数码管采用共阳极,要显示小数点,则小数点位二进制数最高为应为0,在0-9的8421BCD
码中,最高位都为1,所以把输出数据的BCD码与0x7F“相与”才能实现带小数点的显示。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//******************adc0832****************************//
sbit CS=P2^3; //使能。
sbit CLK=P2^2;//时钟
sbit DO=P2^1; // 数据输出
sbit DI=P2^0;//数据输入
char CC[]="11001001";
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar temp;
uint vvv,i;
//通道的选择:0x02就是单通道0;0x03就是单通道1;
//0x00就是双通道ch0="+"; ch0="-"
//0x01就是双通道ch0="-"; ch0="+"
void delay(int tt)
while(tt--)
{for(i=0;i<120;i++);}
void startADC()
CS=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
CS=0;
_nop_();
_nop_();
DI=1;
_nop_();
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
_nop_();
DI=0;
_nop_();
_nop_();
CLK=0;
_nop_();
_nop_();
void choiceADC(uint CH)//CH为0选择通道ch0,为1,选择ch1进行AD转换
startADC();
if(CH==0)
DI=1;
_nop_();
CLK=1;//上升沿DI=1
_nop_();
CLK=0;//1个下降沿DI=1
_nop_();
DI=0;
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
CLK=0;//第3个上升沿DI=0
_nop_();
else
DI=1;
_nop_();
CLK=1;//上升沿DI=1
_nop_();
CLK=0;//1个下降沿DI=1
_nop_();
DI=1;
_nop_();
CLK=1;
_nop_();
CLK=0;//第3个上升沿DI=1
_nop_();
/********通道选择结束开始读取转换后的二进制数****/
CLK=1;
_nop_();
CLK=0;//下降沿读数,一下进行判断和处理,共8次
for(i=0;i<8;i++)
DI=1;
if(DO)
temp |=0x01;
else
temp &=0xfe;
CLK=0;
_nop_();
CLK=1;
temp=temp<<1;
vvv=temp*500.0/255;
}[page]
void display(uint dat)
P3=0x04;
P0=tab[dat/100];
P0 &=0x7f;//实现带小数点位显示小数点。
delay(1);
P0=0xff;
P3=0x02;
P0=tab[dat%100/10];
delay(1);
P0=0xff;
P3=0x01;
P0=tab[dat%10];
delay(1);
P0=0xff;
P3=0xFF;
P0=0xff;
while(1)
choiceADC(0);
delay(1);
display(vvv);
#include
#include
sbit EOC =P2^6;
sbit start=P2^5;
sbit CLOCK=P2^4;
sbit CS4 =P2^3;
sbit CS3 =P2^2;
sbit CS2 =P2^1;
sbit CS1 =P2^0;
uint vvv,vot;
void delay(uint ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<120;j++);
void ADCread()
start=0;
start=1;
start=0;//开始转换
while(EOC==0);//等待转换结束
OE=1;
vvv=P1;//向单片机发出转换结果存VVV中
OE=0;
void votexcheng()//根据显示要求换算成显示电压值
/**单片机8为对应最大数255,对应最大电压V(此处为5V)换算如下**/
vot=vvv*5/255;//如最大量程8V,则乘800,依次类推
CS1=1;CS1=0;CS3=0;CS4=0;
P0=~tab[dat/100|0x80];
delay(1);
P0=0xff;
CS1=0;CS1=0;CS3=1;CS4=0;
P0=tab[dat%100/10];
delay(1);
P0=0xff;
CS1=0;CS1=0;CS3=0;CS4=1;
P0=tab[dat%10];
delay(1);
P0=0xff;
void t0() interrupt 1
CLOCK=~CLOCK;
void t0_init()//开启定时器定时,计时满后产生中断以便产生CLK时钟
TMOD=0x02;
TH0=0x14;
TL0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void main()
t0_init();
while(1)
ADCread();
votexcheng();
display(vot);
上一篇:51单片机驱动1602液晶的C程序
下一篇:51单片机驱动12位AD转换TLC2543电路图+程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
