基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
发布者:清新时光最新更新时间:2015-09-17 来源: eefocus关键字:Intersil的  电源管理  PIC16F193x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在现在化的便携式产品设计中,一方面我们需要更强的电源来应对产品更新带来的大电流需求,另一方面,工程师们还得注意满足其较高的便携性要求。这要求设计师们既要注意产品电源通路上的转换效率,设计出非常合理的电源管理系统和负载管理系统,同时又要注意到长久的电池运行时间、与多种电源的兼容性、高功率密度、小外形尺寸和有效的热管理等。
  Intersil作为业界的低功耗的领军厂家,尤其是在电源管理的低功耗处理上,推出了一系列性能优越的产品,从产品功耗,封装大小,转换效率,芯片热阻,保护电路,EMI/EMC性能,输出电压电流噪声,外部补偿等各方面为用户的便携产品设计提供新思路。
  DC/DC
  Intersil推出的DC/DC ISL8012内部集成MOSFET,并具有欠压,过压和过温保护功能,同时也具有硬件关断和启动功能,其输入电压最高可达13V,输出电压可到17V,输出电流为600mA,开关频率最高750KHz可调节,在一些较低的频率(200kHz)应用中转换效率可达92%以上,而其关断电流可达到<0.1uA。非常适合一些3.3v到15v电压转换场合,比如OLED,电源应用,TF-LCD应用等,而其极小的封装形式3mm x 4.9mm x 1.1mm和静态电流<0.1uA,也很适合一些应用在便携式产品设计中。
  Intersil另一款高性能DC/DC ISL8502/ SL8560可通过编程切换频率和外部同步显著降低噪声和 EMI滤波需求。它具有500kHz至1.2MHz可调的切换频率范围确保了高效性和较小数目的外部元件。采用耐热增强性封装设计,其外部补偿也大大提高了设计的灵活性,广泛应用于信息集抄,机顶盒,ADSL调制解调器,交换机,路由器,POS机等高EMI要求的场合的电源管理中.
  在一些大电流的应用中,可以推荐使用EL7566,最大可以输出6A,同时内部有过温保护,到135度自动关断。其标称输出电压精度可达5%,转换效率可达96%,高达1MHz的可调的开关频率并且整个转换器也仅仅占用不到0.58in2的空间,其工作在固定频率PWM模式下,还可以实现外部同步。EL7554还提供了软启动和启动控制,消除了浪涌电流,可以使用户方便地使用不同配置对多路转换器的启动进行控制。主要应用于端点电源、DSP和CPU内核及IO电源、逻辑电源,以及各种不同类型的便携式设备中。
  LDO
  低功耗LDO ISL9003A具有出色的电源抑制率,可以实现高稳定性,低噪声, 低静态电流与纹波抑制和高集成度设计,特别适于便携式产品或者手机等应用,其静态电流为30μA,关断电流关断电流是0.5Μa,连续输出电流为150mA,可以对大电流阶越做出快速的瞬态响应,具有出色的负载调节能力,在PDA、手机和智能电话便携式仪器仪表、MP3播放器手持式器件,包括手持式医疗器件中应用可大大提高产品性能。
  ISL9011和ISL9012是高性能双路LDOs,通道1可提供150mA的电流,通道2可提供300mA的电流。这些器件有很低的维持电流且比较稳定,输出电容为1?F到10?F,ESR达到200mOhms。在低纹波,高PSRR应用中,基准旁路脚允许接一个外部电容以调节噪声滤波器。
  低噪声LDO ICL7663S可达到1%的输出精度,并且可通过温度系数来调节输出精度,达到更好的性能,同时只有10uA的静态电流,内部过流过温保护电路,很适合应用于高精度的产品场合,比如一些手持设备,寻呼机,电池管理系统,LCD显示模块的等应用中。
  低功耗应用
  在低功耗应用中,设计者需考虑的不仅仅是省电,同时包括降低散热成本,减小辐射干扰和热噪声干扰,增加产品使用寿命等等。而低功耗设计中电源的低功耗设计是最尤为重要的,它几乎决定了整个产品低功耗设计的成败。因此,在我们选择电源管理中的工作模式同时,也要考虑不同方案中芯片的性能,比如输入输出电压,输出功率,体积,转换效率等,还包括保护功能,热阻,信噪比,纹波,工作频率,外部电路等等。
  Intersil在低功耗领域推出了很多的产品,基本上大部分产品可以应用于低功耗设计中,随着项目需求不一样,用户可以在众多的产品中选择最合适的型号,比如低功耗LDO ISL90XX系列,静态电流10uA,关断电流<0.1Ua;低功耗运放产品EL2125,SL28288,极低电压和电流噪声,220uV的反偏电压,10mA的工作电流,Vos在10uV之内,最高带宽17MHz;低功耗电压基准ISL60002,可以提供±1mV精度的电压基准,而其工作电流达到350nA,温度系数也只有20ppm/°C ,非常适合于高精度AD/D/A转换,PDA,精密医疗仪器等应用;其他低功耗产品如数字电位器ISL22316,ISL22323,X95820等,也广泛应用于低功耗设计中。
