确保汽车无线模块品质的RF测试方案
发布者:火箭飞人最新更新时间:2013-03-06 来源: 21IC 关键字:汽车无线模块  RF测试  信息娱乐系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在各种车辆中,配备多种多样射频接口的模块和设备的应用日益增长。因为这些模块必须满足严格的可靠性要求,所以在调节和最终测试中必须能够获得可再现的测量结果。经过高度有效的屏蔽和严格的设计,罗德与施瓦茨公司的新型RF测试舱设备能够确保对配备射频接口的汽车模块的测试过程中免受干扰。它支持广泛的标准,包括ISM、GSM、CDMA、WLAN和蓝牙。
目前,汽车消费者期望购买到制造精良、可靠、最重要是很安全的通信和信息娱乐系统。现在和未来的汽车制造商面临的挑战是创造可靠的测试方法以确保这些系统的质量。随着产品的生命周期越来越短而车载电子设备越来越复杂,设计者为了应对产品快速上市面临的挑战,需要更为快捷和灵活的解决方案。罗德与施瓦茨公司的设备和系统提供了优良的测量精度和测量速度,能够满足这些要求。
图1:罗德与施瓦茨公司用于胎压传感器的RF测试系统
汽车中的无线模块
近年来,配备射频接口的车载模块数量呈现快速增长,常见的应用包括:具有防盗保护的车门遥控无钥门禁(RKE)系统、用于打开行李箱或控制辅助加热系统的发射器。一般来说,这些模块工作在不需要授权的ISM频段。市场对GPS导航系统也存在巨大的需求。越来越多的GSM模块也进入了汽车前装市场。一个目标是改善移动无线电应用的品质;另一个目标是改善无线音频通信的品质,其中蓝牙接口被用于拨打电话及在乘客中接收音频信号。
一些更新的应用包括用于确保轿车和卡车安全的胎压监测系统,以及可靠地实现电视接收的DVB-T接收机。在某些情形下,具备射频接口的诊断系统已经被安装在汽车维修中心和应急支援中心。其它应用还包括:用于监测发动机舱温度、压力和速度参数的传感器。
在不远的将来,我们有望看到基于WiMAX和其它标准的射频接口被用于高数据率移动接收。有助于防止车辆之间碰撞的无线电通信系统也正在开发之中。在所有这些例子中,都需要射频接口。根据特殊要求,这些接口要在不同的频段工作,并需要经过优化以支持不同的数据率和安全标准。
图2:图1的RF测试系统框图
这些技术高度依赖于射频接口的可靠机能。在与安全相关的系统中,准确无误地工作可谓生死攸关。
在生产开始时,这些模块一般都必须经过检查和调整以确保符合所适用的无线标准。安全方面要能应对各种极端环境条件,必须在最终安装之后对接口进行全面的测试。在此,有必要测试温度大幅度变化的影响和抗振性能。
为了获得射频接口测试的可再现结果,确保外部干扰不对测试造成影响就至关重要。此外,有必要确保邻近的其它设备和测试系统不受到该测试的影响。满足这些要求的唯一办法是采用一个具备合适屏蔽的RF舱(如图2)。舱内还可以填充吸波材料以衰减高频电磁波的反射,并确保稳定、可再现的测量。吸波材料在音频应用中也有效,就是减少内部反射和环境噪声。
罗德与施瓦茨公司在RF技术领域有着深厚的积累,目前正在将公司经过测试的手动RF测试夹具产品线扩展到一种新型的RF测试舱产品系列。
RF测试舱产品线R&S TS712x
R&S TS712x系列的新型RF测试舱面向自动生产线的需求,特点包括:长的服务寿命、牢固的设计和RF舱的自动开合。在300MHz到6GHz范围内,它具有很高的屏蔽有效性,该测试舱适合于测试符合各种标准的带射频接口的模块,这些标准包括:ISM、GSM、CDMA、UMTS、WLAN、蓝牙和WiMAX.
