2.AD转换
//AD转换,P0口连接J12(数码管)
//功能:通过转动滑动变阻器改变模拟输入
//通过AD转换,把数值用数码管显示
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#definePCF8591 0x90 //PCF8591 地址
bit write=0; //写24c02的标志
sbit SCL=P2^1; //串行时钟输入端
sbit SDA=P2^0; //串行数据输入端
sbit LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数显管字模
void delay() //延时4-5个微秒
void delay_1ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)
void start()//开始信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void respons()//应答相当于一个智能的延时函数
uchar i;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<250))
i++;
SCL=0;
delay();
void init() //初始化
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受当前位
SCL=0;
delay();
return k;
void write_byte(uchar date) //写一字节数据
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
SCL=0; //只有在scl=0时sda能变化值
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
void write_add(uchar control,uchar date)
start();
write_byte(PCF8591); //10010000前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
respons();
write_byte(control);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar read_add(uchar control)
uchar date;
start();
respons();
respons();
start();
write_byte(PCF8591+1); //把最后一位变成1,读
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
}[page]
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
P0=0xff;
LS138A=1; //第一位
LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[ge];
delay_1ms(5);
P0=0xff;
LS138A=0; //第二位
LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[shi];
delay_1ms(5);
P0=0xff;
LS138A=1; //第三位
LS138B=0;
LS138C=1;
P0=table[bai];
delay_1ms(5);
void main()
uchar num,ge,shi,bai;
init();
while(1)
display(ge,shi,bai);
num=read_add(0x40);
ge=num;
num/=10;
shi=num;
num/=10;
bai=num;
3.DA转换
//I2C总线很强大
//程序功能:通过DA转换把输出电压逐渐增大,使加在上面的发光二级管慢慢变亮
//到最亮后再变暗,如此循环
#include
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)
void start()//开始信号
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void stop() //停止信号
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
uchar i;
SCL=1;
delay();
i++;
SCL=0;
delay();
void init() //初始化
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
start();
respons();
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
void main()
uchar a;
init();
while(1)
write_add(0x40,a);
delay_1ms(5);
a++;
if(a>250)
a=0;
上一篇:51单片机可编程芯片8255之LED灯控制
下一篇:在C51程序中嵌入汇编
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
