利用MSP430内部DAC产生正弦信号
发布者:姑苏清风泉源客最新更新时间:2015-05-18 来源: 51hei关键字:MSP430  内部DAC  正弦信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
               文件名:DAC_10k
               功能:使用msp430f169内部DAC模块通过DMA模块的传输
                     产生10kHz的正玄信号,本程序在一个周期内取点
                     为100个
#include
static int Sin_tab[100] = {
1638,1740,1843,1944,2045,2143,2240,2335,2426,2515,2600,2681,2758,2831,
2899,2962,3020,3072,3119,3160,3195,3224,3246,3262,3272,3272,3263,3247,
3224,3196,3161,3120,3074,3021,2964,2901,2833,2760,2683,2602,2517,2429,
2337,2243,2146,2047,1947,1845,1743,1640,1537,1435,1333,1233,1134,1037,
943,851,762,677,596,519,446,378,314,256,204,157,116,81,52,29,13,3,0,2,
12,28,50,78,113,154,200,252,310,373,440,513,590,671,756,756,844,936,
1030,1127,1225,1326,1427,1529};
void INIT_XT2();
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 停看门狗
  INIT_XT2();
  P5SEL=0XFF;
  ADC12CTL0 = REFON;                        // 参考电压为内部2.5v
  DMA0SA = (int) Sin_tab;                   // 源地址寄存器
  DMA0DA = DAC12_0DAT_;                     // 目的地址寄存器
  DMA0SZ = 100;                            // 传输基本单元的个数
  DMACTL0 = DMA0TSEL_5;                     // DAC12_0CTL的DAC12IFG标志
  DMA0CTL = DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMAEN; // DMADT_4:重复的块传输方式 Rpt, inc src, word-word
  DAC12_0CTL = DAC12LSEL_2 + DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12IFG + DAC12ENC; // Config
                                            // **force first interrupt**
  CCTL1 = OUTMOD_3;                         // Set/reset
  CCR1 = 1;                                 // PWM Duty Cycle
  CCR0 = 8-1;                              // ~1kHz Clock period
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, up-mode
  _BIS_SR(LPM0_bits);                       // Enter LPM0
void INIT_XT2()
  unsigned char i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;//打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//SELM_2:MCLK的时钟源选XT2  SELS:选择SMCLK的时钟源为XT2
  do
    IFG1&=~OFIFG;//清除震荡错误标志
    for(i=0;i<100;i++);
    _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
  IFG1&=~OFIFG;
* 文件:   main.c
* 说明:   MSP430F5438开发板 ADC12 转换实验
*         设置断点观察 voltage 中的电压值
*         改变可变电阻器 R25 观察 voltage 中的电压值的变化
* 编译:   IAR Embedded Workbench IDE for MSP430 v5.10
#include
#include  "GPIO.h"
#include  "BoardConfig.h"
#include  "Clock.h"
*宏定义区
#define   Num_of_Results   8                    //数据存储的最大值
*函数声名区
void ADC_init(void);
float ADC_opera(void);
*变量定义区
volatile unsigned int results[Num_of_Results];     //存储 ADC12 采样转换结果
static unsigned char index = 0;
float voltage;                                  //  电压值运算结果存储
/*******************************系统主函数************************************/
int main( void )
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  BoardConfig(0xEF);                            //  板上资源配置
  Init_CLK();                                   //  初始化系统时钟
  WDTCTL = WDT_ADLY_1_9;
  SFRIE1 |= WDTIE;                              //  WDT 中断使能
  ADC_init();                                   //  ADC12转换初始化
  _EINT();                                      //  开全局中断
  while(1)
    if(index==Num_of_Results-1)
    voltage=ADC_opera();
    _NOP();
    LPM1;
* 函数名: void ADC_init(void)
* 功  能: ADC12初始化
* 参  数: 无
* 返回值: 无
void ADC_init(void)
  P6SEL |= 0x01;                            //  打开通道1
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT0_8+ADC12MSC;
  ADC12CTL1 = ADC12SHP+ADC12CONSEQ_2;
  ADC12IE = 0x01;
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;
* 函数名: void ADC_opera(void)
* 功  能: 将ADC采样进来的数据转换成十进制数
* 参  数: 无
* 返回值: 无
  unsigned long temp=0;
  float voltage;
  for(unsigned char i=0;i   {
    temp +=results[i];
  voltage=((temp/Num_of_Results)*3.3/4095);
  return voltage;
* 函数名:  __interrupt void ADC12ISR (void)
* 功  能: ADC12 中断服务函数
* 参  数: 无
* 返回值: 无
#pragma vector=ADC12_VECTOR
  switch(__even_in_range(ADC12IV,34))
  case  6:                                  //   ADC12IFG0
    results[index] = ADC12MEM0;             //
    index++;                                //
    if (index == 8)
      index = 0;
  default: break;
  LPM1_EXIT;
这张图片在我学习过程中帮了不少忙,程序看不懂了,可以来看看这些,或许会有些收获,本人是学集成电路设计的,觉得很有帮助。
下面贴些自己的测试程序,别小看这几行程序啊,可是我测试N次的出来的
#include "msp430x14x.h"
void InitADC12();
unsigned char wait;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  InitADC12();
  return 0;
void InitADC12()
    //_DINT();
    ADC12CTL0 &= ~ENC;  //只有在ENC复位的情况下才能对ADC12CTL0、1进行设置!!!这点很重要哦!!!
