usb基础知识
发布者:堕落的猫最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:usb  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、端点:位于USB设备或主机上的一个数据缓冲区,每个端点有其唯一的地址,有不同的传输特性(输入、输出、配置、批量传输端点)
帧: 是一个时间概念,在USB中,一帧就是1MS,包含了一系列总线动作。USB
   将一帧分为好几份,每份就是USB的一个传输动作。
上行:设备到主机为上行,主机到设备为下行。
2、数据在USB中的发送是由低位到高位发送的。
3、USB的数据格式:
    数字串构成域(有七种),域再构成包,包再构成事务(IN、OUT、SETUP),事务最后构成传输(中断传输、并行传输、批量传输和控制传输)。
    域:
名称
意义
同步域(SYNC)
固定为0000 0001
用于同步
标识域(PID)
四位标识符+四位标识符反码
表明包的类型和格式,共16种
地址域(ADDR)
7位地址
设备在主机上的地址(注1)
端点域(ENDP)
4位
帧号域(FRAM)
11位
每个帧都有其编号,最大为0x800
数据域(DATA)
校验域(CRC)
    注:1、地址000 0000被命名为零地址,是任何一个设备第一次连接到主机时,在被主机配置、枚举前的默认地址,由此可以知道为什么一个USB主机只能接127个设备的原因。
     2、端点域有4位,所以一个设备最多有16个端点。
   包:
令牌包
SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5(五位的校验码)(输入、输出、设置)
SYNC+PID+11位FRAM+CRC5(五位的校验码)(帧起始包)
数据包
SYNC+PID+0~1023字节+CRC16
握手包
SYNC+PID
特殊包
   事务:
     IN:令牌包、数据包、握手包
     OUT:令牌包、数据包、握手包
     SETUP:令牌包、数据包、握手包 这8个字节的内容就是标准的USB设备请求命令(共有11条
传输:
    传输由IN、OUT、SETUP中的事务构成,有中断传输、批量传输、控制传输、
    同步传输、控制传输,其中中断传输和批量转输的结构一样,同步传输有最简单的结构,而控制传输是最重要的也是最复杂的传输。
1、    中断传输:由OUT事务和IN事务构成,用于键盘、鼠标等HID设备的数据传输中
2、     批量传输:由OUT事务和IN事务构成,用于大容量数据传输,没有固定的传输速率,也不占用带宽,当总线忙时,USB会优先进行其他类型的数据传输,而暂时停止批量转输。
3、     同步传输:由OUT事务和IN事务构成,有两个特殊地方,第一,在同步传输的IN和OUT事务中是没有返回包阶段的;第二,在数据包阶段所有的数据包都为DATA0
4、   控制传输:最重要的也是最复杂的传输,控制传输由三个阶段构成(初始设置阶段、可选数据阶段、状态信息步骤),每一个阶段可以看成一个的传输,也就是说控制传输其实是由三个传输构成的,用来于USB设备初次加接到主机之后,主机通过控制传输来交换信息,设备地址和读取设备的描述符,使得主机识别设备,并安装相应的驱动程序,这是每一个USB开发者都要关心的问题
令牌包 :
0x01 输出(OUT)启动一个方向为主机到设备的传输,并包含了设备地址和标号
0x09 输入 (IN) 启动一个方向为设备到主机的传输,并包含了设备地址和标号
0x05 帧起始(SOF)表示一个帧的开始,并且包含了相应的帧号
0x0d 设置(SETUP)启动一个控制传输,用于主机对设备的初始化
数据包 :
0x03 偶数据包(DATA0),
0x0b 奇数据包(DATA1)
握手包:
0x02 确认接收到无误的数据包(ACK)
0x0a 无效,接收(发送)端正在忙而无法接收(发送)信息
0x0e 错误,端点被禁止或不支持控制管道请求
特殊包 0x0C 前导,用于启动下行端口的低速设备的数据传输
关键字:usb  基础知识 引用地址:usb基础知识
上一篇:USB协议深入分析 字符串描述符
下一篇:单片机的FIFO(先入先出)循环队列实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
基于CH375接口电路的LPT-USB打印机驱动器的设计与实现
1 引言 本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。 笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工作原理
[应用]
如何自测USB转串口线是否通信正常
USB转串口 在通信中最常见,用户群体也很广泛,它是一种操作简单、使用方便的通信产品。但是在使用中也难免会遇到一些问题,今天为大家介绍如何检测usb转串口线是否通信正常。   首先:用户可将手中的USB转串口线的2、3引脚短接,打开串口调试工具,进入串口调试助手界面,设置相应的通信口。然后右击我的电脑选择管理,左击设备管理器,进入设备管理器界面,单击端口选项即可显示通信口,一般通信口为COM1。     其次:设置好通信端口后,在输入窗口输入几个字符后就单击手动发送按钮。如果接受显示区的内容和发送区的内容一致,表明usb转串口通信正常,相反则不正常。     最后,在进行检测的时候,一定要注意是串
[嵌入式]
RSA306B USB频谱分析仪的功能特点及应用范围
