ST-LINK损坏,可能是无意将+12V电源线接到了仿真器TVCC引出线上了。表现的症状是能正常连接电脑,能出现可移动磁盘,但接到目标板时会造成目标板一直处于复位状态,仿真时弹出错误30001,无法与目标板通信;打开外壳接上USB连接电脑,发现过一段时间后一8脚芯片逐渐变热变烫,遂断定此芯片烧毁造成故障。
从原理图上看到,此芯片为SN74LVC2T45DCUT(见下图),为TI公司生产的电平转换芯片。TVCC接目标板电源正,VDD接仿真器内部电源+3.3V,DIR方向选择引脚接地,信号传输方向固定为B->A,即SWIM和SWIM_RST信号从外部接进来,通过电平转换成3.3V高电平的SWIM_IN和SWIM_RST_IN信号接到仿真器主控芯片输入引脚。
阅读仿真器主控芯片STM32F103C8T6的芯片手册,发现芯片供电电压为3.3V,此电平转换电路的作用是当外部目标系统电源电压为不同值时都可以转换成3.3V信号,保护仿真器端口不会损坏,保证仿真器的正常工作。但仿真器主控芯片大部分引脚有5V容忍特性,即可直接与5V电平连接。具体为SWIM_IN连接的PB7,PB9,PB10都可以容忍5V,SWIM_RST_IN连接的PB5不容忍5V。
修复尝试1:将U2去掉,直接将SWIM_IN与SWIM连接,SWIM_RST_IN与SWIM_RST连接,外部接上3.3V供电的目标板,可正常工作。
修复尝试2:在尝试1的基础上断开SWIM_RST_IN与SWIM_RST的连接,设计了如下的电平转换电路,将SWIM_RST接在in端,SWIM_RST_IN接在out端,外部接上5V供电的目标板,可正常工作;外部接上3.3V供电的目标板,也能正常工作。(图中接在TVCC上的1K上拉电阻在仿真器电路里已存在R19,不需要焊。)
关键字:ST-LINK 仿真器
引用地址:
ST-LINK 仿真器修复
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
关于ST-Link下载STM32程序的使用
ST-Link非常好用,既可以像JLINK那样在软件中直接下载,,也可以下载Hex文件, 自己买的这种,,,, 其实就是SWD下载模式 安装驱动 所有用到的 链接: http://pan.baidu.com/s/1c10Twsg 密码:m4dx 先安装好驱动现在用软件下载 现在用这个软件下载Hex文件,,,安装步骤可以百度下 ST-Link可以软件下载,也可以下载Hex文件,,关键是比串口下载快,,省时
[单片机]
MSP430的编程器和仿真器的区别
通俗的说,仿真器是用来调试仿真的,编程器是用来批量生产时对MCU进行烧写目标代码的。对于MSP430来说,无论仿真还是烧写程序一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。JTAG、SBW接口可以用于仿真接口,BSL接口不能用于仿真。而编程器则三种接口都支持。所以并不能说JTAG只支持仿真不支持编程,这是概念错误,JTAG仅仅是一种接口协议而已。 下面简单描述一下三种接口的区别: 1、JTAG是边界扫描技术,其在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430的内部数据地址总线上,所以可以用JTAG访问 430内部的所有资源,包括对FLASH的读写操作。所以可以用于对MSP430的仿真及编程。主要连接线
[单片机]
ARM仿真器与嵌入式系统设计讲解
嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系统还包含操作系统,但大多数嵌入式系统都是是由单个程序实现整个控制逻辑。 所谓ARM仿真器,即用于调试基于ARM内核芯片的一个硬件模块。ARM内核包括ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-M,Cortex-R等系列,而基于这些内核的芯片则更多了。那么这些仿真器选择有一个原则,用于低端嵌入式微控制器的话,用ULINK2,ULINKPpro即可,可以调试Cortex-M,Cortex-R芯
