a 单色点阵与双色点阵发光原理
1)单色点阵
单色LED点阵等效图如下:
8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图上图所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:
一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
2)双色点阵
双色点阵示意图如下:COL上有两种颜色LED在相应的管脚上,按单色点阵点亮原理置相应的电平即可发出相应的光。
b硬件
1) 74HC595
HC595 是串行转并行的芯片,可以多级级联,输入需要 3 个端口:
1、DS(SER)串行数据输入端
2、SH(SRCLK)串行时钟输入端
3、ST(RCLK)(LATCH)锁存端
写入数据原理,SRCLK 输入时钟信号,为输入数据提供时间基准,跟随时钟信号输入对应的数据信号,输入全部完毕后,控制锁存端,把串行输入的数据锁存到输出端并保持不
变。
c双色点阵控制程序
以黑金动力太阳风MCU-51实验板为例说明,连线如下图:
现象如下图:
总结:本节绍了怎样用51单片机制作电子音乐盒及双色点阵的控制,下节《51单片机之声——LCD12864汉字图形显示及电子日历制作(2)》将带您走进图形化显示世界及万年历的制作,为了帮助初学者尽快地学习与掌握51单片机的常用功能模块,与之配套程序讲解的视频不久将会在网上发布,敬请期待。
关键字:51单片机 双色点阵驱动
引用地址:
51单片机之声双色点阵驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
自制简单实用的51单片机开发板
一、电路原理 电路如下图所示。89S52单片机的P0口外接8x1kΩ的上拉排阻与1602字符型液晶屏的数据线相连,P2.5、P2.6、P2.7与1602字符型液晶屏的三根控制线相连,组成系统的显示部分;P1口与16个按键开关相连,组成4×4行列式键盘;J4为RS232通信插座,一端接MAX232,一端通过串行通信电缆与电脑的串口相连,以实现单片机系统与电脑间的串行通信,单片机的串行通讯口P3.0、P3.1通过J1接至MAX232.J5、J6将单片机各管脚引出,以方便扩展使用;K17为复位开关,Dl、D2分别为复位和电源指示灯。 二、PCB制作及注意事项 PCB板如右图所示。黑线部分为底层,白线部分为顶层,覆铜部分为底层地。此
[单片机]
谈谈51单片机延时子程序
延时程序在单片机编程中使用非常广泛,但一些读者在学习中不知道延时程序怎么编程,不知道机器 周期和指令周期的区别,不知道延时程序指令的用法, ,本文就此问题从延时程序的基本概念、机器周期和指 令周期的区别和联系、相关指令的用法等用图解法的形式详尽的回答读者 我们知道程序设计是单片机开发最重要的工作,而程序在执行过程中常常需要完成延时的功能。例如 在交通灯的控制程序中,需要控制红灯亮的时间持续30秒,就可以通过延时程序来完成。延时程序是如何 实现的呢?下面让我们先来了解一些相关的概念。 一、机器周期和指令周期 1.机器周期是指单片机完成一个基本操作所花费的时间,一般使用微秒来计量单片机的运行速度, 51 单片机的一个
[单片机]
使用51单片机和MAX7219控制点阵滚动显示
最近玩MAX7129控制点阵,弄了一个用51和MAX7219控制两个1088AS点阵滚动显示。此文章作为总结。方便自己日后需要时回顾,也方便他人借鉴参考。文中如果有地方不准确,有错误,欢迎指正。 这次主要用了一个STC89C52RC、两个MAX7219和两个1088AS8*8点阵。 刚开始做了好几天没弄出来,最后发现是硬件出了问题……弄好硬件后很快就做了出来。下面主要是在整个过程中一些探索 1088AS 因为之前没找到相关资料,所以自己一个一个引脚测了一下,第一张图是自己测的各引脚控制的行或列以及是接GND还是VCC,右侧是标有1088AS和突出一个半圆的一侧。第二张厂家公司提供的,他这个排列方式……反正我是有点懵。
[单片机]
51单片机串行口及存储器工作原理分析
一、 51单片机串行口工作原理 MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。 1.串行端口的基本特点 8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。 串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。 串行端口有一个数据寄存器S
[单片机]
51单片机的P0口工作原理详细讲解
三态门:三态门缓冲器: 51单片机 P0口输入缓冲器 P0口的输出驱动:两个MOS管组成的推拉式结构 P0口作为IO线输入状态时:①读引脚;②读锁存器; P0口作为地址/数据复用口 P0口作为IO线输出时,只能输出低电平、高阻态,需要外接上拉电阻,使高阻态变为输出高电平(对比 AVR单片机 的推挽输出结构) 一、P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 下
[单片机]
51单片机外部中断程序
/*以下是能在keilC 中变异的源码,直接粘贴过去就行,外部中断0(INT0)和外部中断1都有(INT1)*/ /*程序很简单,但是对新手来说还是很实用的*/ /*******************************************************************/ /* */ /* 单片机开发系统演示程序 - INT0 INT1 中断计数 */ /* */ /* 6位数码管显示 */ /*
[单片机]
51单片机子程序调用与返回指令简介及举例
(1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例程,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们能有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们能先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种办法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不一样地方反复使用,我们就能把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。 (2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不
[单片机]
AT89C51单片机高速串行输出口设计
摘要: 介绍使用AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法,给出基于分立TTL元器件和可编程逻辑器件PLD两种电路的实现方案,在LED点阵显示屏系统中已得到应用。
关键词: 串行口 单片机 可编程逻辑器件
AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部
[工业控制]
