心电图测试仪射频辐射抗扰度研究
发布者:beta12最新更新时间:2016-09-13 来源: dzsc关键字:心电图测试仪  射频辐射  抗扰度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在心电图测试仪的使用过程中,由于受到外界电磁场辐射的干扰,设备性能下降,误动作,误诊断,甚至是医疗事故,时有发生。因此,提高心电图测试仪的辐射抗干扰能力,成为当务之急。本文从心电图测试仪信号线的选取布置和电路设计两方面着手,提出针对心电图测试仪辐射抗扰度试验的一系列对策措施。
  二、辐射抗扰度的干扰机理
  在YY0505试验中,用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,经功率放大器后将调制信号加在天线上,在80MHz-2.5GHz频率范围内进行扫描试验。
  三、心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中存在的问题
  心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中产生的误动作现象主要有以下几种:
  (1)屏幕出现闪屏、花屏现象;
  (2)心电图曲线发生畸变;
  (3)心电图测试仪无法操控。
  经分析,以上现象主要是辐射干扰信号对心电图测试仪的线缆和电路进行耦合干扰造成的,基于这个情况,我们分别从心电图测试仪信号线的选取布置和电路设计两个方面进行探讨。
  在信号线的选取布置方面,有以下几点需要注意:
  (1)采用的外接线是否采用屏蔽;
  (2)线缆接口插座是否接地;
  (3)心电图测试模块间连线是否过长。
  而在电路设计方面,以下几点也需要注意:
  (1)是否对接口电路进行滤波处理;
  (2)PCB板走线环路是否太大;
  (3)数字处理IC的空脚是否未处理。
  可以说,对以上这些问题的处理,是提高心电图测试仪辐射抗干扰能力的关键所在。
  四、对策与应对方案
  4.1基于信号线的选取布置的对策方案
  首先,外接的信号连线最好选用64编的屏蔽电缆,且将信号线的屏蔽层和接口插座的金属部分进行360度搭接,以保证有良好的屏蔽效果,减少辐射干扰信号对电缆的耦合干扰。
  其次,尽量缩短功能模块间的连线。并且,电缆在满足连接的情况下,高频信号的输入和输出线尽量不要相互捆扎在一起。
  最后 ,电缆走线尽量靠近金属外壳或接地平面且远离金属外壳上的缝隙、开口。
  通过以上方案对信号线选取布置的处理,心电图测试仪的辐射抗干扰能力有了一定的提高,但是还是不能完全满足YY0505中A级的判定标准,我们必须对其电路部分进行优化处理。
  4.2基于电路设计的对策方案
  对于电路设计部分,在接口电路处增加滤波,并且对PCB板进行合理的设计对增强辐射抗干扰能力有显著效果。下面就针对上面的两种情况进行讨论。
  首先,对于接口电路的电源部分,加大电源的共模电感感量,或在电源板到主板的供电接口处加共模滤波器,可以有效抑制干扰信号。
  其次,对信号线接口电路的滤波也很关键。在此处,在共模扼流圈的两端安装高频滤波电容构成∏型滤波器,该滤波电容的大小不影响信号的正常传输为限,若接口处原来有的滤波器,可通过调节参数来提高其共模抑制特性。
  根据特性图可见,共模滤波器对差模信号呈现低阻抗,而对共模噪声却呈现高阻抗,因此可对噪声信号进行有效抑制而不影响有用信号的传输。
  除了以上对接口电路的滤波及噪声抑制措施外,还有对PCB板的合理设计也有不错的效果。
  (1)布线时尽量减小回路环的面积,以降低感应噪声。电源线与地线应紧靠在一起以减小电源和地间的环路面积,在电源线与地线间安装高频旁路电容。在较低的频段,旁路电容的阻抗较低,在这些频率处,旁路电容能有效减小电源与地间的环路面积。而信号线与地线应紧挨着放在一起。在每根信号线的旁边安排一条地线。但是,这也许会产生很多平行地线。为了避免这个问题,可采用地平面或地线网格,而不采用单条地线。还可在与信号线相对的一面上布置地线面。
  (2)使导线的长度尽量短。较长的导线容易接收辐射干扰信号,导线较短效果较好。短导线从辐射场强中接收到干扰并馈入电路的能量较少。在实际设计中,使所有元件紧靠在一起,PCB设计人员不应将元件过于分散而占用更多的面积,特别是相互之间具有很多互连线的元件或元件组更应如此,例如,I/O器件与I/O 连接器应尽量靠近。