  下面介绍一个以Microchip MCU与Intersil的模拟器件为主的血氧仪的低功耗设计方案。
  血氧仪用来测量血氧饱和度的电子设备,血氧饱和度是血液中被氧结合的氧合血经蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比,即血液中血氧的浓度,它是用于表征呼吸循环的重要生理参数,正常人体动脉血氧饱和度为98%。本方案采用光电传感器测量,利用人体的血红蛋白对660nm的红光和940nm的近红外光的吸收率不一样,测定通过手指(或耳垂等)光传导强度,再通过软件计算并得出血氧饱和度。
  整个系统如图1所示,红光及红外光经过手指或耳垂,由光电池感应出电流,经ISL28413进行I/V转换放大,再送入MCP3425进行AD转换,MCU根据红光及红外光的AD转换结果计算得到血氧饱和度,并可顺便计算出脉膊,同由LCD显示出来。图2为I/V转换及信号放大的电路,光电池是电流型器件,这就需要将电流变化量转换成为电压变化量,以方便采集。
  图1 系统框图
  图2 I/V转换及放大
  由于放电池感应的电流信号微弱,这就要求I/V转换的运放必须具备非常低的输入失调电流,ISL28413以其10pA的偏置电流、最低1.8V的工作电压、高性价比等特性使其非常适合电池供电系统。图中电位器选用Intersil的双256抽头的X95820,此路用于调节运放的增益,另一路用于后面的滤波电路。考虑到系统分辨率,这里选用一颗Microchip的16位Delta-Sigma的AD转换器。作为AD转换器的基准,ISL60002以业界最低工作电流350nA、20ppm/℃的温漂成为此系统的必备之选。整体模拟电路由一颗带EN功能的LDO供电,待机时模拟部分的电路被完全切断,这里选用一颗ISL9003A,提供高达93dB电源抑制比的同时具有非常低的输出噪声。
  单片机采用Microchip刚推出的带有LCD驱动的PIC16F193x系列,它采用了最新的nanoWatt XLP技术,1.8V时典型待机电流仅为60nA。它在PIC16F91x基础上增加了14条指令,程序空间也增加到16K,别外还增加了2个带*功能的定时器、16通道的电容性触摸感应模块和一个5位分辨率的DAC。
  结语
  低功耗设计不仅仅看LDO DC/DC能提供输出的电压,电流和功率,还要考虑到器件的温升,开关频率,转换效率,等一些隐性参数,在满足负载功耗的同时,也要考虑到余量设计,芯片的保护功能也是设计者需要考虑的问题,通常内部过流,过压,过温保护可以减少外部电路和降低功耗,使产品达到更好的性能。INTERSIL的电源管理器件,通过不同的档次来满足设计者的不同需求,让设计者在达到上述设计要求的同时,可以选择更合理的价格的产品。
关键字:Intersil的  电源管理  PIC16F193x 引用地址:基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
上一篇:霍尔式胶印机旋转编码器设计
下一篇:基于单片机降低电池供电系统低功耗的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
瑞萨电子推出满足ASIL B标准全新电源管理IC,是车载摄像头应用理想选择
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新电源管理IC,是车载摄像头应用的理想选择 高集成度的RAA271082 PMIC与瑞萨屡获殊荣的AHL技术相辅相成, 强大灵活性使其能够支持安全相关应用的MCU 2022 年 11 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出面向下一代车载摄像头应用的创新车规级电源管理IC(PMIC)——RAA271082。 作为一款符合ISO-26262标准的多功能多输出电源IC,RAA271082包含一个初级高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压LDO稳压器,并提供四个过压和欠压(OV/UV)监控器、I2C通信、一个可配置通用I/O引脚,以及
[汽车电子]
瑞萨电子推出<font color='red'>的</font>满足ASIL B标准<font color='red'>的</font>全新<font color='red'>电源管理</font>IC,是车载摄像头应用<font color='red'>的</font>理想选择
Intersil推出具有最高强化隔离等级高速RS-485收发器
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。
[电源管理]
NXPSSL2108x高效率通用照明LED驱动器参考设计
