W5300E01-ARM用户手册版本1.0(三)
发布者:Qilin520最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:W5300E01  ARM  用户手册 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本用户手册将为大家介绍W5300E01-ARM,它是W5300基于ARM920T的功能评估测试板。共分为9大板块,包括有概述、产品说明、硬件设计向导、板操作、配置开发环境、Linux 内核补丁与编译、根文件系统、启动程序及附录等。上两篇博文里我们为大家介绍了概述、产品说明及硬件设计向导的内容,现在我们为大家介绍第三部分包括板操作及配置开发环境的部分内容,希望对大家有帮助。
4.板操作
4.1启动检查
4.1.1Windows启动检查
 执行Windows超级终端和配置端口如下图所示。
配置端口如上所示。
为了检查板的操作,我们在连接串口线后接通电源,执行超级终端程序。
以下启动命令表示板正常运行,以下屏幕信息表示正在执行启动程序和Linux内核,用户可以使用Linux。
如果没有显示以下信息,检查电源适配器或串口线是否连接正常。
4.1.2Linux启动检查
 在Linux系统下,可以通过小型计算机检查启动
执行‘minicom –s’命令,选择‘Serial port setup’菜单,配置端口如上所示。
选择‘Save setup as dfl’菜单保存串口配置,通过选择Exit’菜单,推出配置菜单。
根据Linux操作系统版本的不同,‘Serial Device’的驱动文件也不同。
通过串口线连接板和PC后,打开板的电源,执行超级终端程序。如果在终端屏幕上显示以下启动信息,说明板正常运行。
4.2测试网络操作
W5300E01-ARM板支持W5300 linux驱动的混合模式——同时使用S/W & H/W TCP/IP协议栈。通过配置信道0为MAC_RAW模式,可以利用混合模式与现有的网络程序兼容。通过H/W TCP/IP信道栈配置信道1进行Loopback。
通过配置信道0为MAC_RAW模式,可以支持现有的网络程序而不用修改。如果有任何的网络应用需要更高的功能,你可以使用其他H/W TCP/IP信道。
根据产品的需求,混合模式是非常有用的。想了解更多,参见W5300数据手册。
当启动了W5300E01-ARM板,FTP服务器、HTTP服务器和远程登录服务器会自动加载。
4.2.1测试 FTP 服务器
1.给W5300E01-ARM 供电并检查启动程序正常运行。
2.运行FTP客户端程序。
Windows :Start ->‘Run’ ->输入 ‘ftp’
Linux : 在终端输入 ‘ftp’
3.输入 ‘open 192.168.1.53’ 连接FTP W5300E01-ARM服务器。
4.使用 ‘id > wiznet, password > wiznet’ 登录。
[page]
4.2.2测试 HTTP 服务器
1.给W5300E01-ARM供电并检查启动程序。
2.运行浏览器。
3.输入地址 ‘http://192.168.1.53’ 。
4.2.3测试远程登录服务器
2.运行远程登录客户端程序。
Windows :Start ->‘Run’ -> 输入‘telnet’
Linux : 在终端输入 ‘telnet’ 。
3.使用 ‘id > wiznet, password > wiznet’ 登录。
4.2.4Loopback
使用W5300E01-ARM的回路程序,可以测试S/W和H/W TCP/IP协议栈。回路程序安装在5300E01-ARM板的‘/root’目录下。
1.安装光盘提供的AX1。(Software/Tools/AXInstallV3.1.exe)
关于 AX1的详细信息,参见光盘提供的 ‘Documents/Menual/AX1 Menual V3.1’。
2.给W5300E01-ARM供电并检查启动程序。
3.使用 ‘root’ 登录。
4.使用‘./loopback –t -w’命令命令执行服务器回路程序,回路选项如下所示。
-h
回路帮助
-u
UDP 回路模式
-t
TCP 回路模式
-w
PF_WIZNET(H/W TCP/IP) 回路模式(默认 ‘PF_INET’)
-b
缓存大小(默认 4096)
-p
端口号(默认 5001)
表4-1 : 回路选项
5.在PC上执行AX1程序。
6.为了测试的准确性,选择AX1的‘CPUTICK’ ->‘CPUTICK’ 计算CPU时钟。
7.选择AX1的 ‘TCP’ ->‘Connect’ 。
8.输入 ‘IP > 192.168.1.53’ 和 ‘PORT > 5001’ 单击‘OK’ 按钮。
安装了AX1程序的PC的IP地址应该设置成192.168.1.xxx (Ex> 192.168.1.2)。
9.检查是否显示‘Connected’信息。如果PC和W5300E01-ARM板连接正常,回路开始,信息会显示在W5300E01-ARM的Loopback程序中;如果连接不正常,请作如下检查。
 网线是否正确连接?
