Emu8086-学习汇编语言的好帮手
发布者:bianzitong521最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:Emu8086  汇编语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在调试汇编程序,在网上找调试软件,发现有一款工具Emu8086特别好用,它是一个8086的虚拟机,在上边可以模拟运行一些8086的汇编程序.它是一个2M的程序,就能模拟CPU外加调试器,屏幕以及好多I/O设备外加一个好用的程序编辑器大量的经典源码,当然这都是在windows下完成的。那么,在emu8086下学习汇编有什么好处呢?首先就是省去了配置开发环境的麻烦,如果学习DOS汇编的话,需要去找masm link等的汇编器,需要记麻烦的命令行,最恼人的就是用debug来调试,那个麻烦啊……在Emu8086下就没有这么麻烦了,调试程序就像VC,Ollydbg等那么简单直观,可以随时查看中间运行结果跟寄存器的值等等。另一个非常突出的优点就是这是模拟的一个实实在在的CPU,也就是所谓的“裸机”!你面对的不再是操作系统,而是实实在在的CPU,内存,屏幕,IO接口等等,像在操作系统下怎么控制屏幕输出啊等等比较“高深”的东西,在Emu8086下就能轻松的体验,如果有能力,你甚至在上边可以实现一个简单的操作系统。
关键字:Emu8086  汇编语言 引用地址:Emu8086-学习汇编语言的好帮手
上一篇:主存与Cache的地址映像
下一篇:8086的一些答案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
ARM汇编语言程序结构示例
详细介绍ARM汇编语言之前,先给出一个汇编源程序示例,使读者对ARM汇编语言程序的结构有一个大概的了解。 CODE32 ;32位的ARM指令段 AREA codesec, CODE, READONLY ;代码段,名称为codesec,属性为只读 main PROC ;函数main STMFD sp!,{lr} ;保存必要的寄存器和返回地址到数据栈 ADR r0,strhello ;取标签strhello代表的地址值 BL _ printf ;调用C运行时库的_printf函数打印 ;“Hello world!”字符串 BL welcomefun ;调用子函数welcomfun LDMFD sp!,{pc} ;恢复寄存器值 st
[单片机]
汇编语言学习笔记————总线以及内存地址空间的概念
汇编语言的组成 汇编指令(机器码的助记符) 伪指令(由编译器执行) 其他符号(由编译器执行) 汇编语言的核心是汇编指令,它决定了汇编语言的特性 存储器 CPU是计算机的核心部件,它控制着整个计算机的运作并进行运算,要想让一个CPU工作,就必须向它提供指令和数据。而指令和数据在存储器中存放,也就是平时所说的内存。 在一台PC中的内存的作用仅次于CPU,离开了内存,性能再好的CPU也无法进行工作。 CPU对存储器的读写 CPU要想进行数据的读写,必须和外部器件进行三类信息的交互,分别是: 存储单元的地址(地址信息) 器件的选择,读或写命令(控制信息) 读或写的数据(数据信息) 总线的概念 在计算机中有专门连接CPU和其他芯
[单片机]
<font color='red'>汇编语言</font>学习笔记————总线以及内存地址空间的概念
两个8031系统进行双机通信的电路连接图及通讯单片汇编语言
两个8031系统进行双机通信,工作于方式1,将甲机芯片内RAM30H~4FH单元存放的数据送到乙机相应单元。要求画出电路连接图,选择波特率,编写完整的通信程序。 答案: 图片1 甲机: main: mov scon,#01000000b mov tmod,#00100000b mov th1,#0d0h mov tl1,#0d0h clr ea mov pcon,#80h setb tr1 mov r7,#16 mov r0,#30h loop: mov sbuf,@r0 j
[单片机]
两个8031系统进行双机通信的电路连接图及通讯单片<font color='red'>汇编语言</font>
ARM汇编语言常用指令
上次说到汇编语言十分重要,所以又为了避免忘记,贴上一些常用汇编指令 @mov 指令范例 mov r1, #8 mov r2, r1 mov r3, #10 @mvn 传送取反赋值 mvn r1, #0b10 mvn r2, #5 mvn r3, r1 @sub 减法 目的寄存器 被减数(不能是立即数) 减数 mov r2,#4 sub r1,r2,#2 mov r0,#1 sub r3,r1,r0 @add 加法 目的寄存器 两个相加的数 add r1,r2,#3 @and 逻辑与 目的寄存器 要与的两个数 mov r1,#5 and r2,r1,#0 mov
[单片机]
单片机反汇编是什么? 什么是反汇编?
