LED显示屏的静态与动态区别
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2015-07-08 来源: eechina关键字:LED显示屏  静态  动态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓静态显示,就是每一个显示器都要占用单独的具有锁存功能的 I/O 接口用于笔划段字形代码。这样单片机只要把要显示的字形代码发送到接口电路就可以了,直到要显示新的数据时,再发送新的字形码。使用这种方法 CPU 的开销小,控制程序简单,但占用较多的硬件资源。
动态扫描显示 动态扫描显示是单片机中应用最为广泛的一种显示方式。其接口电路是把所有显示器的8 个笔划段da~dp同名端连在一起,而每一个显示器的公共极com各自独立地受I/O线控制。
CPU 向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是哪个显示器亮,则取决于com 端,而这一端是由I/O控制的,因此就可以自行决定何时显示哪一位了。所谓动态扫描就是指采用分时的方法,轮流控制各个显示器的com 端,使各个显示器轮流点亮。在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
静态显示稳定性会高很多,但成本高,动态扫描显示成本低一些,稳定性也要差一些,那个更好更实用这要看使有的场合来定。
关键字:LED显示屏  静态  动态 引用地址:LED显示屏的静态与动态区别
上一篇:单片机10秒倒计时c语言汇编语言程序
下一篇:HMC741和AD9914的调试总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
【STC单片机学习】第七课:单片机控制静态/动态数码管
1.7.1.什么是数码管 1.7.1.1、几方面看数码管 (1)外观 (2)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的:工业场合用的比较多! (3)分类:单个(1位)、联排(2位、4位、8位) 1.7.1.2、工作原理 (1)亮灭原理(其实就是内部的照明LED) 一个数码管里面有8个LED。 (2)显示数字(甚至文字)原理:利用内部的LED的亮和灭让外部的组成数字的笔画显示或者不显示,人看到的就是不同的数字。和点灯很相似!例如下面:显示2、8 1.7.1.3、共阳极和共阴极数码管 (1)驱动方法的差异 必须清楚一个数码管内部的8颗LED是独立驱动的。如果8颗LED的正极接在一起接到VCC上(负极分别接到单
[单片机]
【STC单片机学习】第七课:单片机控制<font color='red'>静态</font>/<font color='red'>动态</font>数码管
iPhone 12 mini销量不好,苹果将补偿购买三星OLED显示屏
外媒 MacRumors 报道,据《韩国先驱报》消息,由于 iPhone 12 mini 机型的需求低于预期,苹果很可能因 OLED 面板订单不足而向三星显示进行补偿。   据 Omdia 市场数据显示,三星 1 月份全球小尺寸 OLED 出货量月环比下降 9%,至 4500 万台,该公司将下降的原因归结为 iPhone 12 mini 销售低迷。一位业内人士表示,苹果很可能会因此对三星错失 OLED 面板采购目标进行补偿。   “目前还不确定苹果是否会向三星显示器支付罚金,但考虑到其合同历史和 iPhone 12 mini 销售低迷,苹果很可能会对三星进行补偿。”一位业内人士匿名表示。   三星是 iPhone 12
[手机便携]
51单片机学习三 关于静态数码管的使用
单片机芯片型号 STC89C516 需求 需要知识 1.有关数码管 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。就是若干个二极管拼出来的。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点( DP),这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为 1 位、 2 位、 3 位、 4 位、 5 位、6 位、7 位等数码管。 2.共阳极数码管和共阴极数码管 按单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管, 共阳数码管在使用时将公共极 COM 接到一
[单片机]
51单片机学习三 关于<font color='red'>静态</font>数码管的使用
LED显示屏有一道道亮线怎么办?
在我们购买LED显示屏,LED户外全彩显示屏,LED电子显示屏的时候,总是难免在使用的过程中出现一道道的亮线,那么我们应该怎么去处理这样的事情呢?晟昊集团认为在专业LED厂家维修之前,而已从三个方面自检: 1,产品质量不过关。在购买的时候不要贪图便宜去购买价格低质量差的产品。 2,电压不稳定。造成漏电的现象。 3,操作方法不当,由人为的操作错误,影响显示屏的效果。 既然我们知道了从那个方面入手,那么应该怎么去检查呢? 首先判断电源有没有损坏,还能不能正常使用。因为一个电源同时控制着几块单元板。可以测量一下输出电压是否在4.9~5.5v之间。不在这个范围内的话,很可能是电源坏了。 然后检查控制卡是不是正常使用。先把电源打
[电源管理]
LED显示屏单元板故障以及处理方法
  LED显示屏单元板:   A.整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。   注:主要检查电源与使能(EN)信号。   B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠   1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。   2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。   3、检测A
[电源管理]
双RAM技术的LED显示屏控制系统设计
  引言   长条的LED显示屏在生活中应用得很多,这种显示屏的控制电路简单,扫描线有限,显示信息量也不是很大。当显示信息量比较大时,若采用一般的长屏显示屏,显示信息过慢,即使采用超长屏的显示屏,其数据输出速率也很低,而且显示屏的刷新频率也不一定能满足显示需求。矩形显示屏显示的信息量大,并且可以按需要扩展显示屏的高度,不存在频率上的限制,能够弥补长条显示屏显示信息时存在的不足。本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形显示屏的控制系统数据,提高了信息垂直循环显示时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。   1 显示数据组织   需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。
[单片机]
双RAM技术的<font color='red'>LED显示屏</font>控制系统设计
德州仪器开拓VoIP 技术在中小型企业应用中的巨大商机
2007 年 2 月 28 日,北京讯 随着全球越来越多的中小型企业 (SMB) 向 VoIP 技术升级,该市场将呈爆炸式发展,由此为制造商与服务供应商快速推出高级产品提供了独特商机。德州仪器 (TI)提供的完整的端对端 VoIP 解决方案能够支持SMB需要的特性与性能。基于 TI 技术的产品可实现稳定的质量、增强的安全性以及快速交付等特性,对于今后 5 年内向新一代网络技术与服务过渡的众多中小型企业而言是极好的投资选择。 Yankee集团在近期发布的一份报告中指出,至2009年中小型企业的 VoIP 市值预计将超过 10 亿美元,其增幅甚至在短期内可超过 500%。凭借 20 多年的系统级知识与专业技术,TI 能够充分适应该市场
[新品]
基于小型高频降压转换器的动态电压管理
        随着手机与其他便携式电子设备变得日益先进,处于工作与待机状态的系统消耗的电量也越来越大。因此,便携式设备的电源管理设计在核心电压、能量管理以及电池使用寿命等方面面临着新的挑战。   硬件设计人员已经开始采用先进的高集成度电源管理器件,其具备核心电压缩放及各种稳压器,可为其他轨提供电力(如存储器、I/O等)。不过这些复杂的解决方案不一定能为系统设计人员提供足够的灵活性。   本文将在TI第一代高频降压转换器的基础上,概括性地介绍解决动态电压管理问题的一种创新方法。   系统概览   针对便携式应用的现代处理器大部分都有着集成的I2C接口,连接至外部电源管理单元。(图1)显示了生成自适应核心电源的可选解决方案。处理
[电源管理]
基于小型高频降压转换器的<font color='red'>动态</font>电压管理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