    ADC12CTL0 = MSC + REFON + REF2_5V + SHT0_15 + SHT1_15;
    /*MSC:多次采样转换位,只对序列采样或者多次多次转换有效。
        0:采样定时器需要SHI信号的上升沿触发
        1:首次需要采样定时器SHI信号触发,之后的转换在上次转换之后随即开始。*/
    ADC12CTL1 |= SHP + CONSEQ_0;
    /*SHP: 1:采样信号源自采样定时器 0:采样信号源自采样输入信号
    CONSEQ:  0: 单通道单次转换 1:序列通道单词转换 2:单通道多次转换 3:序列通道多次转换
    CSTARTADD_x(0~15):转换起始位置 */
    ADC12MCTL0 = EOS +  SREF_0 +  INCH_7;
    /* EOS:序列结束位
    SREF: 参考电压选择
    INCH:模拟输入通道选择 */
    ADC12IE |= 0x0001;//开相应模拟通道中断,转换完毕后引发中断
    _EINT();
    //ADC12CTL0 |= ADC12ON + ENC;  //修改!!!//  这样写是不对的
    ADC12CTL0 |= ADC12ON;
    ADC12CTL0 |= ENC;
    wait = 0;  //此处可定义变量,指示转换是否完成
    ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;  //转换开始  若希望在其他时间开始转换 可将次句放在别处逼比必[page]
    while(wait==0) ;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC()
{int  result[7];
        wait=1;
        result[0] = ADC12MEM0;
        /*unsigned char q0;
 int *pmem=ADC12MEM;
     //转换结束的标志位置位
 for(q0=0;q0<16;q0++)
  AdMem[q0]= *pmem;
  pmem++;
下面再来简要的介绍一下这个模块不易理解的地方
1、MSP430可以使用内部、外部的参考电压,内部1.5或2.5,外部0~3.3,可以通过寄存器设置,采样电压的输入范围最大为0~3.3即AVss~AVcc,不能检测负电压,如果需要检测负电压,可以使用运放,电压偏置成为正电压然后检测
2、使用外部AVss~AVcc作为参考电压不够稳定,但是精度高,使用内部电压较稳定。
3、程序中一定要打开全局中断_EINT();
ADC12
#定义__ MSP430_HAS_ADC12__ / *定义表明模块是* /
#定义ADC12CTL0_(0x01A0u)/ * ADC12控制0 * /
DEFW(ADC12CTL0,ADC12CTL0_)
#定义ADC12CTL1_(0x01A2u)/ * ADC12控制1 * /
DEFW(ADC12CTL1,ADC12CTL1_)
#定义ADC12IFG_(0x01A4u)/ * ADC12中断标志* /
DEFW(ADC12IFG,ADC12IFG_)
#定义ADC12IE_(0x01A6u)/ * ADC12中断使能* /
DEFW(ADC12IE,ADC12IE_)
#定义ADC12IV_(0x01A8u)/ * ADC12中断向量字* /
DEFW(ADC12IV,ADC12IV_)
#定义ADC12MEM_(0x0140u)/ * ADC12转换内存* /
的#ifndef __ IAR_SYSTEMS_ICC__
#定义ADC12MEM(ADC12MEM_)/ * ADC12转换存储器(汇编)* /
其他#
#定义ADC12MEM((INT *)ADC12MEM_)/ * ADC12转换存储器(C)* /
#ENDIF
#定义ADC12MEM0_(0x0140u)/ * ADC12转换内存0 * /
DEFW(ADC12MEM0,ADC12MEM0_)
#定义ADC12MEM1_(0x0142u)/ * ADC12转换内存1 * /
DEFW(ADC12MEM1,ADC12MEM1_)
#定义ADC12MEM2_(0x0144u)/ * ADC12转换内存2 * /
DEFW(ADC12MEM2,ADC12MEM2_)
#定义ADC12MEM3_(0x0146u)/ * ADC12转换记忆体3 * /
DEFW(ADC12MEM3,ADC12MEM3_)
#定义ADC12MEM4_(0x0148u)/ * ADC12转换内存4 * /
DEFW(ADC12MEM4,ADC12MEM4_)
#定义ADC12MEM5_(0x014Au)/ * ADC12转换记忆5 * /
DEFW(ADC12MEM5,ADC12MEM5_)
#定义ADC12MEM6_(0x014Cu)/ * ADC12转换存储器6 * /
DEFW(ADC12MEM6,ADC12MEM6_)
#定义ADC12MEM7_(0x014Eu)/ * ADC12转换记忆7 * /
DEFW(ADC12MEM7,ADC12MEM7_)
