霍尔式胶印机旋转编码器设计
发布者:EuphoricVoyage最新更新时间:2015-09-17 来源: eefocus关键字:霍尔式  胶印机  旋转编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  实现胶印机印刷工艺过程的程序控制系统(PLC)需用多个传感器对纸张位置、旋转角度进行检测,传感器数量的增多给安装、调试和使用造成诸多不便,使设备的可靠性降低,电气控制系统的成本增加。分析胶印机的功能和机械传动系统发现,胶印机的合压、打码、拨码、喷粉和双回转功能属顺序控制,可通过检测收纸辊的旋转角度,实现程序控制。考虑到胶印机存在油、墨、水和落尘污染,又属连续运行的苛刻应用环境,磁敏型传感器较为适合,但对控制工位相对少的胶印机来说,选用磁旋转编码器又显得价格昂贵。因此,基于开关型霍尔电路设计了霍尔式胶印机旋转编码器系统(以下简称霍尔旋转编码器),使传感器的安装、调试、布线简化,节省了PLC的输入接口资源,在胶印机控制系统中的应用取得了成功。
  1 霍尔旋转编码器原理框图
  霍尔旋转编码器主要由旋转磁铁组合、取样电路和信号处理电路等部分组成,如图1所示。其中,旋转磁铁组合安装在胶印机收纸辊上,霍尔旋转编码器电路部分固定在机体上,敏感面对准磁极,两者间距小于5 mm,对收纸辊的旋转角度进行取样。因磁极的位置是确定的,所以取样信号是绝对位置量。如果取样电路具有识别印刷工艺起点和位置顺序控制点的能力,那么印刷的过程就能通过一个传感器的多点取样,实现程序控制。取样的基础是基于霍尔电路A3144,显然单一霍尔芯片不能实现包括起始点和顺序点的取样,需要对取样电路进行特殊设计,以满上述要求。取样电路获取的位置信号送信号处理电路,经软件系统对信号进行判断处理,确认后输出编码信息。
  2 取样电路系统设计
  2.1 双霍尔取样系统结构与原理
  根据开关型霍尔电路原理,霍尔芯片只对一个方向的磁场有效,这就是说霍尔芯片的一个感应面为磁体的s极敏感,那么另一面一定是N极敏感,假设这两面分别叫S面和N面。将两个开关型霍尔芯片A和B的相同敏感面(例如N面)相对,A在前,B在后叠放,组成一双霍尔取样电路AB。芯片A的输出定义为Va,芯片B的输出定义为Vb,显然对来自同一方向的磁体,芯片A对S极敏感,芯片B对N极敏感,即S极触发双霍尔AB,则Va输出,N极触发AB,则Vb输出,参见图2。这种设计使取样芯片组对两个磁场方向都敏感,因芯片独立输出,具有识别磁极的能力。由于磁体组的S极、N极有位置间隔,所以Va,Vb信号在时间上不重叠。当S,N1,N2, N3,N4旋转一周顺序触发AB时,芯片A将输出一个脉冲,称之为“起始点”或零信号;芯片B将输出四个脉冲,称之为“顺序点”信号。基于这种思想设计取样电路,实现了对旋转磁体组各磁极的识别功能,尤其关键的是能确定印刷过程的起始点。
  2.2 胶印机磁体组合设计 .
  用于胶印机的磁体组合由5块稀土磁钢构成,其中一个磁体的S 极朝外且对应印刷“合压”位置,另外四个磁体的N极朝外,分别对应“打码”、“拨码”、“喷粉”和“双回转”工艺过程位置。因设备间存在差异,“打码”、 “拨码”位置可同步调整。磁铁组合安装在胶印的收纸辊上,每完成一次印刷过程,收纸辊旋转一周,通过检测磁体位置,实现了对胶印机印刷过程的程序控制。
  3 霍尔旋转编码器电路设计
  编码器电路的核心采用了Microchip Technology Inc,生产的PIC12C508A微控器。它基于COMS设计,采用RISC结构,片内程序存储器EPROM和数据存储器RAM,集成了上电复位电路 (POR)、时钟振荡器(INTRC)、看门狗定时器(WDT)等功能单元,具有小型化封装(8-Lead SIOC)、低功耗(2)取样轮每旋转一周,软件系统完成一个编码序列转换。编码脉冲低电平宽度由软件决定,与旋转速度无关,而高电平宽度则由磁体N极间隔决定。因此一个完整的编码序列包含了起始点、顺序位置间隔和旋转周期三个方面的信息。
  4 软件系统设计
  PIC12C508A微控器,采用精简指令集系统,除跳转指令外绝大多数指令周期为.
