基于ATMEGA16的DS18B20测温程序
发布者:心境恬淡最新更新时间:2015-07-22 来源: 51hei关键字:ATMEGA16  DS18B20  测温程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
完整程序源代码下载:http://www.51hei.com/f/avrds.rar
main函数:
程序功能:18B20测温结果在1602液晶上显示
作者:朱波
时间:2012年1月31日
说明:PA5为输入端口
18B20参数:测温范围:-55~+125℃,在-10~+85℃精确度为±5
通信方式:单总线
#include
#include
#include "delay.h"
#include "display.h"
#include "18B20.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
 uint temperture;
void  main()
      LCD_init();//1602液晶初始化
while(1)
temperture=readTempDS18B20();
display();//调用显示函数
18B20.c:
#include
#include
#include"18B20.h"
//开发板上是对PA5进行操作
#define DQ_IN   DDRA&=~BIT(5)
#define DQ_OUT  DDRA|=BIT(5)
#define DQ_SET  PORTA|=BIT(5)
#define DQ_CLR  PORTA&=~BIT(5)
#define DQ_R    PINA&BIT(5)
//DS18B20初始化程序
uchar ds18b20_reset()
    unsigned char errTime=0;//用于循环计数
 DQ_OUT;//先设置成输出
DQ_CLR;//总线拉低
 Delay_Us(500);//保持500us(最小为480us,最大为960us)
DQ_IN;//1
_NOP();
while(DQ_R)//探测IO引脚上是上升沿
  Delay_Us(6);//5.15us
  errTime++;
  if(errTime>20)
  return(0x00); //如果等待大于约 5.15us*20就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待15-60us)
errTime=0;
while(!(DQ_R))//注意(DQ_R)与DQ_R不同
  errTime++;
  if(errTime>50)
  return(0x00); //如果等待大于约 5.15us*50就返回0x00,报告复位失败(实际上只要等待60-240us)
return(0xff);
void ds18b20_write_byte(uchar value)//18B20写一个字节的程序
    uchar i;
for(i=0;i<8;i++)//1个字节有8位,1位1位的传输
 DQ_OUT;//先设置成输出
DQ_CLR;//总线拉低
Delay_Us(10);//按照写1时序,在15us中完成所以延时10us
if(value&0x01)//判断此时写入的值是1还是0
DQ_SET;//如果是1,总线拉高,使得18B20能采样
else DQ_CLR;
Delay_Us(100);//如果是0(低电平)就不用管,继续延时(15+15+30=60us,100us足够)
DQ_SET;//释放总线
value=value>>1;//每次传输完后移位
uint ds18b20_read_byte(void)//18B20读一个字节的程序
 uint i,value;
for(i=0;i<8;i++)
 value=value>>1;//移位,最后一次读正好是最高位
 DQ_OUT;//先设置成输出
 DQ_CLR;//总线拉低
 Delay_Us(10);//>1us,<15us控制器读1时序
 DQ_SET;//总线释放准备采样
 DQ_IN;//采样,设置成输入
 if(DQ_R)//如果读到的值是1
  value|=0x80;//从低位开始读取
 Delay_Us(50);//>45us
return value;
//读取温度值先读取暂存器的值在进行温度转换否则会意外出错
unsigned int readTempDS18B20(void)
    unsigned char tempL,tempH;
unsigned int temp;
//开始读取温度
    ds18b20_reset();//18B20复位
    ds18b20_write_byte(0xcc);//跳过ROM
ds18b20_write_byte(0xbe);//命令读取暂存器
tempL=ds18b20_read_byte();//从暂存器中读取数据
    tempH=ds18b20_read_byte();//从暂存器中读取数据
temp=(tempH<<8)|tempL;//总值为高位*256+低位
temp=temp*0.625;//为了保留1位小数,最小单位为0.0625
ds18b20_reset();//18B20初始化
ds18b20_write_byte(0xcc);//对ROM进行操作,因为只接了1个器件所以写跳过指令
ds18b20_write_byte(0x44);//启动温度转换
Delay_ms(1);//给硬件一点时间让其进行转换
return(temp);
[page]
display.c:
#include
#include
#include"display.h"
uchar table1[]="0123456789";
uchar table2[]="design:zhubo";
uchar table3[]="temperature:";
uchar table4[]=".";
extern int temperture;
void delay(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