[单片机]
先苦后甜的滋味尽在MSP430UIF仿真器制作小记
前段时间,利用空余的时间做了个MSP430 USB型的 仿真器 ,中途走了不少弯路,特将相关过程记下以备后用: 1、首先焊接TPS77301及其外围。TPS77301是TI公司的稳压芯片,用在仿真器上面的输出电压是3.6V,主要给USB芯片和处理器供电。可以将此芯片用其他更便宜的3.3V稳压芯片代替,但是电压的下降,会影响仿真器工作的稳定性。同时TPS77301是有上电复位输出引脚,上电的时候会对处理器进行复位,这样比其他不带此功能的3.3V稳压器要好。用万用表测量其输出脚的电压为3.6V左右,呵呵,当然首先保证你的万用表是好的,我原来用了一块快没电的万用表,搞得测得电压不对,怀疑是芯片坏了,就把它吹了再焊片新的结果还是一样,最后
[电源管理]
第3章 如何用DAP仿真器下载程序—零死角玩转STM32-F429系列
3.1 仿真器简介 本书配套的仿真器为Fire-Debugger,遵循ARM公司的CMSIS-DAP标准,支持所有基于Cortex内核的单片机,常见的M3、M4和M7都可以完美支持,其外观见图 31。 Fire-Debugger支持下载和在线仿真程序,支持XP/WIN7/WIN8/WIN10这四个操作系统,免驱,不需要安装驱动即可使用,支持KEIL和IAR直接下载,非常方便。 图 31 DAP下载器外观 3.2 硬件连接 把仿真器用USB线连接电脑,如果仿真器的灯亮则表示正常,可以使用。然后把仿真器的另外一端连接到开发板,给开发板上电,然后就可以通过软件KEIL或者IAR给开发板下载程序。 图 32 仿真器与电脑
[单片机]
TMS320F240的IDE接口仿真器设计
摘要:介绍以TMS320F240为核心,设计IDE接口仿零点器的硬件和软件设计方法。突出特点是硬件设计简练实用,监控软件精巧灵活。在设计嵌入式系统调试工具中具有典型性和实用性,对其它系统的调试也借鉴作用。
关键词:仿真器 监控程序 硬件调试 IDE接口
随着航空电子系统数字化的发展,机载嵌入式计算机逐步摆脱了“纯粹嵌入”时代,开始以主要控制角色而显露头脚。其存储系统也和地面计算机系统一样,提出了“海量存储”的要求。借鉴和使用IDE接品时一条重要途径。但在调试时一般缺乏IDE接口主方(Host)控制器。PC机虽然带有两个标准的集成在主板上的IDE接口,但在目前的Widows系统下却是透明的,无法在硬件调试级进行控制驱动。“工欲
[嵌入式]
MSP430的内存分配到底有多重要?
============================================================================================================================== 之前做的一个项目,本来插上仿真器运行程序没一点儿问题,结果拔了仿真器后,断电后再上电程序总是运行到报警的状态,首先,我怀疑是复位电路的问题,结果查了一下资料发现复位电路没有问题,再说了,如果是复位电路的问题,那每次上电后都运行到超时报警的状态好像也不太像是复位的问题吧!然后,用示波器观察程序运行过程中系统电源的波形图,结果发现有一瞬间电源电压被急剧拉低 2.2V 左右。由于电路里面
[单片机]
风力发电为风力涡轮控制系统软件测试开发硬件在环仿真器
改进西门子风力涡轮控制系统软件定期发布的自动化测试,验证开发阶段中的风力涡轮控制系统组件。 The Solution: 使用NI TestStand、Labview实时模块、LabVIEW FPGA模块和NI PXI平台创建用于西门子风力涡轮控制系统的嵌入式控制软件发布的硬件在环(HIL)测试系统。 "模块化体系结构让我们可以扩展系统,满足快速变化的风能技术不断增长的需求。" 位于瑞典马尔默和丹麦哥本哈根之间厄勒海峡的境外风力农场 测试控制系统软件 风力涡轮系统由多个组件组成,包括电机、齿轮、整流器和变压器变换器,用于将动力学风能转化为电能。 图1:风力涡轮组件 控制系统将这些组件通过数百个I/O信号和多
[测试测量]
