编写单片机程序为对串行口初始化并读出接收缓冲器的数据
发布者:九九归一74最新更新时间:2017-10-14 来源: eefocus关键字:单片机  串行口初始化  接收缓冲器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
题目:设fosc=11.0592MHz,试编写一段程序,其功能为对串行口初始化,使之工作于方式1,波特率为1200bps;并用查询串行口状态的方法,读出接收缓冲器的数据并回送到发送缓冲器。
答案:
Baud= 12 smod=1 时,x=208=D0H
smod=0 时,x=232=E8H
main:   mov     scon,#01010000b
        mov     tmod,#00100000b
        mov     th1,#0d0h
        mov     tl1,#0d0h
        clr     ea
        mov     pcon,#80h
        setb    tr1
loop:   jnb     ri,$
        mov     a,sbuf
        clr     ri
        mov     sbuf,a
        jnb     ti,$
        clr     ti
        sjmp    loop
关键字:单片机  串行口初始化  接收缓冲器 引用地址:编写单片机程序为对串行口初始化并读出接收缓冲器的数据
上一篇:两个8031系统进行双机通信的电路连接图及通讯单片汇编语言
下一篇:利用单片机串行口扩展16个发光二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
8位单片机在镇流器和功率因数校正中的应用
  在设计用于荧光灯或高强度气体放电灯(HID)的电子镇流器时,除了要满足通常的成本、可靠性和长寿命要求以外,设计人员还必须提供增强的最终用户功能,例如,远程调光控制,同时还必须满足严格的国内和国际照明法规要求。传统的分立模拟设计技术仍然可以满足许多此类新要求。然而,新一代低成本8位闪存单片机为实现满足照明法规要求的低成本高分辨率数字电子镇流器控制设计提供了许多系统优点。在考虑此类设计之前,我们先回顾一下典型电子镇流器控制应用的构建模块。     电子镇流器控制   图1示出的是目前大多数镇流器控制应用中的基本构建模块。主要模块包括一个电磁干扰(EMI)滤波器、一个全波整流器、一个有源功率因数校正(PFC)前端、一个数
[电源管理]
8位<font color='red'>单片机</font>在镇流器和功率因数校正中的应用
单片机内部复位电路图
  单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚RST上外接电阻和电容,实现上电复位。当复位电平持续两个机器周期以上时复位有效。复位电平的持续时间必须大于单片机的两个机器周期,具体数值可以由RC电路计算出时间常数。   如下图所示,单片机复位电路是由按键复位和上电复位两部分组成。其中,STC89系列单片及为高电平复位,通常在复位引脚RST上连接一个电容到VCC,再连接一个电阻到GND,由此形成一个RC充放电回路保证单片机在上电时RST脚上有足够时间的高电平进行复位,随后回归到低电平进入正常工作状态,这个电阻和电容的典型值为10K和10uF.而按键复位就是在复位电容上并联一个开关,当开关按下时电容被放电、RST也被拉到高电平,而且由于电容的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>内部复位电路图
基于STM32F103C8T6 MCU的STM32 Blue Pill Board接口
在本教程中,我将介绍如何将DHT11湿度和温度传感器与基于STM32F103C8T6 MCU的STM32 Blue Pill Board接口。DHT11传感器的值由STM32读取,并显示在I2C LCD显示屏上。 介绍 传感器是很小的设备,可以弥合原始模拟世界与MCU的数字世界之间的鸿沟。传感器可以非常简单,例如非常著名的LM35温度传感器,也可以是一些复杂的数学单元,例如MPU6050陀螺仪和加速度计组合传感器。 简单或复杂,传感器是许多消费,汽车,机器人和工业应用中的关键部分,如果不集成适当的传感器就无法完成某些应用。 让我们从工业应用程序扩展到日常项目和业余爱好者。气象站是一个非常普遍且受欢迎的项目,无论是物联网
[单片机]
基于AVR单片机的常见问题解答
问:我想使用AVR单片机中的Mega 系列,有哪些开发工具支持这种单片机? 答AVR 单片机 中的Mega 系列有一套完善的开发工具评估/编程板, ATMEL 的STK500(980 元/套)起步工具包是适用于开发Atmega103 芯片的对芯片的编程是通过在系统编程(ISP)接口完成的 仿真器 ATMEL 的ATICE30 可适用于实时仿真 C 编译器: 所有的C 编译器均已在ATMEL 网站上有关第三方工具供应商的网页上列出;ATMEL 公司在它的网站:http://www.atmel.com 上还提供了许多自由软件它们可用于对AVR 单片机 的程序进行汇编和模拟这些软件可以自由下载,上述产品也可通过ATMEL 授
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的常见问题解答
单片机通过蓝牙与手机通信:android中的蓝牙
最近需要利用现有的单片机通过蓝牙和手机进行通信,并且在手机中实现一定程度的控制。我只是稍微知道点android的开发,现在是在调研阶段。第一步调研的是利用手头有的android-sdk文件来初步了解android中蓝牙的使用。有关蓝牙通信的基本知识将在以后补充。 一、android中蓝牙支持 安卓平台提供了蓝牙协议栈的支持,允许手机通过无线和其他蓝牙设备进行数据传输。应用程序通过安卓的Android Bluetooth APIs 能够实现蓝牙功能,实现点对点或者说对多点的无线传输功能,这些在API中都能轻易找到。 android中所有的bluetooth API都在android.bluetooth包中,使用bluetooth A
[单片机]
有关单片机功耗分类及相关计算方法介绍
单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。   暂且把单片机的功耗按照下面的划分。  首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有   1.内部功耗(与频率有关)   2.数字输入输出口功耗   2.1输入口   2.2输出高   2.3输出低   3.模拟输入口功耗 两种计算办法。   第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:   第二种,频率变化,不考虑使用模块:   数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。   这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入
[单片机]
有关<font color='red'>单片机</font>功耗分类及相关计算方法介绍
基于单片机的功率直流开关电源的设计
1 引言 直流稳压电源已广泛地应用于许多工业领域中。在工业生产中(如电焊、电镀或直流电机的调速等),需要用到大量的电压可调的直流电源,他们一般都要求有可以方便的调节电压输出的直流供电电源。目前,由于开关电源 效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂 。本文设计了一种以ST 公司的高性能单片机μpsd3354 为控制核心的输出电压大范围连续可调的功率开关电源,由单片机直接产生PWM 波,对开关电源的主电路执行数字控制,电路简单,功能强大 。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的功率直流开关电源的设计
以80C51单片机为例讲述单片机如何运行
前言 要想理解单片机是如何运行程序的,首先需要了解单片机的组成。本文以80C51单片机为例,给大家讲一讲程序在单片机中是如何运行的。 单片机的组成 8051单片机的内部硬件结构包括: 中央处理器CPU:它是单片机内部的核心部件,决定了单片机的主要功能特性,由运算器和控制器两大部分组成。 存储器:8051单片机在系统结构上采用了哈佛型,将程序和数据分别存放在两个存储器内,一个称为程序存储器,另一个为数据存储器在物理结构上分程序存储器和数据存储器,有四个物理上相互独立的存储空间,即片内ROM和片外ROM,片内RAM和片外RAM。 定时器/计数器(T/C):8051单片机内有两个16位的定时器/计数器,每个T/C既可以设置成计数方式
[单片机]
以80C51<font color='red'>单片机</font>为例讲述<font color='red'>单片机</font>如何运行
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
