MSP430F149的看门狗定时器
发布者:Haifeeng最新更新时间:2022-10-08 来源: csdn关键字:MSP430F149  看门狗定时器  中断服务函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
程序:
//看门狗定时器,溢出后执行中断服务函数
#include
void main(void)
  P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关掉电平转换 (不必纠结)
  WDTCTL = WDT_ADLY_250;                    // 看门狗定时器,辅助时钟延迟250ms
  IE1 |= WDTIE;                             // 中断允许寄存器,打开看门狗定时器
  P3DIR |= BIT4;                            // Set P3.4 to output direction
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // 进入低功耗模式3
// Watchdog Timer interrupt service routine
#pragma vector=WDT_VECTOR                    //看门狗中断向量
__interrupt void watchdog_timer(void)
  P3OUT ^= BIT4;                            //取反
关键字:MSP430F149  看门狗定时器  中断服务函数 引用地址:MSP430F149的看门狗定时器
上一篇:MSP430F149——中断及案例
下一篇:MSP430F149让LED灯闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:15
基于MSP430F149的阻抗测量系统设计
  引 言   医学 阻抗 测量是利用生物组织与器官的电特性及其变化,提取与生物体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种检测技术。它通常借助于驱动电极向检测对象送入一微小的交变电流(或电压)信号,同时测量两极的电压(或电流)信号,从而计算出相应阻抗,然后应用于不同目的。   本设计利用MSP430F149自带的串口通过RS485进行远距离实时传输,上位机可将实时数据进行曲线绘制、数据保存等处理。   1 系统结构   系统采用TI公司的MSP430F149单片机。该单片机有60 KB Flash、2 KB RAM,具有强大的数据处理能力。单片机通过向AD9852发送频率字、幅度字从而控制正弦波的频率、幅度。正弦波经过电流转
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>的阻抗测量系统设计
S3C2440看门狗定时器原理
  看门狗定时器(Watchdog)   相信大家都看过中国移动前些时间做的一个广告,从城市到山村,到青藏高原,在哪儿都有中国移动的网络,到哪儿都能打电话,由此可以联想到中国移动在全国有无数个信号基站,很多基站建设在环境比较恶劣的地方,我们来思考一个问题?假如,有一天某个基站出了问题不能正常工作了,毫无疑问,移动的工作人员会带各种检测设备去进行修理,如果是出现非硬件故障(如用户电话服务突然巨增,造成繁忙死机或电磁干扰造成CPU运行出错等),导致基站服务器出现异常死机,工作人员只需要进行一个操作,重启一下即可。如果该基站安装在青藏高原上,这样一次上去,成本是很大的。退一步讲,这种情况虽然成本很高,但是还是可以修复的,如果这种情况出现
[单片机]
S3C2440<font color='red'>看门狗</font><font color='red'>定时器</font>原理
s3c6410在linux下的WATCHDOG TIMER(看门狗定时器)驱动(1)
还是先说下整体结构,又要说到大家很熟悉的平台设备了,同样看门狗定时器也是作为平台设备存在的,但与以前的不同的地方是,看门狗定时器是一种混杂设备,先介绍下混杂设备。 1、混杂设备 1.1、混杂设备并没有明确的定义。它的主设备号是10,不同的设备用次设备号区分。混杂设备用结构体miscdevice表示,源码如下: struct miscdevice { int minor; 次设备号 const char *name; 设备名 const struct file_operations *fops;设备的操作函数,与字符设备相同 struct list_head list; 链接混杂设备的链表 struct device *
[单片机]
Exynos4412裸机开发 —— 看门狗定时器
一、看门狗定时器概述 看门狗(WatchDog Timer) 定时器和PWM的定时功能目的不一样。它的特点是,需要不同的接收信号(一些外置看门狗芯片)或重新设置计数器,保持计数值不为0。一旦一些时间接收不到信号,或计数值为0,看门狗将发出复位信号复位系统或产生中断。 看门狗的作用是微处理器收到干扰进入错误状态后,使系统在一定时间间隔内复位。因此看门狗是保证系统长期、可靠和稳定运行的有效措施。目前大部分的嵌入式芯片内部都集成了看门狗定时器来提高系统运行的可靠性。 4412处理器的看门狗是当系统被故障干扰时,用于处理器的复位操作,也可以作为一个通用的16位定时器来请求中断操作。看门狗定时器产生128个PCLK周期的复位信号。主
[单片机]
Exynos4412裸机开发 —— <font color='red'>看门狗</font><font color='red'>定时器</font>
MSP430(G2553)用看门狗定时器来产生周期信号
#include msp430g2553.h #include intrinsics.h volatile unsigned int i = 0; // 中断服务子程序中所用到的全局变量, 最好定义成 volatile 型, 具体原因和用法可以参考我的其他博文介绍 void main (void) { WDTCTL = WDT_MDLY_0_5; // 周期 0.5ms, 设置可参考下面头文件中的截段 IE1 |= WDTIE; // 使能WDT中断 P2DIR |= BIT2; // P2.2输出 _EINT(); // 使能全局中断 for (;;) {
[单片机]
基于MSP430F149实现的步进电机通用控制器
摘要: 本文主要介绍了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器。该控制器可同时控制多台步进电机按曲线方式运行,包括加减速、定位及换向功能等。文中重点探讨了步进电机升降速曲线的设计方案及其实现方法。 1.前言 基于步进电机的控制系统,除了步进电机一般还需要专门的驱动电源,驱动电源仅仅完成功率驱动部分,用户并不能使整个控制系统按预定的、期望的工作状态运行,必须对它的驱动电源予以控制,用户需要再次开发。 鉴于此,设计了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器,可以满足大多数控制场合下的要求。控制器的主要功能为: ① 可控制多套步进电机驱动系统;目前可同时控制3套系统。 ② 工作方式灵活,可按设
[单片机]
STM32是如何进入中断服务函数xxx_IRQHandler的
今天在看stm32的中断,一时间不理解stm32主函数是如何进入中断函数的,按C编程的理解,会有个特定的入口之类的,但是看demo过程中没有发现入口。 以串口中断服务函数void USART1_IRQHandler(void) 为例,首先用到串口中断,需要先设定串口中断初始化以及串口初始化,另外void USART1_IRQHandler(void) 中断服务函数也应该写好。 发现在stm32的启动文件startup_stm32f10x_md.s中写到 DCD USART1_IRQHandler 其中DCD是一条数据定义伪指令,用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。 库里定义 #define USART1 ((
[单片机]
无线传感器网络的实现方法
无线传感器网络的应用领域非常广,包括环境的监测和保护、医疗护理、军事领域、工业领域等。美国商业周刊和MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,分别将无线传感器网络列为21世纪最有影响的21项技术和改变世界的十大技术之一。 无线传感器节点一般通过电池供电,硬件结构简单,通信带宽小,点到点的通信距离短,所以工作时间有限及通信距离短成为无线传感器网络的两个主要瓶颈。如果要求工作时间长同时通信距离远,就必须在软硬件上同时做处理。因此本设计在硬件上采用集成度高、功耗超低的MSP430F149作为控制芯片,以功能强大、外围电路简单、功耗低的Si4432作为无线收发芯片,并通过电源管理芯片TPS61200充分利用电池的能量(只要电池电
[单片机]
无线传感器网络的实现方法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
