讲解了74HC573 使用方法,我在《51单片机复习笔记1(更新)》有记录。这里略。
讲解了Keil 的仿真方法。比较有用的内容是可以用它来测试一段代码所使用的时间,例如延时函数,在需要精确延时又不想使用定时器的时候可以使用该方法。至于其他的,个人认为还是直接下载到单片机中观察实际情况会比较直观。
第六集
51最小系统
复位原理:
51单片机是高电平脉冲复位,在RST引脚。复位脉冲的高电平宽度必须大于2个机器周期。为了方便计算,我们假设晶振频率为12M,那么它的时钟周期为1/12us(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)=1us(微秒)。复位脉冲高电平宽度必须大于2个机器周期即2us,那么就要保证RST引脚高电平的时间大于2us单片机即可自动复位。
上电复位:
当通电时,开关是断开的,那么电流从VCC→电容→RST、R32→GND。刚上电的时候,电容开始充电,充满电后相当于断路,在电容充电到充满的过程中电压逐渐从高到低(从5V到0V)。也就是说一上电,RST端得到就是高电平,当这个时间超过2us时单片机复位,电容快充满到充满后RST得到是低电平,电源不断那么RST就一直是低电平而不会一直复位。RST高电平持续的时间取决于电容充电时间.。(这个电容要取多大?怎么计算的?)
手动复位:
通电之后,RST会自动复位一次,当单片机在运行的过程中我们需要它复位时可以断电使之上电复位。或者按下SW0开关也能实现复位。当SW0开关按下时电流从VCC→R33→RST、R32→GND形成回路。为方便计算R33假设为300欧即0.3K,我们可以先计算R33得到的电压是 5V* (0.3k/(4.7k+0.3k))= 0.3V R32得到的电压为 5V*(4.7k/(4.7k+0.3k))=4.7V RST端的电压也为4.7V,那么4.7对于单片机来说也算高电平,当按下手动按下SW按钮到松开肯定超过2us,所以单片机自动复位。
晶振电路:
两个电容一定要相等,取值范围为20-50pf 越大启动越慢。
自己搭建最小系统要注意的地方:
EA引脚一定要接高电平即VCC,这是最容易忽略的。这个引脚是用来选择是用片内存储器还是用片外存储器。51内部存储器一般都够我们使用。在以前的单片机需要外扩存储器。我们烧录的程序就是存在片内存储器。
要将P0组引脚当普通IO用时,需要接10K的上拉电阻。P1-P3里面都有上啦电阻。
1 做地址/数据总线时和做输入I/O口时,p0口不用接上拉电阻。
2 但当做输出I/O口时,p0口必须要接上拉电阻才可以。
P0口是集电极开路输出,也就是OC门,这种结构没有输出高电平的能力就相当于一个一端接地的开关,按下去就输出低电平0V,断开就没有电压,是悬空状态。
至于用不用上拉电阻,取决于外部电路,如果要输出高电平控制一个器件,而这个器件本身又没有内置上拉,就必须自己接一个上拉电阻,如果要用低电平控制一个器件,则可以不用加上拉。
第七集
一、流水灯的设计
流水灯就是让八个小Led的依次亮灭。先看看流水灯的电路图。
这是我的实验板的流水灯电路图。其中74HC573的D输入引脚DB1—DB8接在单片机的P1组引脚。74HC573的LE接在P2.5引脚。
程序设计思路:
我实验板上有8个Led灯,正极接在VCC,负极接在单片机的P1引脚(这里不使用74HC573锁存功能所以LE一直保存高电平,相当于Led直接接在单片机的IO口)。要让Led灯亮只需要把对应的端口设为低电平,那么Led灯亮。依次让P1的八个引脚给高低电平那么Led灯也会跟着暗亮。由于51单片机执行的速度很快,所以Led灯的闪烁速度也会很快,我们肉眼无法看到,所以要在电平切换时适当的延时一下。
流水灯的程序设计有很多种方法,如按位置位、数组、函数_cror_()_crol()等,我本来我是比较喜欢用函数的方法,但后来看了一下AVR的,貌似用的最多的是 与、或、非、异或这些运算符来操控IO口,所以我就用这种方式吧,练熟一些方便以后学习。
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
// 用来延时
void delay ( uchar x)
uint y;
for (; x > 0 ; x-- )
for( y=500 ;y>0;y--);
void main()
uchar Tmp;
uchar i;
while(1)
Tmp=0xFE; //在流之前先让第一个灯亮 1111 1110
for(i=0; i<8; i++)
P1= Tmp;
Tmp = Tmp<<1; //左移动一位 0xFE=1111 1110 << 1 = 1111 1100
Tmp = Tmp|0x01; //将最后一位置1 1111 1100 | 0000 0001 = 1111 1101
delay(100); // 让灯亮一段时间
上一篇:51单片机学习之4-数码管
下一篇:51单片机_1602液晶自定义心形图案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
