两个8031系统进行双机通信的电路连接图及通讯单片汇编语言
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2017-10-14 来源: eefocus关键字:8031系统  双机通信  汇编语言 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
两个8031系统进行双机通信,工作于方式1,将甲机芯片内RAM30H~4FH单元存放的数据送到乙机相应单元。要求画出电路连接图,选择波特率,编写完整的通信程序。
答案:
甲机:
main:   mov     scon,#01000000b
        mov     tmod,#00100000b
        mov     th1,#0d0h
        mov     tl1,#0d0h
        clr     ea
        mov     pcon,#80h
        setb    tr1
        mov     r7,#16
        mov     r0,#30h
loop:   mov     sbuf,@r0
        jnb     ti,$
        clr     ti
        inc     r0
        djnz    r7,loop
        sjmp    $
乙机:
        org     000h
        ljmp    main
        org `   023h
        ljmp    rxd_int
        org     100h
main:   mov     scon,#01010000b
        mov     tmod,#00100000b
        mov     th1,#0d0h
        mov     tl1,#0d0h
        setb    es
        setb    ea
        mov     pcon,#80h
        setb    tr1
        mov     r7,#16
        mov     r0,#40h
        sjmp    $
rxd_int: mov    @r0,sbuf
         clr    ri
         inc    r0
         djnz   r7,goret
         mov    r7,#16
         mov    r0,#40h
goret:  reti
关键字:8031系统  双机通信  汇编语言 引用地址:两个8031系统进行双机通信的电路连接图及通讯单片汇编语言
上一篇:8031单片机用74ls373输入、74ls377输出编程
下一篇:编写单片机程序为对串行口初始化并读出接收缓冲器的数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
ARM汇编语言程序结构示例
详细介绍ARM汇编语言之前,先给出一个汇编源程序示例,使读者对ARM汇编语言程序的结构有一个大概的了解。 CODE32 ;32位的ARM指令段 AREA codesec, CODE, READONLY ;代码段,名称为codesec,属性为只读 main PROC ;函数main STMFD sp!,{lr} ;保存必要的寄存器和返回地址到数据栈 ADR r0,strhello ;取标签strhello代表的地址值 BL _ printf ;调用C运行时库的_printf函数打印 ;“Hello world!”字符串 BL welcomefun ;调用子函数welcomfun LDMFD sp!,{pc} ;恢复寄存器值 st
[单片机]
单片机汇编语言调用C语言的方法
在keil中新建工程,先用汇编编写主体程序,在主体程序中要对要调用的子程序进行声明,如EXTRN CODE (function) EXTRN DATA (DATT0,DATT1,DATT2) ,然后,另建立一个c语言的文件,(千万不要把汇编和c放到一个文件中)并加入到新的工程中,进行编译。下面给一个在网上搜的,有空我编一个例子。 汇编语言调用C语言    这是我刚开始学硬件时做过的一个项目,刚开始是从汇编开始的,从下位机采集上来的数据是浮点数(4字节)我要用接收下来,然后再送到数码管去显示这个浮点数,这首先要把接收到的数(4字节数)再变成浮点数,虽然有浮点数的变换原理但要是用汇编程序来实现非常的繁琐,我想到用C语言来自动实现
[单片机]
arm汇编语言调用含参数的C函数及有关实例
简介:对于ARM体系来说,不同语言撰写的函数之间相互调用(mix calls)遵循的是 ATPCS(ARM-Thumb Procedure CallStandard),ATPCS主要是定义了函数呼叫时参数的传递规则以及如何从函数返回 不同于x86的参数传递规则,ATPCS建议函数的形参不超过4个,如果形参个数少于或等于4,则形参由R0,R1,R2,R3四个寄存器进行传递;若形参个数大于4,大于4的部分必须通过堆栈进行传递。 我们先讨论一下形参个数为4的情况. 实例1: test_asm_args.asm //------------------------------------------------------------
[单片机]
STM8与汇编语言(4)
今天要做的实验是在ST的三合一开发板上,用汇编语言写一个程序,驱动板上的LED指示灯闪烁。 开发板上的LED1接在STM8的PD3上,因此要将PD3设置成输出模式,为了提高高电平时的输出电流,要将其设置成推挽输出方式。这主要通过设置对应的DDR/CR1/CR2寄存器实现。 还是利用ST的开发工具,先生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。 编译通过后,下载到开发板,运行程序,可以看到LED1在闪烁,且闪烁的频率为5HZ。 stm8/ #include mapping.inc ; 下面定义端口D的寄存器地址 PD_ODR EQU $500f PD_IDR
[单片机]
实验一:清零、移数、判断(80C51单片机汇编语言编程)
将片内30H~40H及片外0010H~0100H清零,然后将片内41H~47H的内容移到片外0041H~0047H,判断 1、若(0041H) 15,则求平方存放到0050H中,并将位00H置1 2、若(0041H)=15,则加15存放到0050H中,并将位01H置1 3、若(0041H) 15,则减15存放到0050H中,并将位02H置1 汇编程序: ORG 0000H;设置初始地址 MOV R0,#30H;对片内30H~40H清零 MOV R1,#11H CLR A CON1:MOV @R0,A INC R0 DJNZ R1,CON1 MOV
[单片机]
用51单片机汇编语言,写一个60s倒计时的程序
题目。写出一个60s倒计时的汇编语言,不要用C语言写,用汇编语言。 再设置一个按键,按一下,停止倒计时,再按一下,恢复倒计时。 ;--------------------------------------- ;假设系统晶振为 12MHz ;按键连接在P3.2 ;--------------------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP X0_INT ORG 000BH LJMP T0_INT ;--------------------------------------- ORG 0100H
[单片机]
51单片机汇编语言的指令格式
  一个简单的循环灯实例   下图中的8个发光 二极管 代表 8 个彩灯,让我们看看是如何实现的   STAT: MOV A , #01H ; 高电平对应的发光二极管亮   LOOP: MOV P1, A ; 从 P1 口输出到发光二极管   MOV R1, #10   DEL1: MOV R2 , #200   DEL2: MOV R3, #126   DEL3: DJNZ R3, DEL3   DJNZ R2, DEL2   DJNZ R1, DEL1   RL A   LJMP LOOP ; 左移一位 , 下一个发光二极管亮   END    汇编语言 指令格式    : 操作码 ;
[单片机]
51单片机<font color='red'>汇编语言</font>的指令格式
用51单片机汇编语言,编写“键控加减一”的程序
程序要求:开始时LED显示0、K1具有增数功能、K2具有减数功能。 若LED显示为0,按下K1,则显示为1、再按下K1,显示为2.....,若显示为9,再按下则显示为0; 若LED显示为0,按下K2,则显示为9、再按下K2,显示为8.....,直至显示为1。再一次循环。 显示部分采用硬件译码器,电路给出如下。 悬赏分:50 | 解决时间:2011-6-14 09:11 ;=========================================== 最佳答案: 程序仿真通过,仿真电路如下: 程序: ORG 0000H LJMP START ORG 0040H ;从40H地址开始. START:
[单片机]
用51单片机<font color='red'>汇编语言</font>,编写“键控加减一”的程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