该产品家族有两个基本型号,差异在于宽度。为了满足不同的需求,每一个型号都具有自动和手动版。窄的型号是R&S TS7121,其宽度仅仅为155mm,主要用于测试较小的设备,如RFID模块、无线传感器和接收机、RKE和较小的蓝牙模块。
R&S TS7123型仪器具有适用于双DIN槽车载电子设备测试的330mm宽手柄,因而是汽车测试的理想设备。该型号适用于汽车收音机、导航系统和信息娱乐系统的测试。较宽的RF舱提供了更大的空间,以便整合产生特殊环境条件的子系统,用于TPMS的压力传感器测试的压力舱就是一个很好的例子。通过组合两个舱,就可以对射频接口进行测试,并可检查胎压传感器在宽范围的典型压力条件下是否正常工作。
表1:各种无线标准在汽车工业中的应用
自动化行业要求其供应商执行广泛的测试,包括测试结果的归档。只有像配备了RF测试舱的R&S TS7180这样的自动测试系统才能满足要求。
压力舱模拟RF测试舱内部的胎压。一个波形发生器以125kHz LF数据电报激励胎压传感器发送数据(ID号码、压力和温度)。该RF数据电报由测试舱中的ISM天线拾取并在频谱分析仪中解调。其系统软件可评估该信息并给出GO/NoGo信息。(end)
关键字:汽车无线模块  RF测试  信息娱乐系统 引用地址:确保汽车无线模块品质的RF测试方案
上一篇:基于FlexRay网络的汽车分布式安全系统
下一篇:车载电脑系统介绍与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
安森美半导体汽车信息娱乐系统电源方案
时至今日,汽车中使用的电子元件数量越来越多,而这一趋势还会继续下去,这就给为系统供电的电源转换带来了更多的设计挑战。这些复杂的系统需要在可靠和紧凑的布局中实现多个电压轨;不同器件又有不同的需求,所有器件都需要占板面积更小、能效尽可能高。作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,安森美半导体提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,可以帮助系统设计师应对挑战。 汽车信息娱乐系统电源需求分析 汽车上所应用的电子系统越来越复杂,且在逐年增加。汽车信息娱乐系统是其中之一。这类系统过去往往只用于“高档”豪华型汽车,但是现在却正出现在更多“主流”汽车中,这加快了为其供电的电源集成电路市场增长。信息娱乐系统至少包括导航系统
[嵌入式]
安森美半导体<font color='red'>汽车</font><font color='red'>信息娱乐系统</font>电源方案
汽车用外部放大器:为什么使用与如何使用
为了提高驾驶和乘用体验,目前的车辆,不论大小,价位,所提供的娱乐和信息功能越来越多。现如今,厂家预装的信息娱乐系统通常将娱乐、多媒体和驾驶员信息组合在一个模块中。它们提供AM/FM以及卫星收音机,一个播放音乐和视频的CD/DVD播放器,一个导航系统,数据和多媒体端口(USB、Bluetooth®、线路输入、线路输出、视频输入),以及普通和车辆状态信息。 即使是最好的厂家预装系统也只能为有鉴赏能力的用户提供低于一般水平的听觉体验。当用户要求极佳的汽车音频质量时,用质量大幅提升的零配件来升级厂家预装系统曾经是一个必然选择。 现如今,在高端车辆中,优质的原始设备制造商 (OEM) 产品在几乎所有方面能够赶上、甚至超过同等的售后系
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>用外部放大器:为什么使用与如何使用
罗德与施瓦茨SaaS射频测试应用软件云平台让5G信号更精确
以“伟大的创意需要精益的解决方案”为目标,罗德与施瓦茨现在提供了一个基于浏览器应用的,用户可以进行远程射频分析而不需要购买一个永久软件许可证的云平台。 通过R&S Cloud4Testing云平台,用户只需提供一个有效的认证信息接入网络,就可以使用罗德与施瓦茨不同的软件解决方案用于测试。罗德与施瓦茨将在2020年巴塞罗那世界移动通信大会上展示这个新的方案。 R&S Cloud4Testing是由罗德与施瓦茨提供的一个革新的SaaS (软件即服务)云平台,通过浏览器而不需要安装任何额外的软件或插件即可接入平台。首个云端部署的信号分析工具是R&S VSE矢量信号分析软件,它能将强大的信号分析体验和功能直接应用于客户桌面。R&S V
[测试测量]
罗德与施瓦茨SaaS<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>应用软件云平台让5G信号更精确
采用P-OLED技术 LG为2022款奔驰EQS提供车载信息娱乐系统
