基于单片机降低电池供电系统低功耗的设计方案
发布者:huanguu最新更新时间:2015-09-18 来源: eefocus关键字:单片机  降低电池供电  Sleep模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。
Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC单片机低功耗应用。
1 低功耗设计方法
为使系统工作在低功耗状态,必须正确设置单片机的配置及工作方式。下面结合最常用的PIC12、PIC16等单片机介绍低功耗系统的设计方法。
1.1 基本设计方法
有许多技术可以降低系统的功耗,最常用的是Sleep模式。程序执行一条SLEEP指令,便进入了休眠(Sleep)模式。要Sleep模式下,晶振停止振荡,而此时单片机在3V电源条件下,只有1μA的电流。系统工作时,单片机可以采用看门狗或外部事件周期性地唤醒单片机,利用电子开关为系统提供电源,以减少系统待机功耗,延长电池使用时间。
单片机的工作频率和功耗的关系也很大,频率越高,功耗越大。在采用32kHz晶振、3V工作电压时,PIC12、PIC16等系列单片机的典型工作电流只有15μA;而采用4MHz晶振、5V工作电压时,单片机的典型工作电流达到几mA。在许多低功耗的场合,采用低速晶振实现低功耗非常有效。如果单片机采用RC振荡,还可以通过I/O口的操作改变振荡电阻,从而改变单片机工作频率,达到节能的目的。如图1所示,1个I/O引脚可以在等待状态下将并联电阻R1去掉,降低单片机工作频率。当单片机需要工作时,可将I/O引脚设置为输出并输出高电平,从而提高振荡频率。
1.2 振荡电路设计
在单片机系统设计中,振荡电路的设计是十分重要的一个环节。PIC系列单片机的典型振荡电路如图2所示。
一般情况下,设计人员按照厂家给出的参数表进行选择。如果系统能够正常工作,也就不再进行改进了。其实,这是不合适的。因为Microchip的单片机根据型号和版本的不同,工作电压在直流2.5~5.5V的范围内,汽车级温度可以在-40~-125℃范围内,而参数表中只给出了有限的几种情况,实际环境参数会对振荡电路的性能产生很大的影响。如高温、低电压可减小振荡环路增益,而从降低振荡频率或者难以启动;低温、高电压可以使环路增益变大,从而使晶振过驱动,产生损坏的潜在危险或者振荡电路工作的高次谐波频率上升,加大系统功耗。因此,如何正确设计系统的振荡电路十分必要。对于PIC系列单片机,一般的设计步骤如下:
①选择晶振。根据系统需要的振荡频率进行晶振的选择。此外,晶振的工作温度和频率稳定度也是十分重要的指标。
②选择振荡器类型。PIC系列单片机有RC、LP、XT、HS等振荡模式。除RC模式外,振荡模式的选择实际上就是环路增益的选择。低增益对应低振荡频率,高增益对应高振荡频率。一般根据实际需要的工作频率可参考数据手册来选择。
③选择C1、C2。理想的情况是,保证系统在高温和最低工作电压下能够正常工作,使得电容在数据手册推荐的范围内最小。同时选择C2比C1大一些以加大相移,使其有利于振荡电路的上电启动。
④选择Rs。在以上参数都已经选定后需要决定Rs的大小。简单的办法是让系统工作在最低温度和最大电压情况下,此时得到的应该是时钟电路最大输出幅度。用示波器观察引脚OSC2的输出波形(注意,示波器的探头将给电路引入一个电容,一般为几pF),如果发现正弦波的峰(接收Vdd处)和谷(接收Vss处)被削平或压扁,说明驱动过载,需要在OSC2和C2间加入1个电阻Rs,一般1kΩ左右或小于1kΩ。Rs不宜过大,过大将使得输入和输出产生隔离,从而产生较大的噪声。当发现需要一个较大的Rs才能消除过驱动时,可以增加负载电容C2来补偿。C2一般选择在15~33pF之间。
系统振荡电路的设计对系统的稳定性、功耗等影响很大。一般情况下,系统从Sleep状态下唤醒时,振荡电路最难启动(尤其系统工作在高温、低压、低频的情况下)。此时,电阻Rs有利于振荡电路的启动,因为廉价的碳膜电阻容易产生白噪声,从而帮助电路起振。此外,选择C2稍大于C1以增大相移,也有利于电路起振。
2 具体应用例子
2.1 系统组成及框图
系统主要由PIC单片机、双音频解码拔号电路、语音集成电路、接口电路、Vcc电源控制电路、射频发射电路和EEPROM组成,可完成对家用电器的控制和对报警求援语音信息的自动传送,如图3所示。
2.2 控制器工作方式
*当与控制器相串闻的电话机(以下称为本地机)处于摘机时,电话线输入电压发生变化,引起CD40106的2脚输出电平变化,输入到CPU的RB0端口产生中断信号,唤醒CPU,控制器进入工作状态。通过本地机的拔号盘对控制器的各种功能进行控制。如控制电视、音响、照明灯等电器电源的开关。
*当控制器接收到振铃信号时,CD40106的4脚输出电平变化,输入CPU的RB6端口产生中断信号,唤醒CPU进入工作状态,并对振铃信号进行计数;达到设定铃声数后,使控制器进入电话接收状态,开始接收远程传输DTMF信号,经MT8880解调得到的信号通过IRQ向单片机发出中断信号,将数据存入寄存器,经CPU运行,对控制器的各种功能进行控制。
