S3C2440和S3C6410性能比较
发布者:MysticalDreamer最新更新时间:2015-08-21 来源: eefocus关键字:S3C2440  S3C6410  性能比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比较项目
S3C2440
S3C6410
内核
ARM920T
ARM1176JZF-S
主频
400MHZ
533MHZ/667MHZ
处理器类型
16/32-bit RISC
16/32-bit RISC
设计目标
高性能、低功耗
高性能、低功耗、高性价比
主要应用
手持设备
2.5G和3G通信服务
内部总线结构
32/16-bit
64/32-bit
多媒体硬件编码器/解码器
有(支持视频会议)
MFC(Multi Format Codec)
3D硬件加速器
JAVA加速
AMBA总线结构
MMU
双外存储器接口
有(DRAM and Flash/ROM)
摄像头接口
LCD 控制器
电源管理
UART
DMA
定时器
PWM输出
通用I/O接口
IIS
IIC
USB Host
有(v1.1)
有(v2.0)
USB OTG Device
SD/MMC Host Controller
下面是S3C2410的功能框图:
S3C2440和S3C6410性能比较 - 华石 - 遥远的远方
下面是S3C6410的功能框图:
   S3C6410在增加USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D、3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。
ARM11(s3c6410)和ARM9(2440)的区别
1.主频不同。2440是400M的。6410是533/667M的;
2.处理器版本不一样:2440是ARM920T内核,6410是ARM1176ZJF内核;
3.6410在视频处理方面比2440要强很多。内部视频解码器,包括MPEG4等视频格式;
4.6410支持WMV9、xvid、mpeg4、h264等格式的硬解码和编码;
5. 6410多和很多扩展接口比如:tv-out、CF卡和S-Video输出等;
6. spi、串口、sd接口也比那两个要丰富;
7.6410采用的是DDR内存控制器;2440采用的是SDRam内存控制器;
8.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
9.6410的启动方式更加灵活:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启动;
10.6410的Nand Flash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
11.6410为双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
12.6410具备8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;
13.6410还支持2D和3D的图形加速;
14.6410性能要高于2440。ARM11通常要跑操作系统的.ARM9是可跑也可不跑操作系统的;
为什么要使用 ARM11?
ARM芯片广泛应用在目前主流的嵌入式领域中,ARM汇编语言和体系也自然成为众多公司招聘开发人员的标准之一。ARM 9作为实验室平台的主流ARM标准已经使用了6年以上,而目前公司中使用的ARM标准是ARM11以上的,也就是说ARM9流行于实验室以及低端嵌入式设备。简历中的ARM9方面的经验很容易引起用人单位的质疑。所以我们使用ARM11的标准
关键字:S3C2440  S3C6410  性能比较 引用地址:S3C2440和S3C6410性能比较
上一篇:ARM7-LPC2132驱动LCM的接口说明
下一篇:ARM处理器工作模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
ARM11 S3C6410系列教程之二:串口
  对于一个微处理器,最常用也是最简单的接口就是串口,它不需要太多的管脚,也不需要太多的硬件电路,如果不放心,增加一个max232可以达到万无一失的境地,完成数据的传输。   S3C6410拥有187个复用功能的I/O端口,这些端口可以分为17组,具体如下:   S3C6410X UART 支持的比特率可达到 3Mbps。每个 UART包含两个 64-byte FIFO’s用于发送和接收数据。我们可以这样理解,当配置好寄存器后,我们可以从相应的缓存区读取或者发送相应的数据。通过上面的描述可以看出,S3C6410的GPA和GPB为串口。现在我以串口0为例介绍S3C6410的串口如何配置。对与串口0,通过设置GPACON为相应
[单片机]
ARM11 <font color='red'>S3C6410</font>系列教程之二:串口
性能CMOS集成电压比较器的研究与设计
  电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能在很大程度上依赖于电压比较器的性能。因此,是高工作频率、高增益、低失调电压、高性能的电压比较器,在模拟集成电路和数/模混合集成电路中十分重要。仿真结果表明,该电压比较器适用于高速A/D转换器、高速数据传输器及高性能切换功率调节器等设备中。