工程师编写单片机程序的时候一般是采用用汇编语言或高级语言(C或C++)编写的,这些程序代码叫原代码,当程序编写完成后,经过编译软件或编译器 的编译生成可以烧录到单片机ROM存储区里的文件,不同型号的单片机的编译器生成的文件后缀是不同的,但是常用的BIN和HEX文件,这些生成的文件在解 密行业里叫机器代码,及机器码,这样的机器码是在单片机里运行的,也可以说是只有机器能够读懂的。而反汇编即是指将这些执行文件,即机器码反编译还原成汇 编语言。但通常反编译出来的程序与原程序会存在许多不同,虽然执行效果相同,但程序代码会发生很大的变化,如果是语句比较多的汇编,一般人很难读懂,需要 自己加注释,然后去一条一条的读,是需要一定的毅力的,我曾经为
[单片机]
arm汇编语言调用含参数的C函数及有关实例
简介:对于ARM体系来说,不同语言撰写的函数之间相互调用(mix calls)遵循的是 ATPCS(ARM-Thumb Procedure CallStandard),ATPCS主要是定义了函数呼叫时参数的传递规则以及如何从函数返回 不同于x86的参数传递规则,ATPCS建议函数的形参不超过4个,如果形参个数少于或等于4,则形参由R0,R1,R2,R3四个寄存器进行传递;若形参个数大于4,大于4的部分必须通过堆栈进行传递。 我们先讨论一下形参个数为4的情况. 实例1: test_asm_args.asm //------------------------------------------------------------
[单片机]
ARM GNU常用汇编语言介绍
ARM GNU常用汇编语言介绍 ARM汇编语言源程序语句,一般由指令,伪操作,宏指令和伪指令组成. ARM汇编语言的设计基础是汇编伪指令,汇编伪操作和宏指令。 伪操作,是ARM汇编语言程序里的一些特殊的指令助记符,其作用主要是为完成汇编程序做各种准备工作, 在源程序运行汇编程序时处理,而在计算机运行期间没有有机器执行.也就是说,这些伪操作只是汇编过程中起作用, 一旦汇编结束,伪操作的使命也就随之消失. 宏指令,是一段独立的程序代码,可以插在程序中,它通过伪操作来定义。 1 宏在被使用之前必须提前定义好,宏之间可以互相调用,也可自己递归调用。 2 通过直接书写宏名来使用宏.并本具宏指令的格式输入输出参数. 3 宏定义本身
[单片机]
快速学Arm(10)--Arm,Thumb指令集汇编语言的一些特殊性
20多年前曾经是Z80汇编语言的高手,后来接触了8086,再后来接触了C51汇编,每一次都发现了一些与前面学的语言不同的东西,要逐渐的去习惯.再像后学,见得多了,也就不绝对奇怪了. 上午浏览了一下Arm的汇编语言,发现它的基本指令也并不算特别多.只是它又有与Z80,8086或者C51一些不同的东西.Arm的汇编语言在基本的指令上加了很多不同的前缀和后缀,或者 中缀 ,这样组合起来,把基本指令变得更加复杂,以至于会把初学者搞蒙.我把看到的一个个总结一下. 1.指令格式: opcode { cond } {S} Rd , Rn {, operand2 } opcode:指令助记符,如LDR,STR等 cond:执行
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