据外媒报道,韩国LG电子(LG Electronics)表示其高级车载信息娱乐(IVI)系统已在纯电动豪华轿车2022款梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)EQS中使用。 该娱乐系统具有三个显示屏,分别是仪表盘显示屏、中央信息显示屏和位于粘合玻璃盖下的副驾驶显示屏,并被集成至一个单一全景屏幕中,横跨汽车仪表板的整个宽度。该IVI系统采用很多新技术,其性能远高于正面和碰撞的最低标准。驾驶员和乘客可以独立使用每个屏幕。 (图片来源:LG电子) LG电子称该系统采用了塑料有机发光二极管(P-OLED)显示技术,使信息娱乐系统能够提供清晰、锐利的图像和文本,且没有物理旋钮的纤薄边框。乘员可以获得带有精致触觉的直观触
[汽车电子]
采用P-OLED技术 LG为2022款奔驰EQS提供车载<font color='red'>信息娱乐系统</font>
汽车ADAS和信息娱乐系统实现移动接口桥接
汽车市场和其他行业一样,竞争孕育出创新。过去一百年里,遵循着这个亘古不变的真理, 不用马拉的车 演化成了当今世界中最实用和无处不在的工具之一。一直以来,汽车都被认为是机械设备,不过最近不断涌现的创新技术将汽车变成了越来越电子化的系统。一个显而易见的例子就是汽车的快速电气化。还有一点也十分引人瞩目,那就是信息娱乐系统的迭代更新,从当初简单的无线电收音机和磁带机进化成了性能强大的车载信息娱乐系统(Automotive Infotainment Systems, AIS),并且随着高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)的引入,增强的电子安全系统可进一步为驾驶员提供保护。 在过去
[汽车电子]
为<font color='red'>汽车</font>ADAS和<font color='red'>信息娱乐系统</font>实现移动接口桥接
无线网络 WiMax射频测试应用
WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。 WiMAX 接收测试 在进行WiMAX放大器及模块测试时,需要输入一个理想的测试信号;在进行BS(基站),RS(中继站)或SS(终端)接收机性能测试时,需要输入一个经过空间信道传输的测试信号。 数字矢量信号源SMU/SMJ/SMATE可以产生包含了完整的无线帧设置,MAC(媒体接入层)设置,信道编码等符合规范或用户自定义的WiMAX信号。 无线帧设置 OFDM模式 图1是OFDM TDD模
[测试测量]
无线网络 WiMax<font color='red'>射频</font><font color='red'>测试</font>应用
福特汽车公司信息娱乐系统将采用ADI公司汽车音频总线
中国,北京 Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布福特汽车公司已选中汽车音频总线TM (A2B)作为其首主要信息娱乐网络技术,并于2016年开始在福特汽车车上部署。 ADI公司的A2B技术能够将音频和控制数据连同时钟和供电通过一条非屏蔽双绞线传输,支持实现技术先进、功能丰富的车载信息娱乐系统,同时降低连线密集型汽车应用的系统成本。 福特公司将在2016年投入生产的四个汽车平台上使用AD2410收发器 A2B产品组合中的首款产品。 该A2B系列还包括AD2401和AD2402收发器,这些产品针对麦克风连接做过专门调整,特别适合主动噪声消
[汽车电子]
心电图测试射频辐射抗扰度研究
  在心电图测试仪的使用过程中,由于受到外界电磁场辐射的干扰,设备性能下降,误动作,误诊断,甚至是医疗事故,时有发生。因此,提高心电图测试仪的辐射抗干扰能力,成为当务之急。本文从心电图测试仪信号线的选取布置和电路设计两方面着手,提出针对心电图测试仪辐射抗扰度试验的一系列对策措施。   二、辐射抗扰度的干扰机理   在YY0505试验中,用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,经 功率放大器 后将调制信号加在 天线 上,在80MHz-2.5GHz频率范围内进行扫描试验。   三、心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中存在的问题   心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中产生的误动作现象主要有以下几种:   (1)屏幕出
[测试测量]
心电图<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>射频</font>辐射抗扰度研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
