航模大赛小车程序
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2015-07-10 来源: 51hei关键字:航模大赛  小车程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#include
#define c(x)(x*110592/120000)
unsigned char Ir_Buf[4];
sbit IRIN = P3^2;
unsigned char  IRCOM[7];
char k,z;
void IRdelay(unsigned char x);
unsigned char keys=0xff;
sbit m1zheng=P1^0;
sbit m1fu=P1^1 ;
sbit m2zheng=P1^2;
sbit m2fu=P1^3;
sbit SPK = P3^7;
unsigned char frq;
unsigned int flag;                     //    ///////////// wendu
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint Temp_buff;
uchar g;
#define nop() _nop_()
#define _Nop() _nop_()
sbit DQ =P3^6;  //定义DS18B20通信端口
#define sled_dm_port  P0      /*定义数码管段码的控制脚*/
#define sled_wm_port P2    /*定义数码管位码的控制脚*/
/*定义数码管显示字符跟数字的对应数组关系*/
uchar code sled_mun_to_char[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
/*                         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    a    b    c    d    e    f */
/*定义需要点亮的数码管*/
uchar code sled_bit_table[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar data sled_data[8]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; /*0-7号SLED缓冲值*/
uchar data led_lighten_bit=0 ;  /*LED灯点亮标志位0-7*/
//延时函数
void delay(unsigned int i)
 while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
 DQ = 1; //DQ复位
 delay(8); //稍做延时
 DQ = 0; //单片机将DQ拉低
 delay(80); //精确延时 大于 480us
 DQ = 1; //拉高总线
 delay(14);
 x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
 delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
 unsigned char i=0;
 unsigned char dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--){
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)  dat|=0x80;
  delay(4);
 return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
 unsigned char i=0;
 for (i=8; i>0; i--){
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
//读取温度
ReadTemperature(void)
 unsigned char a=0;
 unsigned char b=0;
 unsigned int t=0;
 float tt=0;
 Init_DS18B20();
 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
 Init_DS18B20();
 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
 a=ReadOneChar();
 b=ReadOneChar();
 t=b;
 t<<=8;
 t=t|a;
 tt=t*0.0625; //将温度的高位与低位合并
 t= tt*10+0.5; //对结果进行4舍5入
 return(t);
/*1MS为单位的延时程序*/
void delay_1ms(uchar x)
    uchar j;
    while(x--){
        for(j=0;j<125;j++)
                    ////////////////wendu
//==中断读取红外键值程序=========================
void int0(void) interrupt 0
 unsigned char j,k,N=0;
   IRdelay(15);
    if (IRIN==1)
        return;
                           //确认IR信号出现
   while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
     {IRdelay(1);}
  for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
    for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
     while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
       {IRdelay(1);}
while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
        {IRdelay(1);}
       while (IRIN)           //计算IR高电平时长
       IRdelay(1);
       N++;
       if (N>=30)
      { return;}                  //0.14ms计数过长自动离开。
         }                        //高电平计数完毕
       IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
       if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
       N=0;
     }//end for k
   }//end for j
 keys=IRCOM[2];
//==0.14ms延时===============================
void IRdelay(unsigned char x)    //x*0.14MS
 unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delayms(unsigned char ms)
// 延时子程序
 unsigned char i;
 while(ms--)
  for(i = 0; i < 120; i++);
}[page]
//==延迟程序==================================
void delay1ms(int x)
{ int i,j;
 for(i=0;i
 for(j=0;j<120;j++) ;
//==方向向前==================================
void go()
 //z=1;
 m1zheng=1;
 m1fu=0;
 m2zheng=1;
 m2fu=0;
 keys=0;
//==方向向后==================================
void back()
 // z=0;
  m1zheng=0;
  m1fu=1;
  m2zheng=0;
  m2fu=1;
  keys=0;
//==左转======================================
void turn_lef()
 // z=0;
  m1zheng=0;
  m1fu=0;
  m2zheng=1;
  m2fu=0;
  keys=0;
//==右转======================================
void turn_rig()
 // z=0;
  m1zheng=1;
  m1fu=0;
  m2zheng=0;
  m2fu=0;
  keys=0;
//==停止程序==================================
void stop()
  z=0;
  m1zheng=0;
  m1fu=0;
  m2zheng=0;
  m2fu=0;
  keys=0;
void timer0() interrupt 1 using 1
 TH0 = 0xfe;
 TL0 = frq;
 if(z==1)
 SPK=~SPK;
 else
  SPK=1;
//==主程序===================================
void main()
 EA=1;
 EX0=1;          //IE=0x81;
 TMOD=0x01;
 TR0=1;
 IT0=1;//TCON=0x11;
 ET0=1;// m1zheng=0;
 frq = 0x00;
 TH0 = 0x00;
 TL0 = 0xff;
                  //wendu
// uint Temp_buff;
// uchar g;
                 //wendu
 while(1)
  frq++;
  delayms(1);
   switch(keys)
     case ~0xBD: z=1; break;
     case ~0xB9: go();break;
     case ~0xEA: back();break;
     case ~0xBB: turn_lef();break;
     case ~0xBC: turn_rig();break;
     case ~0xE7: inc();break;
     case ~0xAD: dec();break;
     case ~0xBF: stop();break;
     case ~0xB5: z=0;break;
     default:break;
    }                ///////wendu
  Temp_buff=ReadTemperature(); /*读取当前温度*/
  sled_data[5] = sled_mun_to_char[Temp_buff/100];
  sled_data[6] = sled_mun_to_char[Temp_buff%100/10];
  sled_data[7] = sled_mun_to_char[Temp_buff%10];
  for(g=0;g<8;g++)
     sled_wm_port = 0xff; /*关闭显示*/
     _Nop();
     _Nop();
     _Nop();
     sled_dm_port = sled_data[g]; /*输出段码数据到数码管*/
     if(g==6) sled_dm_port = sled_dm_port&0x7f; /*显示小数点*/
     sled_wm_port = sled_bit_table[g]; /*输出位码数据到数码管*/
     delay_1ms(1);
                    ///////wendu
关键字:航模大赛  小车程序 引用地址:航模大赛小车程序
上一篇:单片机C语言(0到100计时)
下一篇:C语言中main函数return的总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
51单片机循迹小车Proteus仿真程序
51循迹智能小车仿真电路及程序 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar temp,signal,tt1,t0,t1,t2,t3,t4,t5,t6; void delay_1ms(uint d) { uint i; while(d--) for(i=0;i 75;i++); } void motor_run() //电机起动 { P1=0x35; delay_1ms(200); P1=0x53
[单片机]
51单片机循迹<font color='red'>小车</font>Proteus仿真<font color='red'>程序</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
