推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
pic单片机多路ad切换程序介绍
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发和控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。PIC 单片机是一个小的计算机。PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制运行。然而,处理能力—般,存储器容量也很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会
[单片机]
基于单片机MSP430F147的自动寻边器下位机设计
摘要:为了适应环境的变化,运用单片机MSP430F147设计一个自动寻边器,给出了寻边器的下位机电路设计方案,经过多次训练后得出交界区的最优参考电压,与寻边器采集的电压信号相比较,判断得出是否已经到达交界处,此寻边器在机电行业不同环境下可完成现场工件检测。 寻边器是机电行业现场检测工件常用的光学计量仪器。长期以来,为保证光学投影仪或工业数控机床检测中的成像质量、测量准确度等技术指标,国内外传统自动寻边器生产厂家推出的投影仪其成像都是反像。为迎合部分顾客的特殊需求,各厂家相继推出其成像为正像的投影仪。该技术常利用寻边器装在主轴上,对孔壁、矩形工件外形进行寻点坐标后,将其坐标值记录下来,经手工计算,再输入到零点偏置。 在实际加
[单片机]
51单片机3个外部中断源中断响应编程举例
某系统有3个外部中断源1、2、3,当某一中断源变为低电平时,便要求CPU进行处理,它们的优先处理次序由高到低依次为3、2、1,中断处理程序的入口地址分别为1000H,1100H,1200H。试编写主程序及中断服务程序(转至相应的中断处理程序的入口即可)。 答:若仅在/INT0引脚接3个外部中断源 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT_EX0 ORG 0030H MAIN: CLR IT0 ; 采用低电平有效中断
[单片机]
基于MSP430F149单片机和总线技术实现智能变送器的设计
引言 在现实生活中,对一个大型的被测对象进行各种状态的监控,往往需要使用许多传感器来构建一个庞大的测控系统。例如,用户在飞机的不同位置安装不同的传感器用于实时监视飞机的各种运行状态,从而确保飞机能够安全运行。若构建这样的测控系统,从设计者的角度来讲,由于使用的传感器种类多、数量大,而不同种类的传感器需要提供相应的总线进行数据传输,这就不可能使用单一的数据总线来构成整个系统,必然花费大量的设计时间和费用。另外,从保障维护的角度来讲,由于采用多种总线技术,使得传感器针对不同总线在兼容性和互换性等方面也存在着很多问题。 IEEE 1451.1实现模型如图1所示。 IEEEl451标准的主要思想是,使传感器能够独立于各种不同的总线
[单片机]
USB闪存盘驱动器与PIC微控制器的接口设计
本文以Vinculum VNC1L智能型USB Host桥接器为例,说明如何为系统控制器PIC16F688增加USB 2.0全速连接埠以便系统能连接USB闪存盘,并在最少的设计时间与资源下完成此设计。讨论内容包括PIC微控制器和VNC1L智能型USB Host桥接器芯片的嵌入式接口硬件设计,并说明如何在PIC微控制器进行程序开发,以便让USB闪存盘能在广泛的嵌入式应用中用作可移除储存媒体。 VNC1L为Vinculum家族的第一颗芯片,它采用定制化处理器,并搭配两个加速数据传输的直接内存存取(DMA)引擎和一个32位数字协同处理器,以达到最高的文件操作效率。它还在单一芯片中集成了64kB e-Flash和4kB内部数据S
[安防电子]
DSP与普通MCU的区别
DSP与普通MCU的区别 考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。 类似的运算在数字信号处理过程中大量地重复发生,使得为此设计的器件必须提供专门的支持,促成了了DSP器件与通用处理器(GPP)的分流: 1 对密集的乘法运算的支持 GPP不是设计来做密集乘法任务的,即使是一些现代的GPP,也要求多个指令周期来做一次乘法。而DSP处理器使用专门的硬件来实现单周期乘法。DSP处理器还增加了累加器寄存器来处理多个乘积的和。累加器寄存器通常比其他寄存器
[单片机]
基于tx-1c 51单片机中断使用及数码管显示的使用方法
初学51单片机,中断快把我弄晕了,终于明白点了,怕忘了,贴在这里需要时方便自己找 锁存器电路 LED显示器连接电路 数码表编制方式:共8位从低4位到高4位,显示送高电平,如数字2二进制是0101 1011即16进制为:0x5B C语言程序代码如下: 1 #include REG52.H 2 #define uint unsigned int 3 #define uchar unsigned char 4 5 sbit dula = P2^6; //段选 6 sbit wela = P2^7; //位选 7 uchar time,num; //定时器0计数次数,数码管显示字符 8 9 vo
[单片机]
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪硬件设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