 IP地址是否配置成192.168.1.xxx?
 Loopback程序在W5300E01-ARM中是否正常运行?
10.选择AX1的 ‘∞’工具栏,选择任意图像文件。(大小 : 10~50Mb)
5.配置开发环境
开发环境与平常使用的相同,在主机完成编程。目标板的执行文件可以使用交叉编译器创建,并发送给目标板执行。
5.1电缆连接
如 <图 5-1>所示连接主机和W5300E01-ARM板,需要在主机安装Linux操作系统。串口线用于系统控制台、编译和数据传输;网线用于数据传输。通过网线传输数据比串口线快,为了传送更大的文件,使用网线更有效率。
如果不熟悉Linux,可以在Windows环境下开发,并通过给主机发送编译源码实现,如<图 5-2>所示。
5.2安装工具链
工具链包含在光盘中,在主机使用‘root’登录,安装步骤如下所示。
1.插入光盘到CD-ROM
2.复制压缩的工具链文件到 ‘/’
3.提取工具链压缩文件
插入光盘后,在终端屏幕输入以下命令。
# mount /dev/cdrom /media/cdrom
# cp /media/cdrom/Software/Tools/arm-toolchain-3.4.3.tar.gz/
# cd /
# tar zxvf arm-toolchain-3.4.3.tar.gz
    如果在最新版本的Linux自动安装了光盘内容,更多情况下不需要输入‘mount’命令。当手动安装光盘文件时,检查驱动文件和安装目录。[page]
5.3主机网络配置
    为了使用网线在主机电脑和目标板之间进行文件传输,需要在主机中安装服务器程序,可以在这个网络下使用虚拟IP地址。因为是软件包管理程序处理服务器程序的安装,需要将板连接到WAN中。为了同时使用LAN 和 WAN,通过以下命令添加虚拟IP。
# ifconfig eth0 add 192.168.1.2
5.3.1TFTP(简单文件传输协议) 服务器配置
    为了传输Linux内核映象、虚拟硬盘映象或其他文件,需要在主机中安装tftp服务器。这里,我们将在Red Hat 和 Debian中安装tftp服务器
    如果主机正在使用Debian Linux,使用apt-get软件包管理程序安装tftpd-hpa包。
# apt-get install tftpd-hpa
    在 Red Hat Linux中, 使用yum软件包管理程序安装tftpd-server包。
# yum install tftp-server
    使用目录配置并执行tftp 服务器。
# mkdir /tftpboot
# in.tftpd –l –s /tftpboot
    现在,就可以使用tftp下载主机的‘/tftpboot’目录下的文件到目标板中。
    当使用xinetd程序执行tftp服务器程序时,在编辑器中打开‘/etc/xinetd.d/tftp’文件,将‘disable = yes’ 改为‘disable = no’。如果不使用‘/etc/xinetd.d/tftp’文件,创建文件包含以下各项。
service tftp
       disable         = no
       socket_type       = dgram
       protocol      = udp
       wait              = yes
       user              = root
       server           = /usr/sbin/in.tftpd