for(i=0;i   {
  for(j=0;j<1141;j++);
void write_com(uchar com)
       PORTD&=~BIT(4);
  PORTD&=~BIT(5);
  PORTB=com;
  PORTD|=BIT(6);
  delay(1);
  PORTD&=~BIT(6);
void write_dat(uchar dat)
       PORTD|=BIT(4);
  PORTD&=~BIT(5);
  PORTB=dat;
  PORTD|=BIT(6);
  delay(1);
  PORTD&=~BIT(6);
void LCD_init()
   DDRB=0XFF;
 DDRD|=BIT(4)|BIT(5)|BIT(6);
 PORTD&=~BIT(6);
 write_com(0X38);
 delay(5);
 write_com(0X01);
 delay(5);
 write_com(0X0C);
 delay(5);
 write_com(0X06);
 delay(5);
void display()
   uint i;
write_com(0X80+0);
delay(5);
   for(i=0;i<12;i++)
    write_dat(table3[i]);
delay(5);
  write_com(0X80+12);
 delay(5);
 write_dat(table1[temperture/100%10]);
 delay(5);
   write_com(0X80+13);
 delay(5);
 write_dat(table1[temperture/10%10]);
 delay(5);
  write_com(0X80+14);
 delay(5);
 write_dat(table4[0]);
 delay(5);
  write_com(0X80+15);
 delay(5);
 write_dat(table1[temperture%10]);
 delay(5);
 write_com(0X80+0X40);
 delay(5);
   for(i=0;i<12;i++)
    write_dat(table2[i]);
delay(5);
接口函数:
18B20.h:
extern uchar ds18b20_reset();
extern void ds18b20_write_byte(uchar value);
extern uint ds18b20_read_byte(void);
extern uint readTempDS18B20(void);
display.h:
#ifndef display_h
#define display_h
extern void write_com(uchar com);
extern void write_dat(uchar dat);
extern void LCD_init();
extern void display();
extern uchar table[];
#endif
delay.h:
**函数功能:延时1us
**输入参数:无
**返回值:无
**在本函数外定义变量:无
**调用的函数:NOP()
void Delay_1us(void);
**函数功能:us级延时
**输入参数:xus:延时us数
**返回值:无
**在本函数外定义变量:无
**调用的函数:Delay_1us()
void Delay_Us(unsigned int xus);
**函数功能:延时1ms
**输入参数:无
**返回值:无
**在本函数外定义变量:无
**调用的函数:NOP()
void Delay_1ms(void);
**函数功能:ms级延时
**输入参数:xms:延时ms数
**返回值:无
**在本函数外定义变量:无
**调用的函数:Delay_1ms()
void Delay_ms(unsigned int xms);
**函数功能:10us级延时
**输入参数:x10us:延时x10us数
**返回值:无
**在本函数外定义变量:无
**调用的函数:无
void Delay10us(int x10us);
void Delay_1us()
unsigned char t=2;
   t--;
while (xus--)
       Delay_1us();
unsigned int i;
for(i=0;i<1142;i++)
void Delay_ms(unsigned int x)
int i,j; //variable:declare int
for(i=0; i for(j=0; j<498;j++)
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
void Delay10us(int x10us)//crystal=8MHz
int i;int j; //variable:declare int
for(i=0; i {
for(j=0;j<2;j++)
NOP();
NOP();
NOP();
关键字:ATMEGA16  DS18B20  测温程序 引用地址:基于ATMEGA16的DS18B20测温程序
上一篇:位域的方式做AVR的位定义
下一篇:AVR单片机驱动24c02的C51程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
ATmega16开发板教程(7)——LCD1602
8、LCD1602 LCD1602作为最基础的字符型液晶显示屏,能过显示16x02=32个字符。那么时序的操作——读写是最主要的内容,今天就带大家一起读读时序。 在看时序图前,对LCD的引脚功能要了解,才能更好的读懂时序。 这里除了电源(1、2)、背光(15、16)、对比度(3)外,主要是控制信号和数据信号。 RS:数据/命令选择引脚,即=1写入数据,=0写入命令; RW:读写选择引脚,即=1读数据,=0写数据; EN:使能引脚; D0-D8:8位数据位。 所以:当RS=0,RW=0时,写入指令;当RS=1,RW=0时,写入数据;当RS=0,RW=1时,读忙信号;当RS=1,RW=1时,读数据。 这