*当控制器作为报警器,并处于警备状态时,报警探头时刻检测防范区域的情况;当探头向控制器发出警情信息,输入CPU的RB5中断产生信号,控制器进入工作状态,从EEPROM芯片读出预先设置的报警电话号码,经MT8880转换为DTMF信号,自动拨号,以语音形式将信息传送给用户或直接报警。
2.3 应用电路
(1)电话接口电路
电话机与控制器采用控制器在前,电话机在后的串联方式,可实现电话机对控制器各种功能的控制。接口电路由过压保护电路、极性转换电路和中断请求电路组成,如图4所示。
①过压保护电路。在电话线回路上加入了一个压敏电阻R,它的作用是当它两端的电压大于其工作电压时呈短路状态,从而保护后级电路免受高压危害。当加到它的两端的电压小于其工作电压,压敏电阻呈开路状态,对后级电路的工作没有任何影响。在本设计中,压敏电阻的工作电压为220V。
②极性转换电路。由于在电话线上传输的是交流信号,为了使信号的极性固定,在电路中加入电桥,进行全波整流。
③中断请求电路。为延长电池工作时间,CPU在待机时处于休眠的省电状态,在实现远程电话机和本地机对控制器功能控制时,由中断请求电路将CPU唤醒。
(2)语音电路
语音电路如图5所示。它以ISD4000语音芯片为核心,主要是存储报警语音,输出经功率放大后传送到电话线上。
(3)MT8880与PIC单片机的接口电路
MT8880是Mitel公司的DTMF收发器,具有功能强、功耗低、工作稳定、可靠等性高优点,因此在DTMF信号调制的场合得到了广泛的应用。MT8880与PIC单片机的接口电路如图6所示。[page]
①MT8880与单片机的接口电路。D0~D3为4根数据线,MT8880对经过前置处理的DTMF信号进行解调,将解调得的信号存入片内寄存器中,并通过IRQ向单片机发出中断信号。单片机相应中断请求后,在R、W、RS0、RD的控制下,通过D0~D3读出解调出的数据。
②DTMF信号放大电路。当微处理器将要发送的DTMF数据写入MT8880相应的寄存器时,MT8880从TONE引脚发出DTMF信号,信号经过放大电路放大后,送往变压器进行电压变化。
3 程序设计
程序在运行时:①为电器控制器,若是远程电话机对控制器进行操作,是根据电话的振铃声数来判断;若本地电话机对控制器进行操作,是根据本地电话机的摘机情况来判断。②为报警器,报警探头随时检测到警情并发出信号给控制器,而控制器则是根据用户的设置情况,是处于警备与否来判断是否拔出报警电话。图7是程序流程图。
下面主要介绍初始化程序、MT8880设置子程序和DTMF信号发送以及接收子程序。
;初始化寄存器
F0 EQU 0H
RTCC EQU 01H
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
FSR EQU 04H
RA EQU 05H
RB EQU 06H
RC EQU 07H
RD EQU 08H
RE EQU 09H
TRISA EQU 85H
TRISB EQU 86H
TRISC EQU 87H
TRISD EQU 88H
TRISE EQU 89H
DAIFS EQU 0X50;待发送的数据放在50开始的区域
RECE EQU 0X21
SEND EQU 0X22
DAIJS EQU 0X40 ;数据暂存在从40H开始的区域
;MT8880设置子程序
;置MT8880为DTMF接收状态
R8880:MOVLW0X0D
MOVWF REVE ;写控制寄存器A(接收模式)
MOVLW 0X00
MOVWF REVE ;写控制寄存器B(突发模式)
REIURN
;置MT8880为DTMF接收状态
T8880:MOVLW 0X0F
MOVWF SEND;写控制寄存器A(发送模式)
MOVLW 0X00
MOVWF SEND;写控制寄存器B(突发模式)
RETURN
;DTMF发送子程序
TELEPHON:CALL T8880 ;设置为发送模式
LOOP:MOVF DAIFS,0 ;拔号
MOVLW SEND
INCF DAIFS,1 ;检查是否发送结束
LL1:BTFSS SEND,1
GOTO LL1 ;已经发送完毕
CALL DELAY200 ;延时200ms
DECF DATALENGTH
GOTO LOOP ;发送完毕
RETURN
;DTMF接收子程序
RECEIVE:CALL R8880 ;设置为接收模式
RWT:MOVF DJIJS,0
MOVLW REVE
BTFSS REVE,2
GOTO RWT ;查询是否收到数据
MOVLW REVE
ANDLW 0XOF
MOVF REVE
INCF DAIJS,1
DECE DATALENGTH
RETURN
结语
利用PIC单片机低功耗方式设计电话远程控制器,待机时由电池供电,工作时由电话网供电,系统用4节5号电池可供控制器工作一年,产品可实现对家用电器控制,又具有报警及紧急求助功能,可进行远程控制和本地机的控制,且不影响电话正常使用。在电话远程控制器的原理基础上,设计的有线防盗报警产品更具市场前景,成本更低,已批量投入市场,市场反映良好。
关键字:单片机  降低电池供电  Sleep模式 引用地址:基于单片机降低电池供电系统低功耗的设计方案
上一篇:基于Intersil的电源管理产品及低功耗设计介绍
