捕获功能、PWM功能是非常强的可以用于电机的控制。 一、基础篇 单片机的基本要素 CPU核(如:51核 AVR核 M430核) ROM(READ ONLY Memory 绕母) RAM(random accessMemory随机访问寄存器 ) 片上外设 总线 CPU核:相当于电脑的CPU吧、就是执行
[单片机]
AVR单片机对数码管的控制设计
//数码管数据P0口,数码管控制P2口 #include #include #include #include #include #define code PROGMEM #define uchar unsigned char #define uint unsigned int code const ucharLED_7[16] = {0x28, 0x7E, 0xA2, 0x62, 0x74, 0x61, 0x21, 0x7A, 0x20, 0x60,0xff};//common of + code const uchar posi ti on[8] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0x
[单片机]
STM32学习笔记---基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验
继做了基于UCOSII的IWDG独立看门狗实验后,继续进行第25个实验-基于UCOSII的EXTI外部按键中断实验,此实验在基于UCOSII的IWDG实验基础上添加EXTI而来,三个按键,分别按下串口输出按键信息!在多任务下添加了IWDG独立看门狗。 //EXTI按键任务---------------------------------------- static void Task_EXTI(void* p_arg) { (void) p_arg; while(1) { //看门狗更新设置喂狗操作 IWDGSET(); TESTKEY(); OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10); }
[单片机]
AVR单片机-nRF24L01发送接收程序
#include iom16v.h #include macros.h #include 12864.h //------------------------------------------------------------------------------ //spi标志 #define DDR_SPI DDRB #define DD_MOSI 5 #define DD_MISO 6 #define DD_SCK 7 #define DD_SS 4 #define CE PB3 #define IRQ PB2 //--------------------------------NRF24L01接口定义-------
[单片机]
一种基于DS18B20的温度采集新方案
0 引言 温度监控系统在工业、农业和医疗领域拥有很大的应用价值和前景。随着计算机技术、测量技术和无线通信技术的发展,传统的人工监控由于存在很多缺点,正在逐渐被电子监控所代替。现有的一根I/O线上连接多个DS18B20的数据采集方法,在DS18B20接入系统之前,需要采用人工方式将DS18B20的64位ROM序列号逐一读出,并在单片机程序中或外部存储器中进行存储。这种方法给DS18B20物理位置的确定带来了困难,特别是当更换出现故障的DS18B20时,这个问题变得尤为突出。 因此,本课题通过采用软件编程与硬件设计相结合的方式,解决了在AVR单片机与DS18B20结合的测温系统中数字传感器的更换问题。在本课题提出的解决方案中
[测试测量]
基于AVR单片机的有害气体红外感应及语音警示控制系统
0引言 利用红外感应系统感应附近有无有害气体,当红外感应系统感受到有有害气体接近时,送出持续一段时间的高电平;单片机通过开启中断,启动语音芯片,单片机通过串口通信,从上位机提取的有害气体参数提示给附近人体,并经过与安全值的比较判定当前环境是否安全。对语音芯片的使用,先将必要的文字、数字信息录制进去,放音时,通过单片机自动寻址,把实时参数读取出来。为便于以后系统改进或移植到其他系统,可设计录音、放音电路,通过切换录制不同内容。系统设计友好、方便,给人的信息也更加直接。 1系统总体设计方案 在气体浓度是现有可利用的数据的基础上,考虑了系统的衔接性和可移植性。系统总体方案见图1。 本系统分为四大模块:核心控制模块、语音电路
[工业控制]