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font>开发板教程(7)——LCD1602
数字温度传感器DS18B20程序
   ORG  0000H START: MOV  SP,#60H     ;开机初始化     MOV  P0,#0FFH     MOV  P1,#0FEH     MOV  P2,#0FFH     MOV  P3,#0FFH MAIN:  LCALL  GET_TEMPER   ;调用读温度子程序     LCALL  DISP      ;调用 数码管 显示子程序     AJMP  MAIN      ;重复循环 ;------ 读DS18B20传感器的温度值 ------ GET_TEMPER:     SETB  P3.3     LCALL  RST18B20    ;复位DS18B20
[单片机]
pic 单片机DS18B20采样 LCD1602显示
#include 1602.h #include 18b20.h #include main.h __CONFIG(0X0B31); main() { char msg = { Temperature: , .C }; delay_us2 (40, 40); delay_us2 (100, 200); initial(); while(1) { start_convert(); change_to_ascii (get_temp (), &msg ); display2(&msg ,&msg ); } } //------------------
[单片机]
PIC16F877A 温度DS18B20
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define rs_h (PORTC|=0x01) #define rs_l (PORTC&=0xfe) #define rs_o (TRISC&=0xfe) #define rw_h (PORTC|=0x02) #define rw_l (PORTC&=0xfd) #define rw_o (TRISC&=0xfd) #define en_h (PORTC|=0x04) #define en_l (PORTC&=0xfb) #define en_
[单片机]
基于AVR单片机和DS18B20的多点温度测量系统
1DS18B20和BASCOM-AVR简介   DS18B20是美国DALLAS公司生产的单总线数字温度传感器,从DS18B20读出或写入的信息仅需要一根口线。在单总线工作方式下,允许一条信号线上挂接多个DS18B20,特别适合于构成远距离多点温度测控系统,从而大大简化了系统布线,提高了可靠性,降低了成本,而实现这些的关键在于每片DS18B20都有唯一的ROM代码(64位产品序列号)。在多点温度测控系统中,ROM代码是识别和操作DS18B20的基础;无论读取还是选择对某一个传感器进行操作,主机必须发送64位ROM代码。   BASCOM-AVR是MSC Electronics公司推出的基于AVR系统的软件开发仿真平台。程序语
[单片机]
基于AVR单片机和<font color='red'>DS18B20</font>的多点温度测量系统
ATmega16 上电复位
上电复位(POR) 脉冲由片内检测电路产生。检测电平请参见 Table 15。 无论何时VCC 低于检测电平POR 即发生。POR 电路可以用来触发启动复位,或者用来检测电源故障。 POR电路保证器件在上电时复位。VCC 达到上电门限电压后触发延迟计数器。在计数器溢出之前器件一直保持为复位状态。当VCC 下降时,只要低于检测门限,RESET 信号立即生效。
[单片机]
<font color='red'>ATmega16</font> 上电复位
基于单总线的数字温度传感器
DSl8B20是Dallas生产的支持单总线接口的温度感器。单总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络。与其他温度传感器相比,DSl8B20具有以下特性: (1)具有3引脚TO-92小体积封装形式。管脚排列:DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。在其内部使用了在板(ON-BOARD)专利技术,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。 (2)量范围为-55~+125℃,可编程为9~12位A/D转换精度。测温分辨率可达0.0625℃。被测温度用符号摭展的16位数字量方式串行输出。 (3)其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生。 (4
[嵌入式]
基于单片机和DS18B20的数字温度计
温度测量是从金属(物质)的热胀冷缩开始,常用的检测方法有电阻式、热电偶式、PN结型、辐射型、光纤式及石英谐振型等。这些检测方法都是基于温度变化引起其物理参数(如电阻值,热电势等)变化的原理。随着大规模集成电路工艺的提高,出现了多种集成的数字化温度传感器。 这里提出一种基于MSP430单片机翻的小型测温系统设计方案,主控制器采用MSP430单片机,数字温度传感器DS18B20通过单总线(1-wire)与单片机连接,系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下澍量现场温度,可应用于仓库测温、楼宇空调控制和生产过程监控等领域。 1 数字式温度计的总体设计 该系统以单片机为数字温度计的主控制器,以集成数字温度传感器为温度信息
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>DS18B20</font>的数字温度计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
