第一部分在这里:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7db004290101669t.html
3.2块描述
W5300E01-ARM可以被分为以下几部分。
S3C2410A 系统模块
SDRAM
NAND闪存ROM
WIZ830MJ模块
字符 LCD
RS-232C 串口
USB 主机 / 设备端口
JTAG 接口
编译用的LED & Tact开关
扩展端口接口
3.2.1 S3C2410A 系统模块
为了能够支持NAND闪存的引导装载程序,三星S3C2410A处理器包含了被称为Steppingstone的SRAM缓存。
W5300E01-ARM平台在启动存储器中使用NAND闪存ROM,通过下拉S3C2410A的OM0和OM1引脚接地来实现NAND闪存初始化启动。
由于上电复位IC是为用户手动复位安装的,可以在板子运行的时候通过使用tact开关进行手动复位。
64MB的SDRAM用于S3C2410A处理器的外部存储器,并为操作系统的运行和用户应用提供足够的空间。
3.2.3 NAND 闪存 ROM
64MB的NAND闪存ROM用于S3C2410A的外部程序存储器和非易失性存储设备。基本上,Linux启动程序、内核和文件系统都在这个闪存ROM中进行编程。另外,在这个闪存ROM中还嵌入了web服务器(利用W5300 TCP/IP),额外的空间可以提供给用户数据字段。
WIZ830MJ是具有W5300 TCP/IP芯片和RJ-45接口(具有变压器)的以太网模块。WIZ830MJ和底板是通过高度为2.54mm的接口连接,如<表 3>所示。
使用J8接口,可以配置WIZ830MJ中W5300的数据总线宽度;使用2个引脚跳线连接J8的引脚1和引脚2,可以配置16位数据总线宽度;通过连接引脚2和引脚3,可以配置8位总线宽度。
S3C2410A处理器支持的3个UARTs信道,RS-232C串口是UART 0信道的接口,剩下的2个信道通过扩展端口用于扩展
W5300E01-ARM平台基本上使用9引脚的DSUB阳极类型接口。
3.2.6 USB主机 / 设备端口
我们为测试USB主机提供A类型主机接头,为S3C2410支持的USB设备(子设备)接口提供Mini类型设备接头。
因为Linux基本上支持USB主机驱动,就可以通过连接W5300E01-ARM平台测试各种USB设备。通过USB设备驱动,Linux支持设备和PC之间的连接。[page]
3.2.7 JTAG 接口
通过JTAG接口,就可以将启动向导写入NAND闪存ROM中,通过JTAG编译设备可以对接口进行编译。如果安装了20引脚的JTAG接头,一般的JTAG设备连接都没有问题。
3.2.8调试用的LED和Tact 开关
使用2个LED和2个Tact开关连接EINT/GPIO,可以进行简单的编译。
字符LCD用于显示调试状态和系统状态。
字符LCD接口(J7)的引脚描述如下所示。
引脚号 |
W5300E01-ARM B/D引脚名称 / LCD 引脚名称 |
作用 |
描述 |
1 |
GND / VSS |
信号接地 |
2 |
5V / VDD |
I |
LCD供电 |
3 |
V0 / V0 |
I |
LCD驱动电压 |
4 |
A1 / RS |
I |
数据 / 指令寄存器选择 |
5 |
A2 / RW |
I |
读/写 |
6 |
LCD_E / E |
I |
可用信号,开始数据读/写 |
7~14 |
D0 / DB0~D7 / DB7 |
I/O |
数据总线 |
15 |
5V / LED A |
O |
LED 阳极供电+ |
16 |
GND / LED K |
O |
LED 阴极,接地 0V |
表3-1 : LCD 引脚描述
安装在3.3V(I/O接口电压电平)和5V(LCD操作电压电平)之间可以稳定操作74LBC4245双向电平移位器,可以通过双向缓冲器检测LCD的Busy标志位让操作更可靠。
低活性芯片通过逆变器选择S3C2410A的信号位转换成高活性,并用于LCD可用信号。
想了解更多LCD的操作细节,参见LCD数据手册(LC1624(R2).pdf)。
3.2.10电源框图
通过5V/2A的电源适配器给W5300E01-ARM供电,内部电源为5V、3V和1.8V。想了解每个电源的详细情况,参见原理图或‘3.1.2 电源框图’。
通过电源开关(SW1)可以控制5V电源适配器的输入电压,为了防止电压过大造成模块损坏,我们在模块中应用了Poly-Fuse(F1)。
3.2.11扩展端口接口
设计扩展端口接口是为了方便用户添加S3C2410A处理器提供的功能(W5300E01-ARM不提供)。
表3-2 : 扩展板接口引脚描述
3.3原理图
3.3.1 W5300E01-ARM底板原理图
参见光盘中的 ‘W5300E01-ARM_V1.0.DSN’ 文件。
3.3.2 WIZ830MJ模块原理图
3.4零件清单
3.4.1 W5300E01-ARM 零件清单
参见光盘中的 ‘W5300E01-ARM V1.0 PARTLIST.PDF’文件。
3.4.2 WIZ830MJ模块零件清单
参见光盘中的 ‘WIZ830MJ V1.0 PARTLIST.PDF’文件。
3.5实体规格
3.5.1开发板尺寸
符号 |
尺寸 (mm) |
符号 |
尺寸 (mm) |
A |
118.00 |
I |
14.65 |
B |
12.10 |
J |
4.00 |
C |
3.70 |
K |
4.00 |
D |
4.00 |
L |
3.70 |
E |
4.00 |
M |
4.00 |
F |
3.30 |
N |
4.00 |
G |
14.65 |
O |
4.00 |
H |
97.00 |
P |
4.00 |
图3-6 : W5300E01-ARM开发板尺寸
上一篇:W5300E01-ARM用户手册版本1.0(一)
下一篇:W5300E01-ARM用户手册版本1.0(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
