51单片机C语言PWM调速参考程序
关于频率和占空比,对于12M晶振假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数
*设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样
*可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms
#include
#define V_TH0 0XFF
#define V_TL0 0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void);
unsigned char ZKB1;
voidmain (void)
init_sys();
ZKB1=40;
P1_1=1;P1_0=0;
while(1);
void init_sys(void)
TMOD=V_TMOD;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
TR0=1;
ET0=1;
EA="1";
void timer0(void) interrupt 1
Unsigned char click;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)
P1_1=0;
else
P1_1=1;
关键字:L298N 电机驱动 电路设计
引用地址:
L298N电机驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
新颖的串行控制步进电机驱动器
摘要:美国Allegro公司推出的A3972型串口控制器是步进电机微步距驱动专用电路。一个A3972外加一个简易CPU即可实现二相步进电机的32微步距驱动。文中介绍该电路的特点、引脚功能和工作原理,并给出A3972的典型应用电路,该电路已成功地应用在某步进电机伺服系统中。
关键词:步进电机 串口控制器 细分驱动
1 前言
A3972是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达50V,驱动电流达1.5A,一个A3972即可驱动一台二相步进电机。芯片内部的PWM电流控制电路可通过串行接口被设置为电流慢、快、混合衰减模式。
通过电机的电流是由电路内部的6位数/模转换器(DAC)输
[应用]
变频器主回路中驱动电路和保护电路设计
01驱动和保护 下面我们借助例子来聊聊变频器主回路中开关器件的驱动和保护,电路图如下: 如图所示,驱动脉冲WG3#低电平有效时,B点为低电平。当IGBT正常开通时,CE间电压较低(一般为1.7~3V,这里假设为2V),W点电位较低,C点是15V的高电平,则A点经3k和510欧电阻分压得到1个电压约为5V(2+0.7+2),该电压不足以导致反向器翻转,点F保持高电平,三极管不导通,FO为高电平;若IGBT发生短路故障,CE间电压VCE增大,导致A点电平升高,达到反向器的翻转电平,从而使F点为低,三极管导通,FO输出为低,从而产生故障信号,同时B点也变成高电平,将该IGBT驱动脉冲封锁,达到保护IGBT的目的。D点到B点的反馈起
[嵌入式]
嵌入式指纹锁系统电路设计
嵌入式指纹锁的应用领域十分广泛,有保险箱、实验室、楼道的身份确认等。本文基于指纹识别模块设计和实现了嵌入式指纹锁,给出了一套比较完整的软、硬件设计方案。指纹识别门锁系统的硬件结构主要包括:指纹识别模块、微控制器、读写模块、电源管理和电控锁机构以及门锁功能所需的红外感应电路和液晶LCD显示等,其中核心部分是指纹识别模块和微控制器。 单片机门锁控制电路 门锁控制的核心结构是微控制器P89LPC932A1,它是一款单片封装的MCU,适合于许多要求高集成度、低成本的场合,可以满足多方面的性能要求。 P89LPC932A1 集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目、电路板面积以及系统的成本。 MCU通过串口与指纹识
[单片机]
解读单电源与双电源应用电路设计方案
TDA1521是一款双声道音频功率放大集成电路,9脚单列直插式封装,输出功率2 15w。性能稳定,音质也不错,在音响应用中较为常见。 TDA1521可以在单电源或双电源模式下工作,工作电源电压范围15V~40V( 7.5 -- 20V), 以下是TDA1521单电源接法和双电源接法的电路图: 图1 TDA1521单电源接法 图2 TDA1521双电源接法 在条件许可的情况下,建议采用双电源工作模式,这样可以去掉驳接扬声器的输出耦合电容(OCL电路),改善频率响应。
[电源管理]
汽车点火替代电路设计案例
本文为大家介绍一款经典的汽车点火替代电路设计,它的频率为0.5-1.0kHz,用于8缸发动机,怠速为650转,能快速产生火花,占空比为17%,同时元件的功耗限制在一定的范围之内。值得大家学习! 用点火作为替代为点火线圈提供恒定电源。它的频率为0.5-1.0kHz,用于8缸发动机,怠速为650转,该设备能快速产生火花,占空比为17%,同时元件的功耗限制在一定的范围之内。
[嵌入式]
基于MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y单节锂离子电池充电器应用电路设计
MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y为智能化独立式恒流、恒压(CCCV)并具备温度调节功能的双输入线性充电器,针对单节锂离子(Li+)电池充电器设计。MAX8844Z/MAX8844Y集成了电流检测电路、MOSFET调整管、热调节电路,并且省去了外部反向隔离肖特基二极管,为手持设备提供最简单、尺寸最小的充电方案。
这款IC控制从预充到恒流快充、浮充以及满充指示的充电过程。独特的热调节电路限制了快速充电时或IC在高温环境下充电时的管芯温度,可以在不损坏IC的前提下提供最大的充电电流。
MAX8844Z/MAX8844Y通过外部电阻提供可调节快充电流(SETI)和浮充电流门限(MIN),实现最大的灵活度。IC
[电源管理]
一款基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路设计
高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压 电源 以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中,尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程序跑飞的可能性。 本文提出了一种基于 电容 的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合通路,电路实现了
[电源管理]
基于I2C总线控制的音频处理电路设计
引 言 当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理提供了控制接口,可以通过控制接口实现许多需要的功能控制。作为音响系统主体的音频处理电路性能直接决定了整个音响系统质量,设计高性能的音频处理电路是该文的核心部分。
该设计的高性能音频处理电路基于I2C总线控制协议,包含输入多通道选择、音量控制、高低音音效处理、输出通道平衡度调整等功能,适合应用于高质量汽车音响、高保真收音机、彩电、家庭组合音响系统。
1 电路模块的设计
高保真音响系统的系统结构图如图1所示.其中音频处理电路的设计和功率放大器的设计往往是利用不同的芯片来完成的。
根据高保真立体声高级音
[嵌入式]