  (3)尽可能在PCB上使用完整的地线面。前面已提到过,地线面有助于减小环路面积,同时也降低了接收天线的效率。地线面作为一个重要的电荷源,可抵消辐射干扰产生的电荷。PCB地线面也可作为其对面信号线的屏蔽体(地线面的开口越大,其屏蔽效能就越低)。此外,由于PCB板的地平面很大,辐射电磁干扰产生的感应电荷更容易注入到地线面中,而不是直接进入到信号线中,从而避免通过信号线串入控制芯片。
  (4)单片机的闲置I/O口不要悬空,应接地或接电源。其它IC的闲置端也应在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
  五.结论
  心电图测试仪设计中,通过对信号线的选取布置和电路的设计,在试验中可以大大提高其射频抗扰度的能力。
关键字:心电图测试仪  射频辐射  抗扰度 引用地址:心电图测试仪射频辐射抗扰度研究
上一篇:Pickering Interfaces 发布PXI毫伏级热电偶仿真器
下一篇:静电测试仪的原理以及简单使用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
常用的抗扰度试验标准
我国电磁兼容认证工作已经起动,第一批实施电磁兼容的产品类别及所含内容也已基本确定,它们是声音和电视广播接收机及有关设备,信息技术设备,家用和类似用途电动、电热器具,电动工具 及类似电器、电源、照明电器、车辆机动船和火花点火发动机的驱动装置、金融及贸易结算电子设备 、安防电子产品、声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件,低压电器。尽管产品不同,引用的产品 族测试标准也不同,但其中抗扰度的试验内容基本相同,它们是静电放电、射频辐射电磁场、脉冲群 、 浪涌、射频场引起的传导干扰和电压跌落等6项。为了帮助读者对这些标准的理解,作者试图从试目 的、仪器特性要求、基本配置情况、标准试验方法和对标准的评述等方面入手,用比较简洁的文字介 绍这
[模拟电子]
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。 在该项测试的计量中,我们
[测试测量]
电磁兼容<font color='red'>抗扰度</font><font color='red'>测试仪</font>器的校准---电压跌落DIPS篇
数字电容隔离器的磁场抗扰度
数字电容隔离器的应用环境通常包括一些大型电动马达、发电机以及其他产生强电磁场的设备。暴露在这些磁场中,可引起潜在的数据损坏问题,因为电势(EMF, 即这些磁场形成的电压)会干扰数据信号传输。由于存在这种潜在威胁,因此许多数字隔离器用户都要求隔离器具备高磁场抗扰度 (MFI)。许多数字隔离器技术都声称具有高 MFI,但电容隔离器却因其设计和内部结构拥有几乎无穷大的 MFI。本文将对其设计进行详细的介绍。 基本物理定则 诸如电动机的电源线等带电导体,其周围便是一个由流经它的电流形成的磁场。应用右手定则(请参见图 1),我们很容易便可以确定该磁场的方向。该定则的内容如下:用右手握住导体,然后拇指指向电流的方向,这时环绕导体的手指便
[嵌入式]
心电图测试仪射频辐射抗扰度研究
  在心电图测试仪的使用过程中,由于受到外界电磁场辐射的干扰,设备性能下降,误动作,误诊断,甚至是医疗事故,时有发生。因此,提高心电图测试仪的辐射抗干扰能力,成为当务之急。本文从心电图测试仪信号线的选取布置和电路设计两方面着手,提出针对心电图测试仪辐射抗扰度试验的一系列对策措施。   二、辐射抗扰度的干扰机理   在YY0505试验中,用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,经 功率放大器 后将调制信号加在 天线 上,在80MHz-2.5GHz频率范围内进行扫描试验。   三、心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中存在的问题   心电图测试仪在射频辐射抗扰度试验中产生的误动作现象主要有以下几种:   (1)屏幕出
[测试测量]
<font color='red'>心电图</font><font color='red'>测试仪</font><font color='red'>射频</font><font color='red'>辐射</font><font color='red'>抗扰度</font>研究
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