#定义ADC12MEM8_(0x0150u)/ * ADC12转换内存8 * /
DEFW(ADC12MEM8,ADC12MEM8_)
#定义ADC12MEM9_(0x0152u)/ * ADC12转换存储器9 * /
DEFW(ADC12MEM9,ADC12MEM9_)
#定义ADC12MEM10_(0x0154u)/ * ADC12转换记忆体10 * /
DEFW(ADC12MEM10,ADC12MEM10_)
#定义ADC12MEM11_(0x0156u)/ * ADC12转换记忆体11 * /
DEFW(ADC12MEM11,ADC12MEM11_)
#定义ADC12MEM12_(0x0158u)/ * ADC12转换记忆体12 * /
DEFW(ADC12MEM12,ADC12MEM12_)
#定义ADC12MEM13_(0x015Au)/ * ADC12转换记忆体13 * /
DEFW(ADC12MEM13,ADC12MEM13_)
#定义ADC12MEM14_(0x015Cu)/ * ADC12转换记忆体14 * /
DEFW(ADC12MEM14,ADC12MEM14_)
#定义ADC12MEM15_(0x015Eu)/ * ADC12转换记忆体15 * /
DEFW(ADC12MEM15,ADC12MEM15_)
#定义ADC12MCTL_(0x0080u)/ * ADC12内存控制* /
#定义ADC12MCTL(ADC12MCTL_)/ * ADC12存储器控制(用于汇编)* /
其他#
#定义ADC12MCTL((char *)的ADC12MCTL_)/ * ADC12存储器控制(对于C)* /
#ENDIF
#定义ADC12MCTL0_(0x0080u)/ * ADC12内存控制0 * /
DEFC(ADC12MCTL0,ADC12MCTL0_)
#定义ADC12MCTL1_(0x0081u)/ * ADC12内存控制1 * /
DEFC(ADC12MCTL1,ADC12MCTL1_)
#定义ADC12MCTL2_(0x0082u)/ * ADC12内存控制2 * /
DEFC(ADC12MCTL2,ADC12MCTL2_)
#定义ADC12MCTL3_(0x0083u)/ * ADC12内存控制3 * /
DEFC(ADC12MCTL3,ADC12MCTL3_)
#定义ADC12MCTL4_(0x0084u)/ * ADC12内存控制4 * /
DEFC(ADC12MCTL4,ADC12MCTL4_)
#定义ADC12MCTL5_(0x0085u)/ * ADC12内存控制5 * /
DEFC(ADC12MCTL5,ADC12MCTL5_)
#定义ADC12MCTL6_(0x0086u)/ * ADC12内存控制6 * /
DEFC(ADC12MCTL6,ADC12MCTL6_)
#定义ADC12MCTL7_(0x0087u)/ * ADC12内存控制7 * /
DEFC(ADC12MCTL7,ADC12MCTL7_)
#定义ADC12MCTL8_(0x0088u)/ * ADC12内存控制8 * /
DEFC(ADC12MCTL8,ADC12MCTL8_)
#定义ADC12MCTL9_(0x0089u)/ * ADC12内存控制9 * /
DEFC(ADC12MCTL9,ADC12MCTL9_)
#定义ADC12MCTL10_(0x008Au)/ * ADC12内存控制10 * /
DEFC(ADC12MCTL10,ADC12MCTL10_)
#定义ADC12MCTL11_(0x008Bu)/ * ADC12内存控制11 * /
DEFC(ADC12MCTL11,ADC12MCTL11_)
#定义ADC12MCTL12_(0x008Cu)/ * ADC12内存控制12 * /
DEFC(ADC12MCTL12,ADC12MCTL12_)
#定义ADC12MCTL13_(0x008Du)/ * ADC12内存控制13 * /
DEFC(ADC12MCTL13,ADC12MCTL13_)
#定义ADC12MCTL14_(0x008Eu)/ * ADC12内存控制14 * /
DEFC(ADC12MCTL14,ADC12MCTL14_)
#定义ADC12MCTL15_(0x008Fu)/ * ADC12内存控制15 * /
DEFC(ADC12MCTL15,ADC12MCTL15_)
/ * ADC12CTL0 * /
#定义ADC12SC(0×001)/ * ADC12开始转换* /
#定义ENC(0x002)/ * ADC12启用转换* /
#定义ADC12TOVIE(量0x004)/ * ADC12定时器溢出中断使能* /
#定义ADC12OVIE(量0x008)/ * ADC12溢出中断使能* /
#定义ADC12ON(量0x010)/ * ADC12开/使能* /
#定义REFON对*(量0x020)/ * ADC12参考/
#定义REF2_5V(量0x040)/ * ADC12参考0:1.5 V / 1:2.5 V * /
#定义MSC(量0x080)/ * ADC12多SampleConversion * /
#定义SHT00(0x0100u)/ * ADC12采样保持0选择0 * /
