映射的含义你懂吗
发布者:Serendipity99最新更新时间:2015-09-29 来源: eefocus关键字:映射  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
扫地只是我的表面工作,我真实的身份是一位研究憎。
电脑圈圈确实是厉害啊,能够把映射解释的如此贴切,小弟真是佩服。
映射,相当于重定位(remap)的意思
例如,本来我每次去买ARM芯片,都是去找Philips的,所以我从0x00000000路口进去,这样就可以找到Philips的家了。
可是某一天,Philips说,这样太慢了,他就先把一些芯片放在了zlgARM的家里,然后偷偷的把0x00000000这条路
给改了!这条路通到了zlgARM的家里(例如0x40000000),但是我是不知道的,我还是每次都沿着原路走,而且同样
也可以买到芯片!但是等我买回来时发现,还没到吃中午饭的时间!而原来回来时,刚好可以吃中午饭的!这样我
不得不在公司多做点事了,哎,郁闷…………(我想MCU也会有同样的郁闷,因为它不得不多帮你做点事,
不过你应该是高兴的)。
也许这样的比方不大合适,不过大概意思就是这样了,映射就是将一个地址,指到了另一个地址。
remap则是硬件上做了手脚,换过地址了。例如,如果将地址0影射到8888处,如果你去读地址0的值,结果发现它的值是地址8888中的值。
映射的含义你懂吗?
映射,相当于重定位(remap)的意思
不过你应该是高兴的)。
映射的含义你懂吗?
映射,相当于重定位(remap)的意思
不过你应该是高兴的)。
映射的含义你懂吗?
映射,相当于重定位(remap)的意思
不过你应该是高兴的)。
映射的含义你懂吗?
映射,相当于重定位(remap)的意思
不过你应该是高兴的)。
映射,相当于重定位(remap)的意思
不过你应该是高兴的)。
关键字:映射  MCU 引用地址:映射的含义你懂吗
上一篇:按键消抖-脉冲边缘检测法
下一篇:TTL电平和CMOS电平的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
浅谈单片机c语言模块化编程-附ds1302时钟芯片驱动程序
在单片机c语言编程中,模块化编程显得非常重要。我觉得,模块化恰恰体现了c语言很好的可移植性。嵌入式编程中,硬件模块区分非常明显,所以驱动程序用模块化编程显得十分方便简洁。 报错原因,修改了不能修改的变量。 C51中为了节省ram资源,数组用code定义在rom中,这样定义数组就不能重新赋值。 自己对着例程一条一条的看。真心表示没有发现错误。最后把函数一个一个替换成例程中的。最终确定在ds1302_write_byte中。发现了一个很奇特的事情。错误是因为fou循环,我用for(i=0;i 8;i++)替换成为for(i=8;i 0;i--)解决了问题。 extern可以置于变量或者函数前,以表示变量或者函数的定
[单片机]
基于单片机的火灾报警器设计
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。火灾报警器也随之被广泛应用于各种场合。 本课题所研究的无线多功能火灾报警器采用STC89C51为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0832模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度或温度等发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现火灾报警,智能化提示。 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的火灾报警器设计
没有实物也可以玩转单片机--Tinkercad
我这里给大家介绍Tinkcad,一款在线搭建电路的仿真软件,在这上面也验证过一些器件模型,总体来说感觉还是很直观,上手也比较方便,尤其是想入门arduino的小伙伴;有一点不好的就是这个软件访问的是国外的服务器,有个时候访问很慢 主页地址: Tinkercad | From mind to design in minutes www.tinkercad.com/ 主页 首先,创建个人账户 可以选择邮箱注册,怎么注册就不细说了,有不懂的欢迎评论区提问 登录进去点击 电路 选项 然后点击创建新电路 进入到电路搭建界面 放个arduino板子就可以编辑代码,代码编辑可以选择块和文本方式,就看你擅
[单片机]
没有实物也可以玩转<font color='red'>单片机</font>--Tinkercad
基于51单片机的智能小车设计
O 引言 在现有玩具电动车的基础上,加装光电检测器,实现对电动小汽车的速度、位置、运行状况的实时测量,并将测量数据传送至单片机进行处理,然后由单片机根据所检测的各种数据实现对电动车的智能控制。 1 直流调速系统采用PWM调速 直流调速系统采用晶闸管的直流斩波器与整流电路。晶闸管不受相位控制,而是工作在开关状态。当晶闸管被触发导通时,电源电压加到电动机上,当晶闸管关断时,直流电源与电动机断开,电动机经二极管续流,两端电压接近于零。脉冲宽度调制(Pulse Width Modulat-ion),简称PWM。脉冲周期不变。只改变晶闸管的导通时间,即通过改变脉冲宽度来进行直流调速。 脉宽调速也可通过单片机控制继电器的闭合来实
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的智能小车设计
单片机笔记】STM8S系列单片机FLASH操作
1. 修改stm8s_conf.h的注释,让#include stm8s_flash.h 得以编译 2.修改stm8s.h的注射,让使Flash功能能够从RAM中运行 #if !defined (RAM_EXECUTION) #define RAM_EXECUTION (1) // 块写入时,必须打开这里的注射 #endif /* RAM_EXECUTION */ 3.修改完成后,将产生不少警告,消除的方法,暂时还没有找到,但不影响代码的运行。 附上代码: #include fy_flash.h //操作flash前需要取消注释s
[单片机]
51单片机-IO口控制
IO口控制的练习实验图: 对应的练习题: 其实单片机很容易学会了就、控制IO口状态就掌握了很大的部分,至于内部资源它是很少很简单的,所以IO口是入手点也是基础点;以上7道题目完全用C51编程; 1: #include reg52.h #define uint unsigned int sbit d1=P2^0; void delay(uint z) { uint i,j; for(i=0;i 200;i++) for(j=0;j z;j++); } void main() { while(1) { d1=0; delay(82); d1=!d1; d
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-IO口控制
51单片机编程 第六节:低频频率计
第六节:低频频率计 实例目的:学时定时器、计数器、中断应用 说明:选用24MHz的晶体,主频可达2MHz。用T1产生100us的时标,T0作信号脉冲计数器。假设晶体频率没有误差,而且稳定不变(实际上可达万分之一);被测信号是周期性矩形波(正负脉冲宽度都不能小于0.5us),频率小于1MHz,大于1Hz。要求测量时标1S,测量精度为0.1%。 解:从测量精度要求来看,当频率超过1KHz时,可采用1S时标内计数信号脉冲个数来测量信号频,而信号频率低于1KHz时,可以通过测量信号的周期来求出信号频率。两种方法自动转换。 对于低于1KHz的信号,信号周期最小为1ms,也就是说超过1000us,而我们用的定时器计时脉冲周期为0.5us,如果定
[单片机]
瑞萨发力移动通信技术,着力完整解决方案
随着移动电话对多媒体影音功能的要求越来越高,也使得应用处理器成为半导体厂商积极争取的市场焦点。瑞萨公司(Renesas)日前推出一系列以SuperH微控制器架构为基础的SH-Mobile应用处理器(SuperH Mobile Application Processor),以其在日本与NTT DoCoMo等移动厂商开发新一代影音服务的丰富经验为基础,强调能够提供完整的多媒体应用与中介软件支持能力,除此之外,瑞萨也提供了包含RF、HPA模块和LCD驱动器等相关产品,企图以完整的移动解决方案,积极拓展台湾目前正持续成长的手机制造市场。 台湾瑞萨技术营销部协理王裕瑞表示,SH-Mobile是针对2.5G/3G手机所发展的移动应用处理器,
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