[模拟电子]
s3c2440——Nandflash
简介:   Nandflash与计算机的硬盘类似,用于保存系统运行所必须的操作系统、用户数据、运行过程等各类数据。并且在Nandflash中的数据在掉电后仍可永久保存。 一、目标芯片(K9F1208U0M)   1、此芯片为三星公司生产的容量为64MB。(下图为网上图片、非本人原创)。由下图可以看出,1page = 528byte(其中Data feild = 512bytes、spare = 16bytes)。 1 block = 32 pages = 32 * 528byte。其中可以存储数据的是 (32 * 512byte) = 16KB。然而此芯片有4096个block。所以此芯片的容量可以计算得出:(4096 * 3
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>——Nandflash
基于S3C6410处理器和Linux的家居监控运动目标检测系统
选用ARM11(S3C6410)处理器作为硬件平台,嵌入式Linux操作系统作为软件平台,综合运动图像检测的背景差分法和帧间差分法为算法,并与GSM模块相结合,设计并实现了一种应用于家居环境或私人办公室无人值守的运动目标检测系统。提出了系统设计的总体方案,并详细介绍了系统软硬件平台的设计流程,最后对系统进行了测试。 随着社会的发展和科技的进步,人们的安防意识越来越强,而计算机网络技术,通信技术,和数字视频编码技术的日益成熟,使基于计算机的多媒体视频监控系统成为可能。但是传统的视频监控系统因十分复杂,功耗和成本较高且需要值守,而无法应用于诸如家居或私人办公室等场所,为此,本文设计了一种以ARM11为核心处理器,嵌入式Linux为
[单片机]
基于<font color='red'>S3C6410</font>处理器和Linux的家居监控运动目标检测系统
S3C2440声卡驱动移植、测试以及madplay播放mp3文件(三十一)
本节学习: 分析linux中的OOS声卡系统 修改s3c2410-uda1341.c的控制部分,移植wm8976声卡 使用madplay应用程序播放mp3 本节常用英语单词: volume:音量,dsp:数字信号处理(Digital Signal Processing),mixer:混音器,unit:单位,个体 1、声音三要素 采样频率 音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,常用的采样率有: 8KHz ---电话所用采样率,对于人的说话已经足够清楚 22.05KHz ---无线电广播所用采样率 32KHz ---miniDV数码视频、DAT所用采样率 44.1KHz ---音频CD,也常用于
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>声卡驱动移植、测试以及madplay播放mp3文件(三十一)
通过framebuffer显示jpg图片
一、前言   本文jpg解压的关键性代码来自于一篇博客:https://blog.csdn.net/u012372584/article/details/50618739   如果想读懂jpg解压缩的代码,建议去看这篇博客,本文主要是在这篇博客的基础上进行修改,使用framebuffer显示jpg图片。 二、代码 1 /** 2 * filename: jpg.c 3 * author: Suzkfly 4 * date: 2021-07-28 5 * platform: S3C6410或Ubuntu 6 * 注意事项: 7 * 1、需要在当前目录下准备两张jpg图片,分别命名为apple.jpg和o
[单片机]
s3c2440的LCD字符显示
在上一篇文章中,我们详细介绍了如何驱动LCD,对于在LCD屏上呈现各种简单的图形已经不是一件高不可攀的难事。但如何绘制字符呢? 其实每一字符就是一幅图像,字符的大小对应于图像的大小,字符的笔画对应于图像的内容。那么如何把字符转换为图像呢?简单的方法是使用 字模提取 之类的软件,它能够把任意的字符转换为一个字节型的数组,数组元素中的每一位代表LCD上的一个像素点,当为1时,表示该位置为字符的一个笔画,需要上色,而为0时,表示不是笔画,不需要上色。例如,一个字符想要在16 16的面积上显示,即该字符的宽和高各为16个像素,因为每一个像素用一位来表示,因此用字模提取软件生成的字节型数组,一共有16 16 8=32个字节。在字模提取的过
[单片机]
S3C2440-裸机篇-01 | JZ2440开发板快速上手
为了系统的学习嵌入式系统的开发,入手了一块韦东山的JZ2440,入坑之旅开始~ 1. 开发板 开发板如名字JZ一样,精致,话不多说,上高清大图: 开发板资源如下: 2. 如何供电? JZ2440开发板供电采用5V火牛接口供电: 3.如何查看串口调试信息? 3.1.串口硬件连接及驱动安装 这里我使用的是win10系统,插上之后自动安装好了驱动,打开设备管理器查看: 3.2.使用串口终端查看串口输出的信息 在windows上可以使用xshell或者putty,这里我使用的是xshell: 在Linux系统下可以使用minicom或putty查看,参考我的另一篇博客: 【嵌入式Linux】Linu
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