#定义SHT01(0x0200u)/ * ADC12采样保持0选择1 * /
#定义SHT02(0x0400u)/ * ADC12采样保持0选择2 * /
#定义SHT03(0x0800u)/ * ADC12采样保持0选择3 * /
#定义SHT10(0x1000u)/ * ADC12采样保持0选择0 * /
#定义SHT11(0x2000u)/ * ADC12采样保持1选择1 * /
#定义SHT12(0x4000u)/ * ADC12采样保持2选择2 * /
#定义SHT13(0x8000u)/ * ADC12采样保持3选择3 * /
#定义MSH(量0x080)
#定义SHT0_0(0 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:0 * /
#定义SHT0_1(1 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:1 * /
#定义SHT0_2(2 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:2 * /
#定义SHT0_3(3 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:3 * /
#定义SHT0_4(4 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:4 * /
#定义SHT0_5(5 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:5 * /
#定义SHT0_6(6 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:6 * /
#定义SHT0_7(7 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:7 * /
#定义SHT0_8(8 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:8 * /
#定义SHT0_9(9 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:9 * /
#定义SHT0_10(10 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:10 * /
#定义SHT0_11(11 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:11 * /
#定义SHT0_12(12 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择位:12 * /
#定义SHT0_13(13 * 0x100u)/ * ADC12采样保持0选择
关键字:MSP430  内部DAC  正弦信号 引用地址:利用MSP430内部DAC产生正弦信号
上一篇:松翰单片机8p2501的功耗问题
下一篇:用链表实现的屏幕飘雪程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
基于MSP430F449D的携带式电子血压计硬件设计方案
一、血压测量原理 血压的概念就是血液流经血管壁时的压力。由心脏出来的血液,需要有推力,才能绕行身体一周,心脏就是借着不停的收缩、放松,将血液推送前进。血压有两种,一是收缩压:是当心脏收缩将血液打到血管所测得的血压,另一是舒张压:是心脏在不收缩所测得的压力。当袖带的压力等于血压时,血液开始可以流通而产生所谓的袖带声,这时候表现为收缩压,从这一刻开始做记录,直到最后袖带声音消失的时候,记录此点即为舒张压。 二、电子血压计工作原理 系统框图如图1所示。系统由恒流源、压力传感器、放大电路、带通滤波、二次放大、血压脉冲触发、液晶驱动器、键盘语音电路和单片机组成。 图1 电子血压计原理图 单片机主要原理为:PWM输出控制气泵充气漏气调
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F449D的携带式电子血压计硬件设计方案
MSP430方波发生器
最近在研究MSP430,有产生方波的需要,于是尝试用定时器写了两个方波发生的函数,一个可以产生几十K的方波,一个可以产生几百K的方波,感觉还比较有用,特来分享。 频率与CCR0计算式:2*CCR0/TimerAFrequency=1/F --- CCR0=TimerAFrequency/(2*F) void low_square_Generator(int frequency) //几十KHZ方波产生器 { P1DIR |= 0x02; //P1.1的第二功能 P1SEL |= 0x02; CCTL0=OUTMOD_4; //翻转模式
[单片机]
MSP430:中断简介