下一篇:PIC复位问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
MSP430单片机的中断
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先
[单片机]
基于MC32P21单片机的移动电源设计
移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。 移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。 移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高后
[电源管理]
基于MC32P21<font color='red'>单片机</font>的移动电源设计
单片机控制GSM手机的技术及应用
随着科技的飞速发展和人民生活水平的不断提高,手机的普及率越来越高,更新也越来越快,价格也越来越便宜。因为手机工作的无线网络覆盖范围广,在信息传递方面性能稳定、可靠,所以把手机作为信息传递的载体,与单片机结合起来构成应用系统有着强大的生命力和广阔的应用空间,特别是在远程数据传输、远程监控等领域更是受到电子设计应用工程师的关注。一些专业刊物也介绍了一些有关这方面的文章,然而由于手机的控制指令复杂,数据格式繁琐,工程技术人员在进行单片机与手机的硬软件接口设计时经常会遇到很多困难,有时还无资料可查。笔者在完成一个项目的开发过程中,针对几种手机进行了大量的测试和实验,在此基础上归纳出一些带规律性的结论,对此结论,工程设计人员可拿来即用,大大缩
[单片机]
stm32与pic单片机比较_哪个好
  STM32单片机   由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名…其强大的功能主要表现在:   stm32单片机特性   1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.2
[单片机]
stm32与pic<font color='red'>单片机</font>比较_哪个好
51单片机基础(1) -外部中断
中断的基本概念 中断 CPU与外设并行工作,当外设数据准备好或者有某种突发事件发生时,向CPU提出请求,CPU暂停正在进行的工作,转而为该外设服务(或者是处理紧急事件),处理完毕后再回到原断点继续执行原程序。这个过程称为中断。中断实例图示: 中断可以分为 外部中断 定时器中断 串口中断 中断系统 CPU处理某件事的时候外界发生了紧急事件,要求CPU暂停转而去处理紧急事件,处理完之后回到被中断的地方,继续原来的工作,这个工作过程叫中断,实现这个功能的部件称为中断系统。请示CPU中断的请求源称为中断源。当几个中断源同时申请CPU中断的时候,CPU会根据中断优先级来确定响应哪一个中断,CPU总是根据优先级的高低来解决中断请求。
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>基础(1) -外部中断
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51单片机I/O口串行通信?
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。 MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS
[单片机]
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51<font color='red'>单片机</font>I/O口串行通信?
8051单片机教程第十二课:逻辑运算类指令
单片机教程第十二课:逻辑运算类指令: 对累加器A的逻辑操作: CLRA;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOVA,#00H效果相同。 CPLA;将A中的值按位取反 RLA;将A中的值逻辑左移 RLCA;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RRA;将A中的值进行逻辑右移 RRCA;将A中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAPA;将A中的值高、低4位交换。 例:(A)=73H,则执行CPLA,这样进行: 73H化为二进制为01110011, 逐位取反即为10001100,也就是8CH。 RLA是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。 例:A中的值为68H,执
[单片机]
从LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。    关键词 LCD电极 读数 时分割驱动法 接口设计   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
