单片机系统实现对舵机输出转角的控制,必须首先完成两项任务:首先,产生基本的PWM周期信号,即产生20ms的周期信号;其次,调整脉宽,即单片机调节PWM信号的占空比。单片机能使PWM信号的脉冲宽度实现微秒级的变化,从而提高舵机的转角精度。单片机完成控制算法,再将PWM信号输出到舵机。
#include
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE count,jd;
sbit pwm=P1^6;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
sbit LS138A = P2^2; //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
BYTE code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
WORD LedOut[10];//数码管数组
* 延时程序 *
void Delay(WORD n)
WORD x;
while (n--)
x = 250;
while (x--);
* 显示函数 *
void display(WORD num)
WORD i,LedNumVal ;
LedNumVal=num;
LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%100000/10000]; //万位
LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]; //千位
LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]; //百位
LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10]; //十位
LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10]; //个位
LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80; //百位带小数点
LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10]; //十位
LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10]; //个位
for( i=0; i<8; i++) //实现8位动态扫描循环
P0 = LedOut[i]; //将字模送到P0口显示
switch(i) //使用switch 语句控制位选 也可以是用查表的方式
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
Delay(1);
//定时器初始化
void Time0_init()
TMOD=0x01; //定时器0工作方式1
IE=0x82;
TH0=0xfe;
TL0=0x33; //11.0592MHZ晶振,0.5ms
TR0=1;
//定时器0中断程序
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
if(count
else
pwm=0; //否,输出低电平
count=count+1;
count=count%40; //次数始终保持为40,即保持周期为20ms
//按键扫描
void keyscan()
if(jia==0)
Delay(1);
if(jia==0)
jd++; //角度增加 1
count=0; //按键按下则20ms周期重新开始计时
if(jd==6)
jd=5; //已经是180度,保持
while(jia==0);
if(jian==0)
Delay(1);
if(jian==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已经0度,保持
while(jian==0);
void main()
jd=1;
count=0;
Time0_init();
while(1)
keyscan();
display(jd);
上一篇:51单片机时钟汇编程序
下一篇:51单片机开发原则
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