(5)、中断应用程序举例(外部中断): void interrupt_initial() { P1DIR&=~BIT7; //P1.7为输入 P1IE|=0x80; //P1.7中断允许 P1IES|=0x00; //P1.7上升沿触发 P1IFG=0; //P1.7中断标志清除,对于多源中断必须先清中断标志再打开中断 _EINT(); //总中断允许 } #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Port_1(void) { P1IFG&=~BIT7; //P1.7中断标志清除 /*在此写中断服务子程序*/ } • #pragma vector
[单片机]
MSP430F149——中断及案例
中断 MSP430F149内部有三种类型中断:系统复位中断,不可屏蔽中断,可屏蔽中断 中断过程 ①完成当前正在执行的指令﹔ ②把PC寄存器内容入栈; ③把SR寄存器内容入栈; ④如果同时有多个中断,则选择优先级最高的中断; ⑤如果中断是单源中断,则中断标志位自动复位;如果中断是多源中断,则需要中断服务程序复位; ⑥SR清零,结束低功耗模式。由于GIE被清除,其他的中断被屏蔽。因此,中断不能被嵌套; 7.中断向量被装入PC寄存器,并从该地址开始执行中断服务程序。 中断向量表 系统复位中断 POR PUC 不可屏蔽中断 外部管脚NMI的触发(也就是所说的复位模式) 标志位:OFIFG Flash非法访问 标志位:ACC
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149——中断及案例
基于MSP430单片机驱动NRF24L01无线模块接收C语言程序
NRF24L01无线模块在此程序中可以直接与MSP430单片机直接相连,单片机的电压和无线模块的电压都是3.3V, 无需加阻流电阻。通信接口为单片机模拟的SP口,LC12864液晶屏主要是用作把接收到数据通过其显示出来。 程序测试通过,可用! //p4口为液晶屏 //p1口中断 //nRF24L01无线通信 //p5.0 csn //p5.1 mosi //p5.3 sck //p5.2 miso //p1.2 irq //p5.7 ce //ST7920串行控制128*64液晶 //rst p4.3 复位 //rs p4.0 片选 //rw p4.1 数据 //E p4.2 时钟 #include msp430
[单片机]
基于MSP430单片机的智能数字电压表设计
  电压测量在目前电子技术中非常普遍,对仪表的精度要求和功能要求也越来越高,特别是待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,全量程智能自动档数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。   1 量程自动转换电路设计   CD4051是8通道数字控制模拟电子开关,有3个二进控制输入端A、B、c和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5-20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。   当INH输入端="1"时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。控制关系见表1. 表1 CD4051真值表及档位关系。   量程自动转换
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的智能数字电压表设计
EDA(Quartus II)——正弦信号发生器的设计
实验目的: 进一步熟悉QuartusⅡ及其LPM_ROM与FPGA硬件资源的使用方法。 实验预习: 定制LPM_ROM模块流程。 实验原理: EDA是电子设计自动化,对象是数字电路设计,而正弦信号发生器的设计却是一个模拟电路设计,因此需要用到D/A转换器。 根据正弦信号发生器的波形,得知该实验的输入为时间,而输出为振幅。如果将正弦波的振幅放在存储单元为64的ROM中,根据ROM的功能得知,ROM中的数据与地址是一一对应关系,因此设计由时间和振幅的对应关系转换为时间和地址的对应关系。据此,要得到正弦信号,需要设计一个6位二进制计数器。下图为总体设计框图: 图1 正弦信号发生器总体设计框图 在许多实用情况下,必须使
[测试测量]
EDA(Quartus II)——<font color='red'>正弦信号</font>发生器的设计
MSP430系统应用结构设计与选型
1 MSP430 简介 MSP430是TI公司推出的16位单片机系列产品,在电池供电的低功耗应用中具有独特的优势。其工作电压为1.8~3.6 V,正常工作时功耗可控制在200μA左右,低功耗模式可实现2μA甚至O.1μA的低功耗。MSP430系列单片机作为性能优异的MCU在中国已经得到了广泛的应用。MSP430具有高集成度,通常在单个芯片上集成了12位的A/D转换器、比较器、多个定时器,以及片内USART、看门狗、片内DCO等。一般单片就可满足大多数的应用需要。 MSP430单片机的程序存储器是Flash存储器,并且支持JTAG在线编程,可以方便地实现程序的下载、仿真、调试和升级。 目前整合性最好的MSP430F44X系列
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
