;完整代码下载地址: http://www.51hei.com/f/smysh.rar
CHIP SN8F27E65
//{{SONIX_CODE_OPTION
.Code_Option WDT_CLK Flosc/4
.Code_Option Reset_Pin P04
.Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset
.Code_Option Watch_Dog Disable ;关闭看门狗
.Code_Option Low_Fcpu Flosc/1
.Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator
.Code_Option High_Fcpu Fhosc/1
.Code_Option Security Enable
.Code_Option Noise_Filter Enable
//}}SONIX_CODE_OPTION
DATAC EQU P4M
DATA EQU P4
LEDC EQU P0M
LED EQU P0
.DATA;数据
ORG 0
TEMP DS 1
ACCBUF DS 1
PflagBUF DS 1
.CODE;程序代码
ORG 0000H
JMP A0
ORG 000BH
JMP T0
; ORG 0015H
A0: B0BCLR FT0IEN;关闭T0中断
B0BCLR FT0ENB;禁止T0中断
MOV A,#16;设置T0时钟
B0MOV T0M,A;
MOV A,#16;装初值
B0MOV T0C,A;
B0BCLR FT0IRQ;清中断标志
B0BSET FT0IEN;开T0中断
B0BSET FT0ENB;允许T0中断
B0BSET FGIE;开总中断
MOV A,#3;显示值
MOV 41H,A
MOV A,#2;显示值
MOV 42H,A
MOV A,#1;显示值
MOV 43H,A
MOV A,#0;显示值
MOV 44H,A
;显示设置
A1: MOV A,#11111110B ;显示位码
MOV 31H,A
MOV A,#4;显示位数
MOV 33H,A
B0MOV H,#0 ; 清“H”以寻址RAM bank 0。
B0MOV L,#41H ; 设定寄存器地址。
JMP $
;T0中断
T0: B0BCLR FT0IEN;关T0中断
B0XCH A,ACCBUF;压栈
B0MOV A,PFLAG;
B0MOV PFLAGBUF,A;
MOV A,#0FFH;清显示
B0MOV DATAC,A;
B0MOV DATA,A;
MOV A,#0FFH;
B0MOV LEDC,A;
MOV A,#0FFH;
B0MOV LED,A;
T1:
MOV A,#0FFH;设置为输出口
B0MOV DATAC,A;
B0MOV Y,#Q1$M;编码表地址
B0MOV Z,#Q1$L;编码表地址
B0MOV A, @HL;间接寻址
ADD Z,A;寻找要显示编码
MOVC ;查表高八位存在R低八位存在ACC
B0MOV DATA,A;数据输出
MOV A,#0FFH;设为输出口
B0MOV LEDC,A
MOV A,31H;位码
B0MOV LED,A
MOV A,31H;处理位码的数由于没有RL只有RLC现在这里处理C
MOV 32H,A
RLC 32H
RLCM 31H;移动位码
INCMS L;显示数据控制寄存器处理
CALL M001;延时提高亮度
MOV A,#0FFH;清显示
B0MOV DATAC,A
B0MOV DATA,A
MOV A,#0FFH
B0MOV LEDC,A
MOV A,#0FFH
B0MOV LED,A
DECMS 33H;自动减1判断是否也显示完成
JMP T1
MOV 31H,A
MOV A,#4;显示位数
MOV 33H,A
B0MOV A,PFLAGBUF;弹栈
B0MOV PFLAG,A;
B0XCH A,ACCBUF;
MOV A,#16;设T0时钟
B0MOV T0M,A;
MOV A,#16;重装初值
B0MOV T0C,A;
B0BCLR FT0IRQ;清中断标志
B0BSET FT0IEN;开中断
B0BSET FT0ENB;允许中断
B0BSET FGIE;开总中断
RETI;
;延时子程序
M001: MOV A,#1
MOV 51H,A
M002: MOV A,#24
MOV 52H,A
M003: MOV A,#250
MOV 53H,A
M004: DECMS 53H
JMP M004
DECMS 52H
JMP M003
DECMS 51H
JMP M002
RET
;编码表
Q1: DW 00C0H ;0
DW 00F9H ;1
DW 00A4H ;2
DW 00B0H ;3
DW 0099H ;4
DW 0092H ;5
DW 0082H ;6
DW 00F8H ;7
DW 0080H ;8
DW 0090H ;9
DW 0088H ;A
DW 0083H ;B
DW 00C6H ;C
DW 00A1H ;D
DW 0086H ;E
DW 008EH ;F
endp
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
