STM32中断优先级相关概念与使用笔记
发布者:一直333最新更新时间:2015-09-14 来源: eefocus关键字:STM32  中断优先级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、基本概念
1.ARM cortex_m3内核支持256个中断(16个内核+240外部)和可编程256级中断优先级的设置,与其相关的中断控制和中断优先级控制寄存器(NVIC、SYSTICK等)也都属于cortex_m3内核的部分。STM32采用了cortex_m3内核,所以这部分仍旧保留使用,但STM32并没有使用cortex_m3内核全部的东西(如内存保护单元MPU等),因此它的NVIC是cortex_m3内核的NVIC的子集。
2.STM32目前支持的中断共为84个(16个内核+68个外部),和16级可编程中断优先级的设置(仅使用中断优先级设置8bit中的高4位,见后面解释)。《参考最新101xx-107xx STM32 Reference manual, RM0008》。
3.以下主要对“外部中断通道”进行说明。
对于cortex_m3内核所支持的240个外部中断,我在这里使用了“中断通道”这个概念,因为尽管每个中断对应一个外围设备,但该外围设备通常具备若干个可以引起中断的中断源或中断事件。而该设备的所有的中断都只能通过该指定的“中断通道”向内核申请中断。因此,下面关于中断优先级的概念都是针对“中断通道”的。当该中断通道的优先级确定后,也就确定了该外围设备的中断优先级,并且该设备所能产生的所有类型的中断,都享有相同的通道中断优先级。至于该设备本身产生的多个中断的执行顺序,则取决于用户的中断服务程序。
4. STM32可以支持的68个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节PRI_n(8位,但在STM32中只使用4位,高4位有效),每4个通道的8位中断优先级控制字(PRI_n)构成一个32位的优先级寄存器(Priority Register)。68个通道的优先级控制字至少构成17个32位的优先级寄存器,它们是NVIC寄存器中的一个重要部分。
5.对于这4bit的中断优先级控制位还必须分成2组看:从高位开始,前面是定义抢先式优先级的位,后面用于定义子优先级。4bit的分组组合可以有以下几种形式:
编 号
分配情况
无抢先式优先级,16个子优先级
2个抢先式优先级,8个子优先级
4个抢先式优先级,4个子优先级
8个抢先式优先级,2个子优先级
3/2/1/0
4:0
16个抢先式优先级,无子优先级
6.在一个系统中,通常只使用上面5种分配情况的一种,具体采用哪一种,需要在初始化时写入到一个32位寄存器AIRC(Application Interrupt and Reset Control Register)
的第[10:8]这3个位中。这3个bit位有专门的称呼:PRIGROUP(具体写操作后面介绍)。比如你将0x05(即上表中的编号)写到AIRC的[10:8]中,那么也就规定了你的系统中只有4个抢先式优先级,相同的抢先式优先级下还可以有4个不同级别的子优先级。
7.AIRC中PRIGROUP的值规定了设置和确定每个外部中断通道优先级的格式。例如,在上面将0x05写入了AIRC中PRIGROUP,也就规定了当前系统中只能有4个抢先式优先级,相同的抢先式优先级下还可以有4个不同级别的子优先级,他们分别为:
位[7:6]
位[5:4]
位[3:0]
00
0号抢先优先级
00
0号子优先级
无效
01
1号抢先优先级
01
1号子优先级
无效
2号抢先优先级
2号子优先级
无效
3号抢先优先级
3号子优先级
无效
8.如果在你的系统中使用了TIME2(中断通道28)和EXTI0(中断通道6)两个中断,而TIME2中断必须优先响应,而且当系统在执行EXIT0中断服务时也必须打断(抢先、嵌套),就必须设置TIME2的抢先优先级比EXTI0的抢先优先级要高(数目小)。假定EXTI0为2号抢先优先级,那么TIME2就必须设置成0或1号抢先优先级。这些工作需要在AIRC中的PRIGROUP设置完成,确定了整个系统所具有的优先级个数后,再分别对每个中断通道(设备)进行设置。
9.具体优先级的确定和嵌套规则。ARM cortex_m3(STM32)规定
a/ 只能高抢先优先级的中断可以打断低抢先优先级的中断服务,构成中断嵌套。
b/ 当2(n)个相同抢先优先级的中断出现,它们之间不能构成中断嵌套,但STM32首先响应子优先级高的中断。
c/ 当2(n)个相同抢先优先级和相同子优先级的中断出现,STM32首先响应中断通道所对应的中断向量地址低的那个中断(见ROM0008,表52)。
具体一点:
0号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为非0号的中断;1号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为2、3、4号的中断;……;构成中断嵌套。
如果两个中断的抢先优先级相同,谁先出现,就先响应谁,不构成嵌套。如果一起出现(或挂在那里等待),就看它们2个谁的子优先级高了,如果子优先级也相同,就看它们的中断向量位置了。
10.上电Reset后,寄存器AIRC中PRIGROUP[10:8]的值为0(编号0),因此此时系统使用16个抢先优先级,无子优先级。另外由于所有外部中断通道的优先级控制字PRI_n也都是0,所以根据上面的定义可以得出,此时68个外部中断通道的抢先优先级都是0号,没有子优先级的区分。故此时不会发生任何的中断嵌套行为,谁也不能打断当前正在执行的中断服务。当多个中断出现后,则看它们的中断向量地址:地址越低,中断级别越高,STM32优先响应。
注意:此时内部中断的抢先优先级也都是0号,由于它们的中断向量地址比外部中断向量地址都低,所以它们的优先级比外部中断通道高,但如果此时正在执行一个外部中断服务,它们也必须排队等待,只是可以插队,当正在执行的中断完成后,它们可以优先得到执行。
了解以上基本概念还是不够的,还要了解具体中断的控制有那些途径,中断服务程序如何正确的编写。下面的描述主要以TIME2通道为例。
二、中断控制
1.对于STM32讲,外部中断通道位置28(35号优先级)是给外部设备TIME2的,但TIME2本身能够引起中断的中断源或事件有好多个,比如更新事件(上溢/下溢)、输入捕获、输出匹配、DMA申请等。所有TIME2的中断事件都是通过一个TIME2的中断通道向STM32内核提出中断申请,那么STM32中如何处理和控制TIME2和它众多的、不同的、中断申请呢?