NXP公司的SSL2108x系列是高压集成电路,主要用来驱动通用照明的无调光的LED灯,效率大于95%.器件集成了300 V或600 V功率开关,具有多种保护功能如欠压锁住(UVLO), 前沿消隐(LEB),过流保护(OCP),短绕组保护(SWP),超温保护(OTP)以及短路保护(OSP)等.本文介绍了SSL2108X主要特性和优势,方框图, 基本应用框图和降压转换器配置图以及评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM). The SSL2108X is a range of high-voltage Integrated Circuits (ICs), intended to drive non-dimmable retrofit
[电源管理]
Nexperia正式启动全新达拉斯设计中心
北美地区首个研发机构助力Nexperia进军电源管理IC市场 奈梅亨,2022年3月25日:Nexperia今天宣布,其位于德州达拉斯的全新设计中心正式启动。值此成为独立实体五周年之际,这一举措 标志Nexperia朝着2030年成为全球基础半导体领军企业 的既定目标又迈出了重要的一步。 达拉斯设计中心是Nexperia在北美地区设立的第一家研发机构,专注于开发模拟信号转换和电源管理IC。新研发中心由Nexperia电源和信号转换业务部门总经理Irene Deng领导,她表示:“达拉斯设计中心代表了公司的一个关键里程碑,一方面是因为它体现了Nexperia在北美推进研究工作的决心,另一方面它还将助力Nexperia
[电源管理]
科胜讯推出拥有集成电源管理新型高性能数字音频处理器
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 今天为具有最苛刻音频要求的应用推出新的双核 32 位、高性能、低功耗数字音频处理器 CX20805。通过集成高速 USB 2.0 接口以及其它具备先进电源管理和一个高性能 800 MIPS 数字信号处理器 (DSP) 的关键音频接口,科胜讯提供业界最广泛的音频解决方案。新的芯片配备一个高效 C 编译器、众多软件工具以及一套 DSP算法。CX20805 基于科胜讯音频处理引擎 (CAPE) 架构,这为公司未来的音频芯片创新奠定了良好的基础。 以往,消费电子设备的音频性能需要保持低成本而损耗。随着消费者对于音频质
[电源管理]
关于个人便携式设备电源管理设备发展趋势分析
现今市场每年出售的个人 便携式设备 的数量增长迅速,手机如今也相当普遍。移动电话在全球消费类电子产品中所占比例最大,手机已取代了个人电脑成为我们日常生活中应用最广泛的技术。工业分析师推断手机数量将达到个人电脑的5倍之多。 个人 移动设备 日益超出仅仅具有语音通信功能的范畴,成为包含网络功能、企事业助手以及多媒体处理等一系列特征的集合体。多功能也刺激着手持设备向 “多形态”转变。“多形态”意味着用户界面支持与设各约多种交互方式, 比如触摸屏、语音、动作,甚至包括为带有摄像头的便携式设备装备的手语录人功能。便携式设备对信息而言,不再仅仅是简单的文本, 对通信而言,不再仅仅提供简单的语音服务。 便携式设备 的未来的未来发展趋势很难完全
[电源管理]
关于个人便携式设备<font color='red'>电源管理</font>设备<font color='red'>的</font>发展趋势分析
中颖电子:电源管理芯片取得突破,家电芯片库存成品少
日前,中颖电子在接受机构调研时表示,AMOLED显示驱动芯片的手机屏需求成长趋势明确,国内市场规模扩大,可望迎来更多的销售增长机会。产品主要用于手机屏、手表、自拍杆等。 据悉,AMOLED显示驱动芯片,主要市场为韩系及台系厂商所主导,有单一产品量大,毛利率偏低的市场特性,公司掌握自有核心技术,目前产品主要与台系厂商进行市场化竞争。公司计划在年底前推出前装品牌市场规格要求的手机屏AMOLED显示驱动芯片,实际仍视研发进度而定。 而中颖电子的锂电池管理芯片在手机及TWS耳机的应用上已经在国内多家品牌大厂量产,在笔记本电脑的应用上,也得到品牌大厂的认可和采用,正处于国产替代市占份额扩充的成长初期。公司锂电池管理芯片产品已从后装市场逐渐进
[手机便携]
TWS市场进入洗牌期,电源管理技术日趋成熟
就在不久前,苹果刚举办完新品发布会,值得注意的是,此次苹果发布了新款的AirPods 3,也是自AirPods系列发布以来的第五个年头,或者说是TWS耳机发展的第五个年头了。不过在经过5年的发展,TWS增速却开始逐渐放缓,如今已经进入到了TWS耳机的新时代。 据Canalys最新数据显示,2021年第二季度全球TWS耳机整体出货5830万台,增长率降至6.4%,创三年以来新低。甚至是TWS的创始者AirPods设备出货量在2021年第二季度首次经历了下滑,2021Q2苹果TWS耳机出货量为1500万台,同比下降了25.7%。 不过从整个市场来看,据IDC数据显示,全球TWS无线耳机渗透率已经从2016年的0.62%提升至了
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