  4.2 软件系统程序清单
  软件设计包括初始化程序、主程序和延时子程序,参考程序清单如下。
  (1)寄存器定义与初始化程序
  5 结 语
  霍尔旋转编码器具有开关型霍尔传感器的优点,它基于简单实用的原则设计,直接获取位置信号,原理上与结构复杂精密的磁旋转编码器不同。该系统在胶印机上的应用取得了较好效果,性能稳定可靠,具有优异的性能价格比。对位置测量,取样点越多,其优越性越明显。尽管是针对胶印机特点设计,但其应用却具有普遍意义。磁体组合可根据需要灵活设计,为它用提供了方便。
关键字:霍尔式  胶印机  旋转编码器 引用地址:霍尔式胶印机旋转编码器设计
上一篇:基于OSEK/VDX的电动助力系统设计研究
下一篇:基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
Diodes霍尔效应开关使便携产品更趋小巧
Diodes 公司推出全球体积最小的可编程、全极性霍尔效应开关。这款AH1892器件适用于受空间限制的便携式及电池驱动产品,包括平板电脑、智能手机和摄像机,特别适合接近效应与位置检测的需要。AH1892是一款微功率器件,采用微型的四引脚0.7 x 0.7 x 0.5毫米U-WLB0707-4封装,体积比一般三引脚TSOT封装产品小十七倍。 这款开关器件集成的上拉电阻器有助简化外部电路的布局,还可缩减印刷电路板的面积,从而进一步节省封装的占位空间。器件配备简单的范围选择引脚,可以把器件敏感度编程至两个预设磁敏范围之一,以适应不同磁场强度的应用。敏感度可通过微控制器等外部逻辑在运作过程中随时改变。 AH1892特别为低电压便携式及
[手机便携]
N76E003 旋转编码器 EC11
1、概述 本文所使用的编码器为EC11旋转编码器,该编码器由两个部分组成,第一部分(3脚ACB)分别为编码器A B相和公共端(接地);第二部分(2脚S1、S2)为按键,按下后导通。 2、电路图 如下图所示 其中EC11_A接P17、EC11_B接P30;电容103为0.01uf 3、信号分析 由上图中可以看出,当我们使用A相上升沿触发中断时,B相如果为高电平,则是顺时针旋转,反之则是逆时针旋转。 4、程序代码 以下程序运用了N76E003的管脚中断功能,相关博文请点这里 #include N76E003.h #include SFR_Macro.h #include Function_define.h
[单片机]
N76E003 <font color='red'>旋转</font><font color='red'>编码器</font> EC11
旋转编码器与PIC单片机接口
旋转编码器 是一种输入装置,其帮助用户与系统进行交互。它看起来更像是一个无线电电位器旋转编码器是一种输入设备, 可帮助用户与系统交互。它看起来更像是一个无线电电位器, 但它输出一系列脉冲, 这使得它的应用独特。当编码器的旋钮旋转时, 它以小步的形式旋转, 这有助于它用于 stepper/servo 电机控制。 在本文中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我们还将它与PIC单片机PIC16F877A连接,并通过旋转编码器控制整数值,并在16 * 2 LCD屏幕上显示其值。在本教程的最后, 您将会很乐意为您的项目使用旋转编码器。所以让我们开始吧…。 旋转编码器及其类型 旋转编码器通常称为轴编码器。它是一个机电传
[单片机]
<font color='red'>旋转</font><font color='red'>编码器</font>与PIC单片机接口
奥地利微电子推出12位、磁旋转编码器芯片AS5046,适用于非接触、多轴人机接口设备
AS5046是奥地利微电子成功的旋转编码器系列的新成员,该器件通过检测磁铁的旋转角度、垂直距离和倾斜程度,可实现导航旋钮及操纵杆应用 中国,2007年6月7日 ——全球领先的通信、工业、医疗和汽车应用模拟集成电路设计者与制造商奥地利微电子公司(SWX股票代码: AMS),推出12位分辨率的磁旋转编码器AS5046,用于检测IC上方磁体的旋转角度、倾斜程度和垂直距离。该器件可检测数毫米以上的垂直距离,是导航旋钮等非接触式、多轴人机接口设备的理想解决方案。 AS5046是一款完整的系统级芯片,在单个硅片上集成了Hall元件和一个信号处理器。除了提供旋转检测模式外,AS5046还具有按钮功能和磁铁倾斜检测功能。这为操纵杆等人机接口
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