(题外话:STM32中的一个通用定时计数器,就比8位控制器(如AVR,MCS-51就更不必说了)中TIME要复杂多了。学过AVR的,可能对输入捕获、输出匹配等还有概念,但如果你学的标准架构的MCS-51,那么上手32位可能困难就更多了。所以我一直推荐学习8位机应该认真的从AVR开始。尽管51有很大的市场,价格也相对便宜,但从长远的眼光看问题,从后续掌握32位的使用,考虑到学生的可持续发展,AVR应该是比较好的选择。)
2.cortex_m3内核对于每一个外部中断通道都有相应的控制字和控制位,用于单独的和总的控制该中断通道。它们包括有:
关键字:STM32  中断优先级 引用地址:STM32中断优先级相关概念与使用笔记
上一篇:STM32介绍以及与通常ARM的区别
下一篇:STM32学前班教程之一:为什么选择STM32?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
STM32的官方库函数调用
例如添加 #include stm32f10x.h 添加stm32f10x_gpio.c、stm32f10x_usart.c 再在stm32f10x_conf.h 中去掉相应的头文件注释
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的官方库函数调用
关于STM32单片机GPIO口上拉与下拉输入
以前GPIO上接的电路都是低电平触发的那种,新画了个板子有一个按键设计的是高电平触发,结果IO口设置成上拉输入后,怎么读都不正确,按键电路如图1。无奈只能去调试一下,发现当设置为上拉输入后,其ODR(GPIO输出数据寄存器)相应的也置为1,百思不得其解。 图1 按键电路 于是去看一下GPIO的结构图: I/O引脚结构图 由图可以发现其实输出寄存器与输入寄存器之间在I/O引脚处是线与状态,在GPIO设置成上位输入时,其上拉电阻闭合,这时如果输出寄存器设置为0那么在IO口内部就会自己损耗电流,而这些电流的损耗是会增加功耗的。因此当GPIO设置成上拉输入时,相应的输出寄存器也设置为1. 将按键电路与I/O
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>单片机GPIO口上拉与下拉输入
STM32中断NVIC部分知识总结
1.assert_param 实际上assert_param是一个宏定义,在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。当参数无效时,assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误。 2.NVIC_TypeDef结构体成员: (1)ISER (Interrupt Set Enable Register)中断使能,ISER 的bit0~bit31对应中断0~31,ISER 的bit0~bit27对应中断的32~59,置1对应中断被使能;(还要分组、屏蔽、IO映射) (2)ICER (Clear),置1有效; (3)ISPR (Set Pending)置1正在执行的对应中
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中断NVIC部分知识总结
stm32 SD卡
容量等级 SD容量有8MB、16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB SDHC容量有2GB 、4GB、8GB、16GB、32GB SDXC容量有32GB、48GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB SD卡寄存器 命令格式 所有命令均遵守此格式,总共48位。一个起始位,一个方向位,6个命令位,32位参数(有些命令需要),CRC 7位校验,1个停止位 Command Classes 注: 命令详细解释见SD卡2.0协议 部分命令 应答 应答格式有多种,以R1举例 初始化流程 以SPI模式举例 典型初始化流程 1.使能SPI时钟 2.使能GPIO
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> SD卡
STM32超声波测距
超声波测距模块是HC-SR04,C-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测 距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。 HC-SR04基本工作原理: (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回, 通过IO口ECHO输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。 测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。 程序编写思路是:1、配置好使用到的GPIO以及定时器; 2、给模块TRIG端口发送大于10us的高电平信号,当收、收到ECHO回响信号是,打开定时
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>超声波测距
STM32 外部中断 易出错总结
前言:这些问题都是我之前在工作中遇到的,后来觉得需要总结,自己记忆不好,所以在这个给自己打个mark。 一:触发方式 STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发; 二:外部中断分组 STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。 STM32 分组和对应中断处理函数分配: 管脚 中断标志
[单片机]
STM32什么时候使用AFIO?
什么时候要开启AFIO呢?参考手册: 说的很明白,操作AFIO的三类寄存器时需要开启: AFIO_EVCR AFIO_MAPR AFIO_EXTICRx 这三类其实是AFIO的全部寄存器, AFIO_EVCR是事件相关的,AFIO_MAPR是与重映射相关的,AFIO_EXTICRx是与外部中断相关的。 因此管脚重映射、外部中断、事件时开启AFIO。
[单片机]
STM32输入捕获,实现红外解码,支持长按
初始化代码: static void RCC_Configuration( void ); static void GPIO_Configuration( void ); static void NVIC_Configuration( void ); void InputCaptureInit( void ) { TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; RCC_Configuration(); NVIC_Configuration(); GPIO_Conf
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