       server_args  = -c –s /tftpboot
       per_source  = 11
       cps         = 100 2
       flags             = IPv4
    重启 ‘xinetd’程序
# /etc/init.d/xinetd stop
# /etc/init.d/xinetd start
    当使用‘xinetd’程序时,需要安装‘xinetd’包。如果没有安装‘xinetd’包,使用yum包管理系统安装apt-get包。
5.3.2NFS(网络文件系统) 服务器配置
当在主机和目标板之间传输更大的文件时,串口的效率并不高。对于这种情况,可以使用NFS (网络文件系统)。在主机进行编程和编译后创建二进制映象文件,如果在NFS配置的目录下安装二进制映象文件,就可以在目标板中执行该映象。
如果没有在主机中安装nfs 服务器,就安装nfs 服务器。如果使用的是Debian Linux操作系统,使用apt-get包管理系统安装nfs-kernel-服务器包。
# apt-get install nfs-kernel-server
   如果是 Red Hat, 使用yum包管理系统安装nfs-utils包。
# yum install nfs-utils
    在主机和目标板之间创建文件以共享NFS。
# mkdir /nfs
    打开‘/etc/’exports’文件并添加以下信息。
/nfs       192.168.1.0(rw, insecure)
重启NFS。(如果使用Debian,输入input ‘/etc/init.d/nfs-kernel-server’,而不是‘/etc/init.d/nfs’)
# /etc/init.d/nfs stop
# /etc/init.d/nfs start
文件传输
使用串口进行文件传输(调制解调器)
使用终端程序的调制解调器可以传输一个文件。
串口传输简单方便,但是速度非常低,可以用于传输小的文件。
在‘test.c’源文件下测试‘Hello World’。
#include
int main(void)
       printf(“Hello World!\n”);
       return 0;
    为ARM编译源代码到执行文件中。
# arm-linux-gcc –o test test.c
关键字:W5300E01  ARM  用户手册 引用地址:W5300E01-ARM用户手册版本1.0(三)
上一篇:W5300E01-ARM用户手册版本1.0(二)
下一篇:STM32串口中断接收方式详细比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
ARM RO、RW、ZI解释
一般而言,一个程序包括只读的代码段和可读写的数据段。在ARM的集成开发环境中,只读的代码段和常量被称作RO段(ReadOnly);可读写的全局变量和静态变量被称作RW段(ReadWrite);RW段中要被初始化为零的变量被称为ZI段(ZeroInit)。对于嵌入式系统而言,程序映象都是存储在Flash存储器等一些非易失性器件中的,而在运行时,程序中的RW段必须重新装载到可读写的RAM中。这就涉及到程序的加载时域和运行时域。简单来说,程序的加载时域就是指程序烧入Flash中的状态,运行时域是指程序执行时的状态。对于比较简单的情况,可以在ADS集成开发环境的ARM LINKER选项中指定RO BASE和RW BASE,告知连接器RO和R
[单片机]
英伟达承诺会否解决收购Arm面临的三大质疑?
