TMS:测试模式选择。此引脚用来实现TAP 控制器各个状态之间的切换。
TCK: 测试时钟。JTAG 操作是与TCK 同步的。
TDI:测试数据输入--需要移位到指令寄存器或数据寄存器(扫描链)的串行输入数据。
TDO:测试数据输出-- 自指令寄存器或数据寄存器串行移出的数据。
现在,JTAG接口还常用于实现ISP(In-System Programmable;在线编程),对EEPROM、FLASH等器件进行编程和在线调试。JTAG编程方式是在线编程,传统开发流程中先对芯片进行预编程再装到板上的模式因此而改变,简化的流程为先固定器件到电路板上,再用JTAG编程,从而大大加快工程进度。
AVR 的JTAG功能(只有部分型号才有)使得AVR的调试工作非常简单,可以通过JTAG 接口对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位进行编程。使用AVR studio软件和JTAG硬件( AVR JTAG编程器,AVR JTAG仿真器)可以进行程序下载(亦即编程)和程序在线调试。通过JTAG功能,工程师可以方便的观察各个寄存器的变化和程序的运行情况,十分适合单片机的学习与系统开发。
什么是ISP?
ISP是一种通用的程序下载方式,所有AVR单片机都有ISP下载接口。可以通过ISP下载线或者STK500把程序下载到单片机中。ISP下载线成本低廉,制作简单,一个并口ISP下载线只需几十元即可得到。但是通过ISP的方式下载程序速度慢并且不能实现在线的仿真调试,所以这种编程方式并不适合于单片机的学习与系统开发。
什么是Debugwire?
为了降低成本和调试引脚的开销,ATMEL公司在AVR器件上使用的新的调试接口——Debugwire。通过Debugwire的方式,用户可以实现程序的在线调试,调试方面Debugwire与JTAG相比其主要区别在于仅使用一根信号线(RESET),即可完成调试信息的交互,达到控制程序流向,执行指令以及编程熔丝位的功能,但是在使用中尚需接电源信号:VTref(VCC)、GND。要注意的是,Debugwire不同于JTAG,它只是一种调试接口,而不是编程接口,也就是说不能通过Debugwire下载程序。
JTAG,ISP,Debugwire的区别。
JTAG:可以进行程序的下载和在线仿真调试,程序下载速度快。只有部分器件支持。在JTAG使能的前提下程序的下载和仿真无需进行其他设定即可。
ISP:只能进行程序的下载,程序下载速度慢。所有AVR单片机均支持ISP程序下载。
Debugwire:只能进行程序的在线仿真调试不能进行程序的下载。只有比较少的器件支持Debugwire方式仿真。目标MCU的ISP功能和debug WIRE功能是互斥的,使能了目标MCU的 debug WIRE 功能后ISP功能就无法使用,使能了ISP功能后debug WIRE功能就无法使用。
细说ISP和IAP的区别
ISP:in system programming,
IAP: in applicatin programming 但两者的操作方式,结果和应用场合有区别
ISP,In System Programing
1、JTAG是一个通信标准,用于计算机和单片机进行实时快速通讯。
使用AVR studio软件和JTAG硬件( AVR JTAG编程器,AVR JTAG仿真器)可以进行程序下载(编程)和程序在线调试。
JTAG接口有四个引脚。以JTAG的术语来说,这些引脚组成了测试访问端口TAP。这些引脚是:
TCK:测试时钟。JTAG 操作是与TCK 同步的。
TDI: 测试数据输入--需要移位到指令寄存器或数据寄存器(扫描链)的串行输入数据。
2、ISP是一种通用的程序下载方式,AVR单片机都有ISP下载接口。可以通过ISP下载线或者STK500把程序下载到单片机中。
ISP下载线成本低廉,制作简单,一个并口ISP下载线只需几十元即可得到。开发工具成本低也是AVR单片机的优势之一。
JTAG与ISP的区别和联系
区别:JTAG可以调试程序,而ISP只能下载程序。
联系:同作为AVR程序下载工具,都能把程序从电脑下载到单片机中。都能对芯片的熔丝位和锁定位进行编程。
JTAG调试与普通软件仿真的区别和联系
联系:都可以在计算机调试程序终端看到程序的运行效果,都可以设置断点,单步运行,进入循环,跳出循环,连续运行等操作。还能实时观察各寄存器的值,IO口状态等。
上一篇:单片机读写U盘、cf卡开发心得
下一篇:STC和ATMEL
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
