海洋水文气象综合数据采集器
发布者:WhisperingWaves最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:海洋水文气象  综合数据  采集器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据采集器用于完成海洋气压、气温、湿度、降水、风速、风向等气象要素和潮汐、水温、盐度等水文要素信息的采集。现场传感器或检测仪表负责各种海洋信息的检测,将参数物理量转换成电信号输出,是采集器的信号输入前端;虽然各种海洋参数检测传感器的工作原理各不相同、结构也多种多样,但其输出信号无非是数字信号(RS232)、模拟信号或脉冲信号。采集器的信号接口及通讯接口设置需要与传感器的信号输出形式相匹配才能完成数据采集功能,是实现采集器通用性的关键因素之一,为此综合数据采集器设置了3类信号接收接口:RS232串口、模拟信号接口和脉冲信号接口。
    采集器总体结构如图1所示。MCU模块(单片机)作为整个采集器的控制核心,负责完成信号的多路采集、软件滤波、数据运算、上位机指令监听,数据传输、数据存储、液晶显示和键盘操作等控制功能。信号输入模块负责采集和调理各类水文气象要素信息信号,然后将其送往MCU。单片机对输入信号进行集中采集和处理后为每个数据都加上时间标签,然后将其以记录的形式存入FLASH存储器;单片机实时监听上位机指令,并通过有线或无线通信接口向上位机传输数据。
    通信接口实现上位机与下采象器的相互通信,上位机可以通过发送指令选择采集器工作在水文采集还是气象采集模式之下,上位机也可以通过指令修改采集器的系统时间。
    为了安装和调试方便,系统设计了液晶和键盘模块,用来快捷完成采集器工作模式的选择、系统时钟的设定、水文或气象参数的最大值和最小值设定等功能。
    其他外设包括硬件看门狗模块、FLASH存储模块、实时时钟模块和供电电源模块四个部分。由于采集器需要长期工作在无人看守的场合,为此需要设计硬件看门狗模块,当单片机死机或程序跑飞时自动重启采集器的软硬件系统。采集器的数据存储量较大,因此设置了外部FLASH存储模块。数据传输格式要求用时间来标记不同时刻的数据,因此设置了实时时钟模块。采集器有可能工作在没有交流电源的工作场合,为此设置了交流电源供电和12V太阳能电池供电的双供电电路。
关键字:海洋水文气象  综合数据  采集器 引用地址:海洋水文气象综合数据采集器
上一篇:解析车载低端图像数据采集压缩存储及传输系统
下一篇:基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
闪存K9F3208W0A在放射性勘查仪数据采集器中的应用
    摘要: 文章针对野外测量数据存储方面的具体需要,介绍了采用大容量、低功耗、高可靠性的闪速存储器K9F3208W0A设计放射性勘查仪数据采集器的硬件电路和软件设计方法。同时介绍了K9F3208W0A闪存芯片的性能、特点和应用方法。     关键词: 闪速存储器 数据采集器 编程 K9F3208W0A 1 引言 放射性勘查仪是广泛应用于放射性矿藏普查和勘探、地球化学寻矿、放射性地质填图、放射性找水和环境监测的物探仪器。作为放射性勘查仪的重要组成部分,数据采集器的主要任务是采集和存贮核辐射仪探头输出的探测信号,并在野外测量结束返回基地后,再将存贮的数据传送给专用工作站或通用微机进行综合分析处理,或寻入数据
[应用]
虚拟示波器的数据采集器解析方案
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出虚拟仪器的性能。 二、硬件设计 此虚拟示波器
[测试测量]
基于ARM的智能电网数据采集器设计
入门级数据采集器的应用及系统结构 入门级数据采集器通常支持单相电力线,用途是采集自动抄表系统(AMR)的数据或新式带数字输出的智能电表数据。采集的数据通常存储在采集器系统的闪存中(内置或外置于微控制器本身),集中数据通过选定的通信接口在预定时间传输至上游网络。 入门级数据采集器向上游网络传递信息之前通常会执行一定量的初步数据处理。例如,结合少量的数据采样和时间记录,数据采集器可以报告某一特定时间内的电力使用情况,从短短几分钟到一个星期或一个月不等。也可以根据不同时间间隔和筛选方式对数据进行分类、存储。这样有助于公用事业公司详尽地分析电力使用趋势,数据粒度细化至单个用户,并可进行动态调整,实现更合理的电力输配。经配置后,数据采集器
[单片机]
基于ARM的智能电网<font color='red'>数据</font><font color='red'>采集器</font>设计
基于USB2.0的同步高速数据采集器的设计
随着计算机技术的迅速发展,对外部总线速度的要求越来越高。通用串行总线(Universal Serial Bus,即USB总线)凭借其即插即用、热插拔以及较高的传输速率等优点,成为PC机与外设连接的普遍标准。在许多便携式电脑上,已经找不到RS-232接口。迄今为止,常用的USB总线标准有1998年发布的USBl.1版本和2000年发布的USB2.0版本。其中1.1版本支持两种传输速率:1.5Mbps和12Mbps,主要应用在低速传输要求的场合;而2.0版本面向高数据率传输的场合,支持480Mbps的传输速度,并向下完全兼容USBl.1协议。在实际应用中,通常会遇到一些突发信号,需要对其进行高速采集,对数据进行高速传输,所以USB2.
[应用]
AVR单片机在多回路数据采集器中的应用
1 引言 AVR系列单片机 是ATMEL公司于1997年推出的具备高速处理能力的单片机,它采用Harvard总线结构,程序存储器和数据存储器分离,可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立寻址的功能。AVR单片机具有良好的集成性能,具备在线编程接口等功能,在自动控制、智能仪表、数据采集系统、家用电器等中有广泛的应用。 ATmega系列单片机属于AVR中的高档产品,它承袭了AT90所具有的特点,并在AT90的基础上,增强了更多的接口功能,而且在省电性能、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和完善。ATmega128单片机是目前ATmega系列单片机中功能最强的一个型号,最高工作频率可达16MHZ,具有高速运行处
[单片机]
AVR单片机在多回路<font color='red'>数据</font><font color='red'>采集器</font>中的应用
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压采集器操作说明
电压采集器操作说明 打开电压采集器电源开关,电压采集器初始化后进入开机屏幕(见图16),显示电压采集器软件版本号、硬件版本号和仪器编号;随后自动进入“测试数据”屏幕。 图16 开机屏幕 图17 测试数据屏幕 测试数据显示屏幕 测试数据显示屏幕见图17所示。在此屏幕中显示: ● 电压采集器电池电量。 ● 通过A相测量的系统频率。 ● 电压采集器发送模式: 为无线发送模式(符号上面显示的数值为无线通讯频道), 为有线发送模式;按“→”键进行模式切换。 ● 三相参考电压有效值,基波、3次、5次、7次谐波电压有效值。 ● 三相基波电压相位差。 按“↑↓”键可切换显示内容;电压采集器具备相
[测试测量]
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪电压<font color='red'>采集器</font>操作说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
