搬运原作之一—DIY PL2303转串口
发布者:huanli最新更新时间:2015-07-14 来源: 51hei关键字:PL2303  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在这个鼻涕串口还在我的实验台上工作的好好的。没有任何不稳定现象哟~
首先上PL2303,要经过特殊处理哟。注意引脚……毕竟SSOP28 0.6MM的脚距太难操作,我只好这样了。现在掰弯一边了……
这个其实已经掰完,飞线+内部连线了。毕竟有一部分GND脚是连在一起的……
上已经焊好部分元件的洞洞板比划位置。那几个大洞是因为搞错了USB方向导致的……
现在所以飞线已经焊接。检查“无误”后通电……这里一定要检查VBUS和GND/D+/D-是否短路,如果短路可能有烧毁南桥(或MCH)的危险!
结果是识别不出。后来发现D+要2.2K上拉到3.3V才能启动枚举过程,于是掰开VO 3V3飞线。
已经飞完了2.2k的电阻,现在电脑已经识别出来:
给BYET HOST的免费数据库跪了Orz,不带这样不稳定的![page]
然后剩下的就是打胶了:
给整个工作台一张
打好一半的正面
……和反面:
然后……
然后加上指示LED,完工了~
关键字:PL2303  串口 引用地址:搬运原作之一—DIY PL2303转串口
上一篇:搬运原作之一—DIY PL2303转串口
下一篇:做9260的交叉工具遇到的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
用CP2101将USB口扩展成串口
摘要:CP2101及其升级产品CP2102最美国Silicon公司生产的高集成度USB-UART桥接电路。它们能够用最简单的外部电路、最少的外部器件及最小的电路板面积简便实现USB2.0到UART的转换。文中介绍该电路的主要特性和实际应用方法。 关键词:CP2101 UART USB 引言 CP2101及其升级产品CP2102是美国Silicon公司推出的USB-UART桥接电路。该电路的集成度高,内置USB2.0全速功能控制器、USB收发器、晶体振荡器、EEPROM及异步串行数据总线(UART),支持调制解调器全功能信号,无需任何外部的USB器件。功能强大,采用MLP-28封装,尺寸仅为5mm%26;#215;5mm,占
[应用]
LabVIEW串口通信的一个例子-串口"示波器"
很早就想做一个类似的东西了,正好这学期学了LabVIEW,作业就交了这个,基于LabVIEW的 串口示波器 上位机。 1.程序界面: 功能介绍:左边上方串口接收区,下方为串口字符发送区。右方为一个波形图表,在程序内部每次将串口发送过来的数据,以f%格式化,显示在波形图表上。 按钮介绍:从左至右依次,发送按钮;清除计数按钮;打开/关闭串口按钮;清除接收区数据;清除波形图表;保存波形;退出程序。 2.主程序框图: 主程序框图介绍:主程序框图主要由3个状态组成:程序的初始化,程序事件的响应,程序的退出。 状态Init:程序初始化,主要把OpenCom等按钮,串口状态,串口接收字符串,波形图标,TX/RX计数等控件,置为
[测试测量]
LabVIEW<font color='red'>串口</font>通信的一个例子-<font color='red'>串口</font>
STM32串口打印printf发送中文乱码问题
1、首先要确保使用keil程序正确编译,并且程序经过调试,已经可以正常发送英文字符,但是发送中文字符时乱码。 2、使用记事本打开main.c文件(或其他主程序),点击另存为,在右下方选择编码方式为ANSI,替换原文件即可
[单片机]
单片机串口处理获得的经验(stm32)
最近搞了一个stm32串口数据帧批处理代码,遇到了很多问题,作为刚工作的我,经验太缺乏,实在是需要总结一番,以避免以后再出现同样的错误。 大致情况罗列如下: 1、串口接收中断处理 在学校的时候根本没有接触过什么循环处理的方法,到现在我也讲不上来这个方法的名字是什么,反正自己会运用了。大致的情况是环形数组处理,代码如下: //====================== 接收数据中断 if( USART_GetITStatus( COM_USARTx, USART_IT_RXNE ) != RESET ) { if( COM_Rx_Sign == 1 )
[单片机]
单片机串口通信子程序
说明:晶振11.0592MHZ,由定时器1(T1)产生9600的波特率,串口中断工作方式1 #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar ge; sbit bin=P3^7; uchar flag; void init_com() { TMOD=0x20; //T1工作方式2 PCON=0x00; //波特率不倍增 SCON=0x50; // 串口工作方式1 TH1=0xfd; //给定时器1赋初值 TL1=0xfd; TR1=1; //启动
[单片机]
VB实现PC与单片机串口通信
VB进行串口的关键在于MScomm控件,下面小厮先就MScomm控件进行介绍。 每个MSComm控件对应于一个串行端口。使用多个串行口时,要使用多个MSComm控件。MSComm控件的主要属性及说明如下。 属性 说明 CommPort 设置并返回通信端口号 Settings 以字符串的形式设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位 PortOpen 设置并返回通信端口的状态。也可以打开和关闭端口 Input 从接收缓冲区返回字符 Output 向传输缓冲区写一个字符 工程 部件 ,选中Microsoft Comm c
[单片机]
威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例
   MT510TV4是威纶科技MT500系列中104寸的人机界面产品。它可以以各种生动的图形方式显示PLC,单片机,变频器,温控表等内部寄存器或继电器的数值和状态,并提供配方卡,报警信息保存等功能.可以通过快选窗口迅速进入所需的设置/监控画面。   MT510TV4双串口通讯方式 目前的MT500系列的驱动程序不断在充实中,新增了对多种新型号PLC的支持,另外除了支持常见的PLC通讯外,更新增对辅助设备(AUX)的支持,实现了人机界面同时与PLC及辅助设备通讯,辅助设备可以是变频器,温控器,单片机等。下面举例说明MT510T双串口通讯方式的如何实现。   MT510T对西门子S7200 PLC & 丹佛斯VLT280
[电源管理]
威纶触摸屏 MT510T双<font color='red'>串口</font>应用实例
基于STM32模拟UART串口通信
UART工作原理 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。 但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。 每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数据位,传输时低位在前高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。 数据位后面是奇偶校验位,
[单片机]
基于STM32模拟UART<font color='red'>串口</font>通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
