A7105无线模块相比nRF2401和nRF24L01的寄存器来说,是比较多的,有51个,开始比较难看得懂,但编写程序先要先看一些重要的寄存器,和提供的测试程序,了解其相关的寄存器的配置和初始化的配置,还是了解其六种相关的模式,分别是STBY,SLEEP,PLL TX ,RX ,TX FIFO,RX FIFO模式的配置.
初始化的配置:
1、复位芯片
2、写入ID地址(2到4个字节,可进行配置,不过一般的话用4个字节的地址)
3、配置相关的寄存器(除特殊的以外)
特殊的寄存器,不进行配置有:
// 0x00 mode register, for reset
// 0x05 fifo data register
// 0x06 id code register
// 0x23 IF calibration II, only read
// 0x32 filter test register
4、进行芯片的校验.
5、配置好信道.发射与接收相差一个信道,比如发送用到5信道的话,6接收就必须用到信道4.
6、然后进入STBY模式.
发送数据的情况:
1、将发送的数据选写入TX FIFO,
2、把模式设置成TX
3、等待GDIO1是否由高变低,判断是否发送完.发送完后,芯片会自动进入STBY模式.
接收数据的情况:
1、GDIO1连接到外部中断引脚,设为下降沿中断,同时打开中断
2、在主程序中查询中断标志位IE0是否为1,为1的话说明接收到数据.
3、读取寄存器的CRC值,是不是正确,正确则接收数据,不正确测丢失数据不要.
以上是A7105无线模块的调试点对点通信的一些大概流程.
关键字:A7105 无线模块 点对点通信
引用地址:
分享A7105无线模块调试点对点通信的笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
加贺富仪艾全力开拓小型无线模块业务
收购太阳诱电(TAIYO YUDEN)的蓝牙和无线局域网模块业务 加贺电子株式会社(以下简称“加贺电子”)已从太阳诱电株式会社(以下简称“太阳诱电”)收购了有关蓝牙和无线局域网模块的商业权、开发和制造技术以及知识产权,并将从2022年1月起开展其小型无线模块业务。 随着物联网时代的到来, 无线模块 市场有望成为需求可持续增长的成长性市场。尤其是加贺电子从太阳诱电收购的小型低功耗蓝牙与无线局域网模块,将成为那些在通信设备和消费电子领域中从事物联网产品开发的全球主要客户最青睐、最有前途的产品。 加贺电子 自其前身富士通电子时代以来,作为集团内的一家核心贸易公司,不仅拥有自己的内部工程技术部门,而且一直从事着LSI和其他定制
[网络通信]
TI双频带无线模块贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的CC3235MODx SimpleLink™ 双频带无线微控制器模块。CC3235MODx 模块通过了CC、ISED/IC、ETSI/CE和MIC 认证,在一个芯片内集成了高性能应用处理器、网络处理器、加密引擎,并具有丰富的外设,是物联网 (IoT)、楼宇自动化、安防与医疗保健应用的理想之选。 TI CC3235MODx SimpleLink系列模块集成了40-MHz晶振、32.768-kHz RTC时钟、SPI串行闪存、RF滤波器、双工器和无源元件,以及运行所有
[网络通信]
STC89C52单片机驱动CC1101无线模块的发送C语言程序
#include reg52.h #include intrins.h #define INT8U unsigned char #define INT16 Uunsigned int #define WRITE_BURST 0x40//连续写入 #define READ_SINGLE 0x80//读 #define READ_BURST 0xC0//连续读 #define BYTES_IN_RXFIFO 0x7F //接收缓冲区的有效字节数 #define CRC_OK 0x80 //CRC校验通过位标志 //**************CC1100接口********* sbit GDO0=P3^3;
[单片机]
研华AIW-163 WIFI6无线模块亮相,高带宽、大容量、低延迟功耗!
研华AIW-163 WIFI6无线模块亮相,高带宽、大容量、低延迟功耗! 研华近期发布了AIW-100系列新成员AIW-163。这款先进的Wi-Fi 6模块是研华工业无线(AIW)产品组合中面向未来的产品,专为需要高带宽、大容量、低延迟和低功耗的工业解决方案设计。 该无线模块支持2.4GHz和5GHz频段的双流Wi-Fi,使AIW-163成为医疗设备、工厂设备和零售亭的理想选择!研华AIW-163支持接收器自动增益控制(AGC)、低密度奇偶校验(LDPC)和空间时间块编码(STBC),提高了动态范围和性能。 加速无线边缘网络的创新 具有Wi-Fi 6功能的AIW-163能够提供比Wi-Fi 5更高的速度和带宽
[工业控制]
确保汽车无线模块品质的RF测试方案
在各种车辆中,配备多种多样射频接口的模块和设备的应用日益增长。因为这些模块必须满足严格的可靠性要求,所以在调节和最终测试中必须能够获得可再现的测量结果。经过高度有效的屏蔽和严格的设计,罗德与施瓦茨公司的新型RF测试舱设备能够确保对配备射频接口的汽车模块的测试过程中免受干扰。它支持广泛的标准,包括ISM、GSM、CDMA、WLAN和蓝牙。 目前,汽车消费者期望购买到制造精良、可靠、最重要是很安全的通信和信息娱乐系统。现在和未来的汽车制造商面临的挑战是创造可靠的测试方法以确保这些系统的质量。随着产品的生命周期越来越短而车载电子设备越来越复杂,设计者为了应对产品快速上市面临的挑战,需要更为快捷和灵活的解决方案。罗德与施瓦茨公司的设备和系
[嵌入式]
安防无线模块传输特点及特性分析
无线模块是利用无线技术进行无线传输的一种模块。它被广泛地应用于电脑无线网络,无线通讯,无线控制等领域。对于其有哪些特点及特性。 1.微发射功率。不同的传输间隔具有不同的发射功率,从10mW到100mW不等。云台一般采用的是220V的民用交流电源,内部再转换成可使用的直流电源,JZ871和JZ872系列的无线数传模块一般使用3~5V的直流电压,功耗很低,所以具有省电的特点。 2.ISM频段工作频率,无需申请频点。载频频率429-438MHz。 3.高抗干扰能力和低误码率。基于GFSK的调制方式,采用高效通讯协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。云台的传输协议一般非常简单,而且数据包很短,同
[安防电子]
