MSP430F149——中断及案例
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2022-10-08 来源: csdn关键字:MSP430F149  中断  指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断
MSP430F149内部有三种类型中断:系统复位中断,不可屏蔽中断,可屏蔽中断
中断过程
①完成当前正在执行的指令﹔
②把PC寄存器内容入栈;
③把SR寄存器内容入栈;
④如果同时有多个中断,则选择优先级最高的中断;
⑤如果中断是单源中断,则中断标志位自动复位;如果中断是多源中断,则需要中断服务程序复位;
⑥SR清零,结束低功耗模式。由于GIE被清除,其他的中断被屏蔽。因此,中断不能被嵌套;
7.中断向量被装入PC寄存器,并从该地址开始执行中断服务程序。
中断向量表
系统复位中断
POR PUC
不可屏蔽中断
外部管脚NMI的触发(也就是所说的复位模式)
标志位:OFIFG
Flash非法访问
标志位:ACCVIFG
振荡器不稳定
标志位:NMIIFG
可屏蔽中断
状态寄存器SR中的下标为3的GIE位为总中断允许控制位,这是区分是否屏蔽的主要依据
16个外部中断
特点
多元中断:2组8个中断(必须软件清零标志位)
只有边缘跳变中断
引脚配置
(以引脚P2.1为例)
P2DIR |= BIT1;   //配置P2.1方向为输入模式
P2IE  |= BIT1;  //配置P2.1的中断使能
P2IES |= BIT1;   //配置P2.1为下降沿中断响应
其他寄存器可配置,可不配置。引脚功能选择为一般引脚,不是功能引脚。
中断函数配置
(以引脚P2.1为例)
#pragma vector =PORT2_VECTOR
__interrupt void tangle_make(void)
     //用户自定义函数
      P2IFG = 0x00;  //中断标志位软件清零
定时器中断
Timer_A,Timer_B,处于定时模式的看门狗
寄存器配置
 //定时模式示例
  CCTL0 = CCIE;                              // 捕获/比较中断使能
  CCR0 = 6000;                               // 比较值为8000,即从0计数到8000产生一次中断
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1+TACLR;              // 使用SMCLK时钟,使用增计数模式,清零TACCR寄存器
   //捕获模式示例
  TACTL  = TACLR + TASSEL_2 + ID_3 + MC_3;      //清零TACCR寄存器,使用SMCLK时钟,8分频,使用增减计数模式
  TACCTL0 = CM_2+ CCIS_0 + SCS + CAP + CCIE;   //设置为 下降沿捕获,捕获通道0,同步捕获,捕捉模式,捕获/比较中断使能
  TACCTL1 = CM_3 + CCIS_1 + SCS + CAP + CCIE;   //设置为 上升下降沿捕获,捕获通道1,同步捕获,捕捉模式,捕获/比较中断使能
  //PWM输出模式示例
   TACTL |= TASSEL_2 + ID_3 + MC_2 + TACLR + TAIE; //使用SMCLK时钟,8分频,使用连续计数模式,清零TACCR寄存器,定时器溢出中断
   TACCTL0= CCIE;
   CCR0 = 5000;
中断函数配置
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)             //定时器A中断服务程序
   switch(TAIV)
      case 2:
         break;
      case 4:
         break;
      case 10:
         break;
使用独立按键作为外部中断控制LED灯,并在数码管显示
#include
unsigned char Seg_code[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80};
// SEG 数字0—9   共阳
unsigned char Seg_Wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff};
// 位选
unsigned char Flag = 0;
void Port_Init()
   P1DIR = 0x00;   //P1端口设置为输入模式
   P1IE = 0xff;   //P1端口多元中断使能
   P1IES = 0xff;  //P1端口下降沿触发中断
   P3DIR = 0xff;   //P3端口设置为输出模式
   P3OUT = 0xff;  //P3端口输出高电平
   P5DIR = 0x07;   //P4端口设置为输出模式   P5.0=STCP  P5.1=SHCP  P5.2=DS
   P5OUT = 0xff;  //P4端口输出高电平
void Clock_Init()
   unsigned char i;
   BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;          // 采用最高频率7   ACLK = XT2
   BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
   do
      IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
      for (i = 255; i > 0; i--); // 延时,等待XT2起振
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
   BCSCTL2 |= SELS+SELM_2;                          // SMCLK = MCLK = XT2
void WR_595(unsigned char Data)     //要写入的数据
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
     if(Data&0x80)
       P5OUT|=0x04;
     else
       P5OUT&=0xfB;
     P5OUT|=0x02;                   // SHCP=1;  上升沿
     P5OUT&=0xfD;
     Data<<=1;                      //从高位开始取数据
    P5OUT|=0x01;                    //STCP=1;
    P5OUT&=0xfe;                   // STCP=0;
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               //关闭看门狗
   Port_Init();
   Clock_Init();
   //_BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                   // _BIS_SR(LPM0_bits + GIE) 具有同时打开全局中断和进入LPM0;  等同于:_EINT();  LPM0;
                                              // 如果只使用定时器之类的功能时,可以使用低功耗模式,而不使用while(1)
   _EINT();
   while(1)
       switch(Flag)
          case 1:
            P3OUT = 0xfe;
            WR_595(Seg_Wei[0]);
            WR_595(Seg_code[0]);
            break;
          case 2:
            P3OUT = 0xfd;
            WR_595(Seg_Wei[1]);
            WR_595(Seg_code[1]);
            break;
          case 3:
            P3OUT = 0xfb;
            WR_595(Seg_Wei[2]);
            WR_595(Seg_code[2]);
            break;
          case 4:
            P3OUT = 0xf7;
            WR_595(Seg_Wei[3]);
            WR_595(Seg_code[3]);
            break;
          case 5:
            P3OUT = 0xef;
            WR_595(Seg_Wei[4]);
            WR_595(Seg_code[4]);
            break;
          case 6:
            P3OUT = 0xdf;
            WR_595(Seg_Wei[5]);
            WR_595(Seg_code[5]);
            break;
          case 7:
            P3OUT = 0xbf;
            WR_595(Seg_Wei[6]);
            WR_595(Seg_code[6]);
            break;
          case 8:
            P3OUT = 0x7f;
            WR_595(Seg_Wei[7]);
            WR_595(Seg_code[7]);
            break;
       Flag = 0;
       P5OUT&=0xfe;
       P5OUT|=0x01;
       while(Flag == 0);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT_1 (void)             //外部中断P1中断服务程序
    switch(P1IFG)
        case 0x01:
          Flag = 1;
          break;
        case 0x02:
          Flag = 2;
          break;
        case 0x04:
          Flag = 3;
          break;
        case 0x08:
          Flag = 4;
          break;
        case 0x10:
          Flag = 5;
          break;
        case 0x20:
          Flag = 6;
          break;
        case 0x40:
          Flag = 7;
          break;
        case 0x80:
          Flag = 8;
          break;
    P1IFG = 0x00;
关键字:MSP430F149  中断  指令 引用地址:MSP430F149——中断及案例
上一篇:MSP430F149——定时器
下一篇:MSP430F149的看门狗定时器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