RSA306B USB接口实时频谱分析仪使用电脑和泰克SignalVu-PC射频信号分析软件,为9K~6.2GHz信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能,且价格低、携带方便,特别适合现场、工厂或学术机构使用。 主要性能指标: ●9kHz ~ 6.2GHz频率范围,满足各种分析需求 ●+20dBm ~ -160dBm测量范围 ●符合Mil-Std 28800 Class 2环境、撞击和振动规范,用于严酷的环境 ●40MHz采集带宽,对现代标准执行宽带矢量分析和宽带实时分析 ●以100%侦听概率捕获持续时间最短100ms的信号 主要特点: ●标配泰克SignalVu-PC软件,提供全面的频谱分析功能 ●SignalV
[测试测量]
基于μCLinux的USB驱动程序实现
  0 引 言   μClinux是针对嵌入式控制领域的操作系统,它继承了Linux内核的绝大部分特性,专为没有内存管理单元MMU的嵌入式微处理器而设计。它内核小,效率高,源代码开放,包含了完整的TCP/IP网络协议。ADSP-BF533是ADI公司Blackfin系列的高速数字信号处理器芯片。 Blackfin系列是ADI与Intel联合开发的体现高性能体系结构的首款第四代DSP产品,16位定点DSP内核,新型指令结构,支持C/C++编程,主频达600 MHz,内核电压1.2 V,具有动态电源管理能力,功耗低,扩展能力强,被广泛应用于各种信号处理。   这里使用基于Blackfin ADSP-BF533微处理器的μCli
[嵌入式]
Silicon Labs新型USBXpress控制器简化嵌入式设计的USB连接
2016年8月2日,Silicon Labs(深圳芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)宣布推出了USBXpress 桥接器件系列产品中的最新成员CP2102N USB桥接器,其具有更小尺寸、更低功耗,能够以更简单快速的方式在新的或原来的嵌入式设计中增加通用串行总线(USB)连接。Silicon Labs的新产品CP2102N USB控制器消除了复杂、耗时的固件开发,在极小的3mm x 3mm QFN封装中提供了更多高级功能。CP2102N桥接器能够简化USB-to-UART连接,加速产品上市,适用于各类便携式、功耗敏感和空间受限的应用,例如USB适配器、销售终端(POS)、数据记录仪、游戏控制器和个人医疗设备等。 随着US
[嵌入式]
Silicon Labs新型USBXpress控制器简化嵌入式设计的<font color='red'>USB</font>连接
单片机 N76E003 实现 QC2.0 QC3.0 USB Type-C协议
/*************笔记**************** 1、本QC方案采用PWM调节电压。 2、 3、 4、 5、 ***********************************/ /* -----------------------------------------宏定义-----------------------------------------*/ #define Voltage_06_PWM 18 //0.6V的占空比 /* -----------------------------------------头文件-----------------------------------------*/
[单片机]
单片机 N76E003 实现 QC2.0 QC3.0 <font color='red'>USB</font> Type-C协议
基于WirelessUSB技术的无线遥控器设计
  0 引 言    无线遥控就是利用高频无线电波实现对模型的控制。目前,传统无线遥控系统普遍存在同频干扰和遥控距离小两大问题。主要原因是载频较低导致带宽较窄和控制信息以模拟方式传输使得同频干扰可能性的增大。而采用先进的2.4 GHz扩频技术,从理论上讲可以让上百人在同一场地同时遥控自己的模型而不会相互干扰,而且在遥控距离方面也颇具优势,2.4 GHz遥控系统的功率仅仅在100 mW以下,而它的遥控距离可以达到1以上,而且由于频率高,天线长度只有3 cm;另外,可借鉴的商用技术较多。因此,很有必要将2.4 GHz扩频通信技术应用于无线遥控领域。    1 系统方案设计   1.1 采用WirelessUSB技术简介
[单片机]
stc-isp单片机下载软件与STC-USB驱动安装说明(教程)
WindowsXP安装方法 打开 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下载软件,下载软件会自动将驱动文件复制到 相关的系统目录 插入 USB 设备,系统找到设备后自动弹出如下对话框,选择其中的“否,暂时不”项 在下面的对话框中选择“自动安装软件(推荐)”项 在弹出的下列对话框中,选择“仍然继续”按钮 接下系统会自动安装驱动,如下图 出现下面的的对话框表示驱动安装完成 此时,之前打开的 STC-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备,并显示 设备名称为“STC USB Writer (USB1)” ,如下图: ? Windows7(32位)安装方法
[单片机]
stc-isp单片机下载软件与STC-<font color='red'>USB</font>驱动安装说明(教程)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