9月14日,英伟达宣布以最高400亿美元的价格收购软银所持的全部Arm股权。如果交易达成将创下半导体并购历史上最大规模的交易金额,超过2015年安华高370亿美元收购博通创下的纪录,而以失败告终的高通收购恩智浦案则高达440亿美元。 英伟达CEO黄仁勋在公开信中指出,英伟达收购Arm,将打造出AI时代世界顶级的计算公司。 在此之前,这桩交易被大多数人认为是不太可能会发生的。这是由于Arm作为一家半导体产业链顶端的IP授权公司,全球主要的芯片公司都是Arm的客户,包括苹果、三星、英伟达、高通、TI、海思等。如果其中一家收购了Arm,就会改变自己与众多对手的关系,Arm如何继续保持其中立性是非常值得怀疑的。 在经历了苹果、三星、高通等
[手机便携]
ARM笔记: 裸机实验之存储控制器
S3C2440中共有8个bank每个bank的地址空间为128MB,总共1GB。bank0数据位宽是由硬件选择,其他可由设置相应寄存器来改变。bank0-bank5支持外接ROM和SRAM,bank6和bank7还支持SDRAM(即开发板上的内存),且bank6和bank7的地址空间大小是可变的。 S3C2440对外引出27根地址线ADDR0-ADDR26,访问空间128MB。同时还引出nGCS0-nGCS7,对应bank0-bank7,当访问相应bank时。相应的nGCSx输出低电平选中外设。地址分布图如下。 Steppingstone是cpu内部的RAM有4KB。当cpu上电时硬件选择了从Nand flash启动
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>笔记: 裸机实验之存储控制器
ARM处理器芯片选型指南
要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。微处理器选型是否得当,将决定项目成败。当然,并不是说选好微处理器,就意味着成功,因为项目的成败取决于许多因素;但可以肯定的一点是,微处理器选型不当,将会给项目带来无限的烦恼,甚至导致项目的流产。 1 嵌入式微处理器选型的考虑因素 在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 (1)应用领域
[单片机]
ARM7、ARM9、ARM11、ARM-Cortex的关系
1. ARM7、ARM9、ARM11、ARM-Cortex的关系 ARM7:ARMv4架构,ARM9:ARMv5架构,ARM11:ARMv6架构,ARM-Cortex 系列:ARMv7架构 ARM7没有MMU(内存管理单元),只能叫做MCU(微控制器),不能运行诸如Linux、WinCE等这些现代的多用户多进程操作系统, 因为运行这些系统需要MMU,才能给每个用户进程分配进程自己独立的地址空间 。ucOS、ucLinux这些精简实时的RTOS不需要MMU,当然可以在ARM7上运行。 ARM9、ARM11,是嵌入式CPU(处理器),带有MMU,可以运行诸如Linux等多用户多进程的操作系统,应用场合也不同于ARM7。 到了ARM
[单片机]
基于DSP和ARM的音频处理系统的设计
1 引言 随着计算机技术、电子技术和通信技术的迅猛发展,音频处理技术也在众多领域得到广泛应用。如通信领域中的手机、IP电话,消费类电子产品中的MP3和CD播放器以及控制领域中的语音识别、声控系统等 。针对DSP强大的数字信号处理能力和ARM处理器良好的实时性能,结合音频编解码芯片TLV320AIC23的接口特点,本文阐述了由三者组成的音频处理系统的硬件接口设计和软件编程,提供了有效和实用的音频处理系统方案。 TLV320AIC23(简称AIC23)是TI公司的一款高性能立体声音频编解码器Codec芯片。其内部集成的模数转换器(ADCs)和数模转换器(DACs)采用了带有过采样数字插补滤波的多位Sigma-Delta技术。数
[单片机]
基于DSP和<font color='red'>ARM</font>的音频处理系统的设计
2011年ARM开发者大会系列:ARM Techcon系列之Synopsys
Synopsys是为全球设计提供设计自动化()的主导企业。为全球电子市场提供技术先进的IC设计与验证平台,致力于复杂的芯片上系统(SoC)的开发。
[机器人]
ARM设计的FPGA可重构配置方法的实现及应用
随着半导体工艺技术的迅猛发展,现场可编程逻辑器件FPGA的集成度迅速提高,已达到百万门量级,与此同时,FPGA中的逻辑资源也日益丰富,使得基于FPGA的片上系统设计成为可能.基于FPGA的片上系统设计因其具有开发周期短,设计成本低,软硬件可编程,系统设计灵活、可裁减、可扩充、可升级等优点正在成为电子系统设计的研究热点,且已经在通讯、工控等领域得到实际应用. 目前FPGA从实现技术上进行分类,可以分为基于查找表(LuT,k—up table)技术,SRAM工艺的FPGA、基于nash技术的FPGA和基于反熔丝(Anti—fuse)技术的FPGA,而使用最多的还是基于SRAM工艺的FPGA,如Altem的Cycl0ne和S
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>设计的FPGA可重构配置方法的实现及应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
